Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Ув. Platonovich560112 я в принципе разобрался, но по Вашему совету не получится посмотрите фото 2 расстояние между витками одинаково разницы практически нет
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Если бы оно было одинаково пружины обоими сторонами стояли ровно. Ставить вверх той стороной на которой пружина стоит ровно, так понятнее?
- Двигатель:: 4M41 дизель
Подскажите, чем отличаются пружины Lesjoforc 4259254 от Lesjoforc 4259232. Хочу чуток зад приподнять, ИМХО визуально как просевший смотрится.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
На предыдущей странице.winter1971 писал(а):Подскажите, чем отличаются пружины Lesjoforc 4259254 от Lesjoforc 4259232. Хочу чуток зад приподнять, ИМХО визуально как просевший смотрится.
- Viktorkuz20
- Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
Люди посоветуйте!!! Только зарегистрировался не могу вставить аватар. Часто выезжаю в местности с полным отсутствием дорог. Стал замечать что постоянно чиркаю защитой камни и колею, раньше такого не было, машина у меня уже давно и где я раньше свободно и легко проезжал, теперь скрадываю как на легковушке. Машина стала низкой, особенно это видно на парковке по сравнению с другими внедорожниками.
Замерил клиренс в самой нижней точке на ровной площадке: Перед 180мм (под балкой), Зад 240мм (под редуктором), Пузо и пороги не мерил но там все в порядке очень высоко.
Итог: сильно просела передняя часть авто, причем по соотношению с книгой на 5,5см. это очень много.
За год до этого было сделано: Замена передних стоек на KYB маслянные (пружины померил и оставил родные), Замена задних пружин на уиленные синие OME (амортизаторы оставил заводские). По ходовке все отлично ничего нигде не брякает и не стучит. Сайлентблоки и шаровые просмотрел все целое.
Вопрос: неужели так сильно просели пружины (возможно ли такое 5,5см?)
Машина: Паджеро 3 трехдверный, 3,2 дизель.
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
Сколько см. от центров колес до края арок, так будет понятней.
- Viktorkuz20
Сходил промерил. Машина стоит на ровной площадке в гараже. Получается от центра колеса (знака мицубиси) до края арки: Переднее левое колесо 48см, переднее правое колесо 47см, заднее правое колесо 52см, заднее левое колесо 53 см.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
абсолютно нормально, пружины не просевшие.Viktorkuz20 писал(а):Сходил промерил. Машина стоит на ровной площадке в гараже. Получается от центра колеса (знака мицубиси) до края арки: Переднее левое колесо 48см, переднее правое колесо 47см, заднее правое колесо 52см, заднее левое колесо 53 см.
- Viktorkuz20
Интересно... Я вот еще что заметил, колеса сколько не качай, к примеру хоть 2 хоть 3 очка, они все равно выглядят полуспущенными, может мягкая резина какая или еще чего. Резина китайская Comforser 265/70/16, может она как и обувь у них маломерка какая нибудь, да еще полуспущенная. Тогда все встанет на свои места, т.е. расстояние от центра колеса до арки будет нормальным, а клиренс пострадает чисто за счет резины! Я ее недавно поставил только, брал в Маньчжурии (Китай) по 3500руб/колесо.
- hc2hunter
8 очков накачай, как маршрутка
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Была резина трассовая 285/60/17 вот не поверишь пока 3,5 не накачаешь ехать не возможно. Сейчас поставил ат 265/65 резина начинает работать от 3 очков, а до этого стоял стандарт на окохаме, та себя хорошо чувствовала на 2,2hc2hunter писал(а):8 очков накачай, как маршрутка
Было так же выглядела просевшей. спереди просвет совсем маленький . Сейчас спереди 52 сзади 54. Гораздо лучше. Как вариант - проставки 20 мм в Передние стойки. Зад тоже немного приподнимется.Viktorkuz20 писал(а):Сходил промерил. Машина стоит на ровной площадке в гараже. Получается от центра колеса (знака мицубиси) до края арки: Переднее левое колесо 48см, переднее правое колесо 47см, заднее правое колесо 52см, заднее левое колесо 53 см.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Тоже comforser 3000 мт 265 75 16, качаю 2,2.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- Viktorkuz20
Спасибо всем за ответы!
- Viktorkuz20
Позже попробую на перед поставить такие же пружины, как ставил назад (OME синие), посмотрим что из этого выйдет!
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Да не парься, простаки полиуретановые поставь за 2.5 рублей на 2 стороны, родные пружины хоть просели, но лопаются они редко в отличии от "тюнинХа", а с учётом тяжёлой керосинки яб точно не стал экспериментировать тем более что вам только клиренс необходимViktorkuz20 писал(а):Позже попробую на перед поставить такие же пружины, как ставил назад (OME синие), посмотрим что из этого выйдет!
- Viktorkuz20
Спасибо за совет! Я тоже думал об этом! Сейчас у меня подвеска работает так: при пробое сначала подушка (отбойник на рычаге) касается подрамника прежде, чем пробьет до упора стойку.
Вопрос: Если я поставлю проставки не произойдет ли обратного, т.е. амортизатор будет пробивать до конца, а подушка не достанет до подрамника?
- ГАНС
ты передок с задницей путаешьViktorkuz20 писал(а):Спасибо за совет! Я тоже думал об этом! Сейчас у меня подвеска работает так: при пробое сначала подушка (отбойник на рычаге) касается подрамника прежде, чем пробьет до упора стойку.
А как определить просели пружины или нет? Норматив есть каком-нибудь? Можно опубликовать?hc2hunter писал(а):абсолютно нормально, пружины не просевшие.Viktorkuz20 писал(а):Сходил промерил. Машина стоит на ровной площадке в гараже. Получается от центра колеса (знака мицубиси) до края арки: Переднее левое колесо 48см, переднее правое колесо 47см, заднее правое колесо 52см, заднее левое колесо 53 см.
