Не горит чек и давление масла.
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Re: Не горит чек и давление масла.
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):У меня электронного управления тормозами нет! ::-P:
Так то BRAKE еще и уровень тормозухи :;-): или у тебя другая лампочка?
Igrok
Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение Igrok »
Класик ,вот у тебя и чек горит и значек масла а у меня нет . Будем разбираться .
Classik007
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Сообщение Classik007 »
Igrok писал(а):Класик ,вот у тебя и чек горит и значек масла а у меня нет . Будем разбираться .
может лампочки перегорели.
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение HiTEX »
Самому интересно стало. ::-D:
Покажите мне теперь ту волшебную надпись :*PARDON*:
Говорю же, в машинке ни чего лишнего :*THUMBS UP*: Жёлтым обведено то, что задействованно
Дед Василь
Classik007
ну так лампочка ((!)) это и есть тормазная система. она показывает и уровень тормозной жидкости.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вот только при включении зажигания не тестируется (не горит) как все другие. Наверное не самая жизненеобходимая система ::-D:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Потому что датчик механический, от того и не горит, жидкость закончится тогда и узнает как она светит)))))
Igrok
Сообщение Igrok »
HITEX . Отличная фотка . То что доктор прописал . Теперь вопрос эт байда (плата)которую ты держишь в руках у паджер 3 и монтер 3 одинакова??? Все иконки одинаково задействованы??? У знакомого вроде на паджерике иконка масла ВЕРХНЯЯ горит при включении зажигания а у тебя нижняя в кружке .HITEX если не сложно скинь мне на e mail фотку этой платы . В личке ща кину адрес
Classik007
Igrok писал(а):HITEX . Отличная фотка . То что доктор прописал . Теперь вопрос эт байда (плата)которую ты держишь в руках у паджер 3 и монтер 3 одинакова??? Все иконки одинаково задействованы??? У знакомого вроде на паджерике иконка масла ВЕРХНЯЯ горит при включении зажигания а у тебя нижняя в кружке .HITEX если не сложно скинь мне на e mail фотку этой платы . В личке ща кину адрес
в этой плате лампочки. сначала проверь не сгорели ли они.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Igrok. Верхняя лампочка с леечкой (она жёлтая) имеет полосочку - это индикация уровня масла в поддоне, а вот красная леечка - давления
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Как поменять эти лампочки
Берём ножичек и подковыриваем чёрный цоколёк по бокам, снимая его с контактов платы, потом вытаскиваем из него лампочку. Вставляем новую
и выводим её проводочки в места контакта. Вставляем на место
и кусачками для ногтей откусываем лишние проводки. Всё лампочка на месте
и радует глаз вымаргиванием ошибок ::-D:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Думаю этого достаточно будет для закрытия темы. ::-D:
Igrok
Сообщение Igrok »
Наконец то я выбрал время и заехал к электрику. Обратился по проблеме не горящих лампочек чека и масла . Чек он сделал за 2 мин . Чет там под приборкой в проводке подрезал и соединил и все заработало . Проблема оказалась с лампочкой масла . При проверке оказалось что все лампочки рабочие , ток поступал . Мастер сразу сказал что дело в ДАТЧИКЕ МАСЛА . И действительно подергав провод идущий на датчик лампочка зажглась . Сказал что ток идет но проблема типа в датчике . Предложил от хундая за 400 руб но я выбрал оригинал ,около 800 руб (не дороговато??)Кстати много запчастей я смотрю подходят от хундая , вопрос как они себя ведут?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Так же как и родные! Только дешевле. (послушался бы электрика, на пиво бы оставлось)
Дед Василь
Igrok
Сообщение Igrok »
HITEX кстати заодно он пропаял схему (отдельный коробочек)за платой и датчик уровня топлива заработал . Поменял не горевшую лампочку на колесе зеленого цвета . В РОЛЬФЕ (диллеры) предыдущего хозяина заставили сменить всю плату , он заплатил 10000 руб за нее а дело то оказалось не в ней . К диллерам ток в крайнем случае ехать буду. Hitex , а почему нижняя лампочка масла работает а верхняя не задействована ?? Это у всех так ? Но почему тогда она есть ??она вроде показывает уровень масла??? А нижняя что показывает если вдруг в дороге загориться??падение давления или что то еще???
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Я не помню визуально, где какая лампочка находится, но та которая оранжевая (маслёнка с полосочкой волнистой ) та отвечает за уровень масла (датчик почему то ставится не на все модели) Ну а красная отвечает за давление. Если она загорится, то это ПИПЕЦ. Глушить мотор и на эвакуаторе до дому
Дед Василь
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
Сегодня на круизе перегорела. завтра тож полезу в недра приборки.
Igrok
Сообщение Igrok »
Хотелось бы узнать та лампочка которая с верху с полосочкой Отвечающая за уровень масла у меня активна или нет . Как это узнать???? У кого она работает народ??у нее что отдельный датчик??
Zelenii
Сообщение Zelenii »
например, у меня на Монтеро нет датчика уровня. только давление. в поддоне только отлив, на том месте где он ставится.)))
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да. Датчик отдельный, вкручен в поддон двигателя впереди стартера. Внутри поплавок с магнитиком и геркон. Загораться начинает, когда уровень масла ниже середины меток
Дед Василь
