Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 19 раз
Re: Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Сообщение winter1971 » 02 окт 2017, 17:57
kirz писал(а):
winter1971 писал(а):Маркетинг, не обращай внимания.
Да хрен с ним, с маркетингом. На п3 и п4 разве одинаковые по геометрическим размерам аморты?
Одинаковые.
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Spector » 13 окт 2017, 00:58
Одинаковые.
Ставил на М3 задние аморты +пружины от П4, отличие только в каталожных номерах.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение avtosous » 21 мар 2018, 04:51
Снова спрошу совета по амортизаторам. Ранее писал, установлены пружины +50, амортизаторы каяба скрочед, плюс пневма в задних пружинах. Мягко, комфортно, но амортизаторы не работают на отбой похоже. На плавных кочках кузов раскачивается вверх. Задавал вопрос билштайну, кони. Они говорят с их амортами будет тоже самое. Тут либо как то нарастатить шток либо другие аморты. Нужен совет в общем
Серёга364
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Серёга364 » 12 июн 2018, 17:05
Добрый день всем. Пришло время поменять аморы по кругу. Остановился пока на монро D8005 и D7003, немогу только найти комплект пыльников и отбойников на передние, может есть у кого намерок. Или может я и аморы неочень подобрал, подскажите. Подумывал про амы ранчо, но не смог найти номера нерегулируемых.
MONTERO III LTD 2000г. 3.5 + гбо
Серёга364
Сообщение Серёга364 » 13 июн 2018, 10:54
Наткнулся на такие аморы. Стоит или не стоит брать?
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Стёпка » 17 июн 2018, 01:58
А где Вы на них наткнулись?.. По артикулу бьётся только сайты KZ, может быть это как BORT и прочее?..
Ну и при цене в 3800 рублей за штуку задумываться о том, есть ли смысл брать непонятно Что? И опять же газ-масло...= мягче не будет.
Как-то так :*PARDON*:
8999О259О96
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 17 июн 2018, 09:56
Оригинальные Мицу по 5 тр. нынче...а если уж искать замену, то лучший вариант и, пожалуй, единственный на замену штатным - Tokico.
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор » 17 июн 2018, 20:32
moonchild писал(а):Оригинальные Мицу по 5 тр. нынче...а если уж искать замену, то лучший вариант и, пожалуй, единственный на замену штатным - Tokico.
Был печальный опыт по Tokico !Заказал на перед..Артикул к сожалению не сохранился..Не смог наживить верхнюю гайку на штоке.Пол дня с ним бился,или втулку распорную коротить и верхнюю нижнюю резинку стачивать,срезать))Потом стал сравнивать со своей каябой,,а у него шток и резьба чуть короче.Отдал их в зад на реализацию в один известный магазин автозапчастей..Быстро отскочили :)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение ГАНС » 18 июн 2018, 11:29
Брал Tokico, встали пуля в пулю, без всяких проблем, с оригинальной каябой все размеры одинаково, только вот нижний саленблок визуально хлипковат и сильно проминается, пока год проездил держится, а там посмотрим.
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 » 01 авг 2018, 13:37
Всем привет.
На пробеге 155000 что то авто стало совсем как желе. Скорее всего это все таки амортизаторы надо менять, и естественно встала проблема выбора.
Прочитал всю тему. Вроде присматриваюсь на каяба скрочед по соотношению цена / качество.
Расскажите кто ставил такие? Сколько пробег? Как жесткость по сравнению с оригиналом на оригинальных пружинах?
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Петрогор
Сообщение Петрогор » 02 авг 2018, 07:23
jekaat192 писал(а):Всем привет.
Привет!Брал такие красные,задки стоят.Передки чет не пошли,один спереди вытек в свое время!Пришлось докупать 1 шт..Потом их снял и продал через Ав....Год назад задний начал греметь,оказалось верхние втулки разбились.Купил полиуретан,стал откручивать гайку ,держал спецключом шток.Отломилась часть штока ппц.Кое как гайку спилил,закрутил 2шт..наблюдаю))Пружины родные,эксплуатация город в основном.На передок поставил каябу Gas-A-Just.серебристые.По задку тоже думаю что ставить..валкая машина стала..Как по мне,то жалею что поставил это красное изделие от каябы..В общей сложности 30000 тыс с ними мучаюсь.Лучше бы обычные черные поставил бы.Самое интересное,когда приехали..то передки был мадэ жапан,задние тхаиланд какой то о как!!!Ни кого не отговариваю.может мне не повезло просто,партия такая или левак..По ощущениям обычные жесткие аморты,как и все каябы..
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение SmoAG » 02 авг 2018, 07:43
Если стяжки и пневмо есть, то замена передних стоек занимает минут 30 сторона: откручиваем верхний рычаг от подрамника, далее из под капота откручиваем 3 гайки на 14, распрягаем саленблок аморта и стойка у вас в руках, а вот дальше нужны хорошие стяжки и пневмогайковерт, 5 минут и стойка свободна, сборка в обратной последовательности, саленты лучше затягивать под нагрузкой, а не на глаз и ни как уж в разгруженном состочнии
kirz
Двигатель:: 6G74 MPI
Сообщение kirz » 03 авг 2018, 18:49
Вот, что пока нарыл по номерам амортов не тюнинговых фирм:
KYB:
excel-g - 341251 / 344300
skorched4s - 841001 / 845017
gas-a-just - 551096 / 554317
Monroe:
ADVENTURE - D8005 / D7003
BILSTEIN:
B4 - 19-173177 / 19-184142
B6 - 24-151368 / 24-151375
Интересно, кто из них мягче? Естественно, gas-a-just и B6 не учитываем, так как они очень жесткие.
Из тюнинговых фирм есть недорогие РИФ - масляные. Сами они описывают, что даже круче, чем Foam Cell. Кто что слышал о них?
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
winter1971
Сообщение winter1971 » 03 авг 2018, 19:06
Обратись к Ютуб, посмотри, послушай и сделай оптимальный для себя выбор.
kirz
Сообщение kirz » 03 авг 2018, 23:17
winter1971 писал(а):Обратись к Ютуб, посмотри, послушай и сделай оптимальный для себя выбор.
Если это мне, то спасибо, но мимо кассы.
winter1971
Сообщение winter1971 » 04 авг 2018, 12:12
Блин, то что вы навыбирали и опубликовали идентичные амморты от разных производителей. Вот собственно что и сподвигло меня дать ссылку на ютуб.
kirz
Сообщение kirz » 04 авг 2018, 12:55
winter1971 писал(а): Блин, то что вы навыбирали и опубликовали идентичные амморты от разных производителей. Вот собственно что и сподвигло меня дать ссылку на ютуб.
Т.е. вы утверждаете, что у них характеристики один в один, абсолютно одинаковые?
winter1971
Сообщение winter1971 » 04 авг 2018, 16:42
Если отбросить маркетинговую шелуху, то практически да, одинаковые.
kirz
Сообщение kirz » 04 авг 2018, 17:31
Про монро adventure писали, что вроде более менее мягкие. Эксель джи и билштайн б4 середнячок. Скорчедс тоже примерно середина, только прочнее. На самом деле хз, это надо их на стенде проверить, либо на одну и туже машину с одной и той же пружиной проверять.
Вот почему производители не дают тех характеристики? Не ломали бы голову...
winter1971
Сообщение winter1971 » 04 авг 2018, 18:56
kirz писал(а):Вот почему производители не дают тех характеристики? Не ломали бы голову...
Вот потому и не дают. У производителя и потребителя разнонаправленные задачи. :)
