Насос усилителя тормозов
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Благодарил (а): 629 раз
Re: Насос усилителя тормозов
Сообщение SNOOPER » 10 апр 2016, 18:53
vyachik13 писал(а): Я что-то никак не могу догнать , на первой и второй фотографии из газелевского моторчика не торчит вал , откуда он взялся на третьей фотографии ? Как его вкорячить в моторчик ?
На третьей, примерка перед тем как вал обрезать.
sleem303
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение sleem303 » 11 июн 2016, 13:19
Люди добрые, а какая мощность у родного моторчика?
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение технотол » 11 июн 2016, 22:33
на нем не написано.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
sleem303
Сообщение sleem303 » 13 июн 2016, 08:01
40-ваттного хватит? а то в нашем деревнЯ, мощнее не продают.
Pos4
Двигатель:: 3.2 дизель
Сообщение Pos4 » 12 июл 2016, 18:52
В Питере моторчик могут перебрать в Маршале на Жукова. На втором этаже, у дальней стены есть бокс где занимаются переборкой моторчиков от печек и других.
Андрей111
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero3
Сообщение Андрей111 » 07 фев 2017, 13:31
1. Если мотор не качает вообще.
Коллектор на роторе электромотора стерается по причине того, что в мотор попадает тормозная жидкость с самого насоса, меняйте сальник между насосом и электромотором. Сам коллектор бес проблем восстанавливают в мастерских где делают электромоторы, генераторы, стартера. Проследите чтобы поставили хорошие щетки которые через месяц не сотрутся.
2. Если мотор постоянно качает значит накрылся аккумулятор тормозов меняйте.
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Скиф » 01 мар 2017, 23:26
Вот и я "не миновал чаши сией".. ::-D: За 20 км от дома запищал зуммер и через несколько торможений педаль стала колом. :*JOKINGLY*: Остановился, релюхи щёлкают-насос не жужжит..Потихоньку доехал-сам себе удивился, но ведь могу ж ехать спокойно, с правильной дистанцией! ::-D:
На следущий день выяснилось:если постучать по груше(она ж напрямую связана с моторчиком), то он жужит и накачивает.Но может и залипнуть.Снял, разобрал.Внутри с пол коробка спичечного непонятного порошка-грязи и пара выпавших ламелей от коллектора якоря.
Ну тут начитался про "свап" моторчиков уаз, газ, газель и т.д., но решил пойти более простым путём.Снял передний подшипник(поменяю, копеечный),аккуратно где разогнул, где откусил контакты коннектора и снял его.Размер оного:внешний 23×длина 18×внутренний 9мм.Нашел только в Твери, но за 450 рублей плюс 604 р.забор+доставка major express.Единственное но:внутренний, посадочный на вал диаметр есть либо 8, либо 10мм.Токарного станка у меня нет, деталь масенькая-ну его, растачивать...Взял 10мм-подмотаю нитку на клею и всё. :8-):
Завтра привезут, соберу, отпишусь по результату.Щётки изношены лишь на половину, походят.Там были, меднографитовые, всё как положено..но немножко не тот размер:у нас 5 ширина×8высота×около 15мм длина-точно не знаю, прикинул по посадочному месту.А там были 5×9×18..350, что ли руб.Не стал брать, родных ещё хватит.
Фото для сравнения добавлю.
П.с.Тверичанам повезло, что у них есть такая контора, чинят всё, в чём вращается якорь :*DRINK*:
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.Hankook Dinapro mt 31/10.5/15,задний силовик OJ,лебедка та же-лежит,ждет передний силовик))),шмурдяк тот же+хай джек Red BTR.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 01 мар 2017, 23:51
Лучше не нитку, а термоусадку трубку в один-два слоя. Будет проще и однороднее по толщине.
Сначала тоже так думал сделать, потом нашел трубку-шланг с нужными параметрами. Сильно туго не делай, коллектор текстолитовый - может треснуть.
Всем добра!
Скиф
Сообщение Скиф » 02 мар 2017, 00:11
Непопаджеро писал(а):Лучше не нитку, а термоусадку трубку в один-два слоя. Будет проще и однороднее по толщине.
Во, здравая мысль! :*VICTORY*: Суровая нитка в один слой тоже ровно.Мне посоветовал тот мужик, который продал коннектор и который сам чинит эти все моторчики в Твери..С усадкой проще, да.Подумаю, спасибо! :*DRINK*: А контакты пропаивать или только зажать петли обмоточной проволоки и всё?
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 02 мар 2017, 07:10
Я только зажимал. Пропаял только тот усик, в котором зажаты две проволочки. Не удавалось надёжно прижать.
Всем добра!
Скиф
Сообщение Скиф » 02 мар 2017, 07:38
Непопаджеро писал(а):Я только зажимал. Пропаял только тот усик, в котором зажаты две проволочки. Не удавалось надёжно прижать.
