Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
- Viktorkuz20
- Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
Re: Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Все понятно, значит буду пробовать менять передние пружины, посмотрю что из этого получится.
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
- Viktorkuz20
Только вот в прошлый раз, когда я менял стойки до того намучился с этими пружинами, да и кое как затолкал их (всборе с амортизатором) на место, т.к. не снимал верхний рычаг. Специально тогда помню заехал в магазин стяжки купил, а они вообще не могут сжать пружину, резьбу закусывает. И верхний рычаг не мог открутить, головка не влезает сбоку, а ключи накидные все гнуться или ломаются. Их эти рычаги как на заводе поставили, так все гайки прикипели уже.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
ну... значит в скорости, как приспичит сайлентблоки менять, - предстоит знатный секс...Viktorkuz20 писал(а):Их эти рычаги как на заводе поставили, так все гайки прикипели уже.
а снимать верхний рычаг обычно не нужно, достаточно открутить 3 болтика верхней шаровой, и рычаг уже даст больше места для маневров со стойкой.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Видимо вы не верно подобрали стяжки, рычаги для сьема пружин вообще не нужны, машин вывешивается. стойка в сборе снимается и на земле спокойно стяжками сжимается и снимается.
- Viktorkuz20
Да уж страшно думать)))) Мне года 1,5 назад развал схождение делали, мастер с метровой трубой эти эксцентрики крутил. И сказал, что болты прокрутились не внутри втулки сайлентблока, как это должно быть, а вместе с резиной. То есть сейчас, когда машина стоит на ровной площадке, некоторые (не все) сайлентблоки в таком состоянии как будто колесо стоит в яме или наоборот на камне. Буду ездить пока стучать не начнет, реально страшно подумать сколько там делов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
тогда зачем менять пружины, вероятно они вам не помогут, у вас подвеска не работает, от слова вообще!
- Viktorkuz20
SmoAG писал(а):Видимо вы не верно подобрали стяжки, рычаги для сьема пружин вообще не нужны, машин вывешивается. стойка в сборе снимается и на земле спокойно стяжками сжимается и снимается.
Да я что то вообще неправильно делал. Я снял колесо, попробовал открутить верхний рычаг - неоткручивается. Открутил амортизатор сверху и снизу (разбирал что то там под капотом) и стал тянуть его вниз. Помню что ободрал все руки себе всю одежду прирвал пока лазил там внутри арки))))))))))))) короче незнаю как буду менять эти пружины)))))))))
Теперь я вначале откручу верхнюю шаровую. И куплю какие нибудь большие стяжки.
Вот еще мне надо менять пыльники стоек, а нигде нимогу их найти, придется универсальные какие то ставить.
- Viktorkuz20
SmoAG писал(а):тогда зачем менять пружины, вероятно они вам не помогут, у вас подвеска не работает, от слова вообще!
Сайлентблоки целые, они не порваные. Шаровые, рулевые все пыльники целые. Линки и резинки я поменял. Сзади тоже все нормально.
А если Вы имеете в виду работу подвески неправильную то возможно, не спорю.
Попробую поменяю пружины на OME синие(как сзади) может клиренс прибавится. Они потолще чем родные.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Пыльники стоек? где их нет?
Повторюсь, замена пружин вам не поможет, саленблок не держит рычаг в заданном положении, следовательно вся конструкция не жизнеспособна. Новые пружины умрут так же быстро как вы их и поменяете, распределение нагрузки падает на весь узел, когда в узле нет жесткости, все падает на пружину, а последтвия, вырванные стаканы.
- hc2hunter
Не это тебе надо?Viktorkuz20 писал(а): Вот еще мне надо менять пыльники стоек, а нигде нимогу их найти, придется универсальные какие то ставить.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
KYB 910028 комплект отбойник и пыльник, производитель поставщик конвеера.
- Viktorkuz20
Спасибо я Вас понял !!! У меня сейчас возможности пока и время нет для такого большого объема работ. Обязательно доведу все это до ума! Спасибо всем за советы!SmoAG писал(а):Пыльники стоек? где их нет?
- Viktorkuz20
hc2hunter писал(а):Не это тебе надо?Viktorkuz20 писал(а): Вот еще мне надо менять пыльники стоек, а нигде нимогу их найти, придется универсальные какие то ставить.
Да такие, я еще когда сами амортизаторы менял, они были надорванные, я по магазинам проехал (в поселке 4 магазина). Нету нигде. Подделал их, надставил от пыльника рулевой тяги калдиновской и проволочкой стянул. А сегодня посмотрел, они опять почти разорвались.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Всем здрасьте! )) Подскажите пожалуйста, родные аморты на Монтеро 3 - это тоже KYB excel-g? Номер по каталогу вот такой MR554462, оригинальная замена MR992126. Это передний. И задний соответственно MR566276, замена MR990539.
Хочу поменять пружины на VS и родные аморты поставить. И если стоковые - каяба, то дешевле будет именно их и взять.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
- Двигатель:: 4M41 дизель
На перед Каябы 341251, 980028, SM5314 (заказывать все вместе)
На зад Каябы 344300
На зад Каябы 344300
Спасибо за номера амортов! Но хотелось бы еще услышать ответ на мой вопрос. Оригинал - это каяба или нет?winter1971 писал(а):На перед Каябы 341251, 980028, SM5314 (заказывать все вместе)
На зад Каябы 344300
А еще вопрос, как эти каяба себя ведут в связке с пружинами VS, ведь в них подпор газа есть.
Возможно есть более подходящие аморты одностороннего действия по невысокой цене? (Кони дорого)
На Паджеро оригинал - это Каяба. Поставщик на конвейер. По Монтеро не подскажу, не знаю.
- Viktorkuz20
Я когда заказывал каябы, продавец меня связал с линией мастера. Мастер у меня спросил, мол какие условия эксплуатации. Я говорю проселки, лес, гравийка. Он говорит: тогда тебе нужны стойки чисто маслянные (самые простые амортики). На этом и сошлись!
А модели есть какие-нибудь конкретные, как такие найти?Viktorkuz20 писал(а):чисто маслянные (самые простые амортики)
https://youtu.be/tqDsTS10NXk
Ликбез по видам аммортизаторов.
