Текущее время: Сб янв 19, 2019 4:00 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Насос усилителя тормозов
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 10:49 am
Не в сети
Благодарил (а): 75 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero 3, 2005 АКПП
Опасный вычеловек;) без тормозов кататься
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 11:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 26 раз.
Двигатель: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Мы вроде на "ты" были уже.. :*VICTORY*: Да не, я сам удивился:тормоза проверил по деревне, норм, только потом поехал.Ну а чего им не быть?! Перед снятием качал 40 раз-давление сбросил, всё ушло в систему.Снял, закрыл трубки-там жижа.Блок весь сливал через бачёк-литр слил, остальное не сливалось.Поставил, залил, включил-мотор накачал, писк прекратился.Долил, покачал-ок.Нужно было срочно, недалеко-намотал км 40-ни провала, ни вялости :*PARDON*: Прокачал сейчас на всякий случай-воздуха не было, х.з...
П.С.Ни в коем разе НЕ агитирую не прокачивать тормоза!!!Процедура ОБЯЗАТЕЛЬНА! :8-):
_________________
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.Hankook Dinapro mt 31/10.5/15,задний силовик OJ,лебедка та же-лежит,ждет передний силовик))),шмурдяк тот же+хай джек Red BTR.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 11:03 pm
Не в сети
Андрей111 писал(а):
1. Если мотор не качает вообще.
Коллектор на роторе электромотора стерается по причине того, что в мотор попадает тормозная жидкость с самого насоса, меняйте сальник между насосом и электромотором. Сам коллектор бес проблем восстанавливают в мастерских где делают электромоторы, генераторы, стартера. Проследите чтобы поставили хорошие щетки которые через месяц не сотрутся.
2. Если мотор постоянно качает значит накрылся аккумулятор тормозов меняйте.
Кстати, первое утверждение спорно:в месте присоединения моторчика к узлу ГТЦ имеется проточка, канавка...При протечке сальника тормозуха стекает вниз тупо..Потом отверстие закрывает подшипник.Вобщем маловероятно-скорее коннектор стирается просто от старости, ну и прокладка корпуса из бумаги не внушает доверия, значит влага и пыль...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 8:35 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
Всем добрый вечер, решил запостить процесс востановления электромотора тормозов, методом замены колектора. Мне послучию Лилия сделала подгон ввиде мертвого мотора абс, вскрытие показало, что ламели стерлись полностью. Итог 3 часа крапотливой работы и моторчик готов к применению ( видео будет позже).
Итак имеем снятый не рабочий моторчик
1. Разбираем корпус, вытаскиваем якорь
2. Снимаем с яеоря оба подшипника, их мы заменим на новые
3. Распрягаем якорь, не повреждая обмотку и стягиваем колектор
4. Подбираем похожий колектор, оригинал имеет следующие характеристики диаметр ламелей 23 мм, посадочный 9,5 мм, высота 18 мм. Мне удалось найти похожий, посадочное место правда было 8 мм, но сверло таорит чудеса.
5. Проводим сборку в обратном порядке, подшипники меняем на новые.
Ну и видео работы моторчика после сборки окончательно меня порадовало https://youtu.be/ecXsHAl3CPY
6D8A05EB-8813-4659-A714-558FEA345C54.jpeg [ 1.15 МБ | Просмотров: 979 ]
C661CD67-5217-4137-8AF9-C67383DA2B47.jpeg [ 1.61 МБ | Просмотров: 979 ]
9AB777D2-F35C-4225-8CE8-E0FDBD1BB3CE.jpeg [ 1.49 МБ | Просмотров: 979 ]
759ED42F-CF6F-4FED-B9B5-CB15535A156B.jpeg [ 1.23 МБ | Просмотров: 979 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 6:11 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): pajero3
Всем привет сегодня возникла проблема pajero 3 езжу уже лет 5 не обращал внимания на насос качал часто но качал и качал где то пол года назад услышал пропуск воздуха под педалью при нажатии не напрягала тормоза работали решил поменять колодки поменял и сразу появились проблемы при нажатии на педаль и удерживая её секунд 15-20 включался зуммер - пищалка и загорались лампочки ABS и стояночный тормоз но когда отпускал ногу с тормоза через 15-20 секунд прекращался звук и лампочки гасли напрягало на светофорах сегодня начала орать без остановки и лампочки горят постоянно тормоз после 3 - 4 качка дубеет а насос работает секунд 5 потом секунд 30 молчит потом снова и в таком режиме постоянно без изменений без разницы жму я на педаль или нет. релюшки менял без изменений предохранители в норме основной ABS предохранитель снимал тоже самое пищит тварь раздражает что делать? кто подскажет ? :nezl6:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 6:52 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
Поищите поиском слово груша;)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 9:27 am
Не в сети
Двигатель: 6g75 бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Монтеро
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2018 11:27 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
всем привет кто подскажет ? жму на тормоз держу секунд 60-90 начинает пищать зумер зажигаются лампочки ABC и ручника отпускаю педаль через несколько секунд всё становится в норму. подскажите что делать пожалуйста.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 8:01 am
Не в сети
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited 2000
Если жидкость не уходит - это значит что у вас идет пропуск тормозухи из области высокого давления в бачок, который не успевает компенсировать помпа. Что делать - делать ревизию главного тормозного цилиндра.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 4:19 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Всем привет! Нужна помощь! Проблема как и у всех, загорелись лампочки, закричал зуммер и педаль тормоза стала дубовой. Вскрытие показало, что моторчик не исправен. Заменил на газелевский. Прокачал тормоза, зуммер затих, а вот лампочки не погасли. В чем может быть причина?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 10:07 pm
Не в сети
Благодарил (а): 255 раз.
Двигатель: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited, 2001
а можно вопрос, - точил переходную пластину или как-то иначе приколхозил?
если можно - фото? (вдруг запечатлел в процессе прилаживания).
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 1:45 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6g74gdi
Мой автомобиль(и): паджеро3 2000г
hc2hunter,ответ на 1 и 2 стр
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 1:58 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
А какова цена вопроса? ну так для справки?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 8:36 pm
Не в сети
Двигатель: 6g74gdi
За цену не скажу,посты не мои,а меня эта боль пока миловала.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 1:55 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Точил шайбу. фото нету к сожалению.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