Ага, знаю такой :*VICTORY*: Спасибо!
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 02 мар 2017, 08:30
Будешь щетки подбирать - только не купи от 220в инструмента. У них размеры похожие, но материал другой. Лучше идти на подбор с щеткодержателем, чтобы убедиться, что питающий проводок не будет мешать прижиму.
Всем добра!
Скиф
Сообщение Скиф » 02 мар 2017, 09:11
Да, они сотрутся быстро :*THANK*: Я ж писал-оставлю пока свои, их много ещё.А меднографитовые там где и коннектор заказывал не нашёл точь в точь.. :*PARDON*:
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 02 мар 2017, 12:17
Я нашел подходящие по сечению , правда чуть длинее. Доработал надфилем и подпаял к откушенным коннекторам старых щеток.
Всем добра!
Скиф
Сообщение Скиф » 05 мар 2017, 10:13
Вобщем не было времени фотать-сильно нужно было быстро починить! Поменял коннектор якоря, обжал, собрал-работает! :*DANCE*: Поставил узел, попробовал тормоза и поехал(каюсь :*WALL*: )даже без прокачки..Опаздывал уже... ::-[: Кстати, ни термоусадка, ни нитка не понадобились-"унилок",нить сантехническая всё решила.
Сегодня время есть-пошёл прокачивать тормоза ... :*THANK*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение SmoAG » 05 мар 2017, 10:49
Опасный вычеловек;) без тормозов кататься
Скиф
Сообщение Скиф » 05 мар 2017, 11:27
Мы вроде на "ты" были уже.. :*VICTORY*: Да не, я сам удивился:тормоза проверил по деревне, норм, только потом поехал.Ну а чего им не быть?! Перед снятием качал 40 раз-давление сбросил, всё ушло в систему.Снял, закрыл трубки-там жижа.Блок весь сливал через бачёк-литр слил, остальное не сливалось.Поставил, залил, включил-мотор накачал, писк прекратился.Долил, покачал-ок.Нужно было срочно, недалеко-намотал км 40-ни провала, ни вялости :*PARDON*: Прокачал сейчас на всякий случай-воздуха не было, х.з...
П.С.Ни в коем разе НЕ агитирую не прокачивать тормоза!!!Процедура ОБЯЗАТЕЛЬНА! :8-):
Скиф
Сообщение Скиф » 06 мар 2017, 23:03
Андрей111 писал(а):1. Если мотор не качает вообще.
Кстати, первое утверждение спорно:в месте присоединения моторчика к узлу ГТЦ имеется проточка, канавка...При протечке сальника тормозуха стекает вниз тупо..Потом отверстие закрывает подшипник.Вобщем маловероятно-скорее коннектор стирается просто от старости, ну и прокладка корпуса из бумаги не внушает доверия, значит влага и пыль...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 22 июн 2018, 20:35
Всем добрый вечер, решил запостить процесс востановления электромотора тормозов, методом замены колектора. Мне послучию Лилия сделала подгон ввиде мертвого мотора абс, вскрытие показало, что ламели стерлись полностью. Итог 3 часа крапотливой работы и моторчик готов к применению ( видео будет позже).
Итак имеем снятый не рабочий моторчик
1. Разбираем корпус, вытаскиваем якорь
2. Снимаем с яеоря оба подшипника, их мы заменим на новые
3. Распрягаем якорь, не повреждая обмотку и стягиваем колектор
4. Подбираем похожий колектор, оригинал имеет следующие характеристики диаметр ламелей 23 мм, посадочный 9,5 мм, высота 18 мм. Мне удалось найти похожий, посадочное место правда было 8 мм, но сверло таорит чудеса.
5. Проводим сборку в обратном порядке, подшипники меняем на новые.
Ну и видео работы моторчика после сборки окончательно меня порадовало https://youtu.be/ecXsHAl3CPY
ghenadie
Мой автомобиль(и):: pajero3
Сообщение ghenadie » 08 июл 2018, 18:11
Всем привет сегодня возникла проблема pajero 3 езжу уже лет 5 не обращал внимания на насос качал часто но качал и качал где то пол года назад услышал пропуск воздуха под педалью при нажатии не напрягала тормоза работали решил поменять колодки поменял и сразу появились проблемы при нажатии на педаль и удерживая её секунд 15-20 включался зуммер - пищалка и загорались лампочки ABS и стояночный тормоз но когда отпускал ногу с тормоза через 15-20 секунд прекращался звук и лампочки гасли напрягало на светофорах сегодня начала орать без остановки и лампочки горят постоянно тормоз после 3 - 4 качка дубеет а насос работает секунд 5 потом секунд 30 молчит потом снова и в таком режиме постоянно без изменений без разницы жму я на педаль или нет. релюшки менял без изменений предохранители в норме основной ABS предохранитель снимал тоже самое пищит тварь раздражает что делать? кто подскажет ? :nezl6:
