Насос усилителя тормозов
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Re: Насос усилителя тормозов
Сообщение SmoAG » 05 мар 2017, 10:49
Опасный вычеловек;) без тормозов кататься
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Скиф » 05 мар 2017, 11:27
Мы вроде на "ты" были уже.. :*VICTORY*: Да не, я сам удивился:тормоза проверил по деревне, норм, только потом поехал.Ну а чего им не быть?! Перед снятием качал 40 раз-давление сбросил, всё ушло в систему.Снял, закрыл трубки-там жижа.Блок весь сливал через бачёк-литр слил, остальное не сливалось.Поставил, залил, включил-мотор накачал, писк прекратился.Долил, покачал-ок.Нужно было срочно, недалеко-намотал км 40-ни провала, ни вялости :*PARDON*: Прокачал сейчас на всякий случай-воздуха не было, х.з...
П.С.Ни в коем разе НЕ агитирую не прокачивать тормоза!!!Процедура ОБЯЗАТЕЛЬНА! :8-):
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.Hankook Dinapro mt 31/10.5/15,задний силовик OJ,лебедка та же-лежит,ждет передний силовик))),шмурдяк тот же+хай джек Red BTR.
Скиф
Сообщение Скиф » 06 мар 2017, 23:03
Андрей111 писал(а):1. Если мотор не качает вообще.
Коллектор на роторе электромотора стерается по причине того, что в мотор попадает тормозная жидкость с самого насоса, меняйте сальник между насосом и электромотором. Сам коллектор бес проблем восстанавливают в мастерских где делают электромоторы, генераторы, стартера. Проследите чтобы поставили хорошие щетки которые через месяц не сотрутся.
2. Если мотор постоянно качает значит накрылся аккумулятор тормозов меняйте.
Кстати, первое утверждение спорно:в месте присоединения моторчика к узлу ГТЦ имеется проточка, канавка...При протечке сальника тормозуха стекает вниз тупо..Потом отверстие закрывает подшипник.Вобщем маловероятно-скорее коннектор стирается просто от старости, ну и прокладка корпуса из бумаги не внушает доверия, значит влага и пыль...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 22 июн 2018, 20:35
Всем добрый вечер, решил запостить процесс востановления электромотора тормозов, методом замены колектора. Мне послучию Лилия сделала подгон ввиде мертвого мотора абс, вскрытие показало, что ламели стерлись полностью. Итог 3 часа крапотливой работы и моторчик готов к применению ( видео будет позже).
Итак имеем снятый не рабочий моторчик
1. Разбираем корпус, вытаскиваем якорь
2. Снимаем с яеоря оба подшипника, их мы заменим на новые
3. Распрягаем якорь, не повреждая обмотку и стягиваем колектор
4. Подбираем похожий колектор, оригинал имеет следующие характеристики диаметр ламелей 23 мм, посадочный 9,5 мм, высота 18 мм. Мне удалось найти похожий, посадочное место правда было 8 мм, но сверло таорит чудеса.
5. Проводим сборку в обратном порядке, подшипники меняем на новые.
Ну и видео работы моторчика после сборки окончательно меня порадовало https://youtu.be/ecXsHAl3CPY
ghenadie
Мой автомобиль(и):: pajero3
Сообщение ghenadie » 08 июл 2018, 18:11
Всем привет сегодня возникла проблема pajero 3 езжу уже лет 5 не обращал внимания на насос качал часто но качал и качал где то пол года назад услышал пропуск воздуха под педалью при нажатии не напрягала тормоза работали решил поменять колодки поменял и сразу появились проблемы при нажатии на педаль и удерживая её секунд 15-20 включался зуммер - пищалка и загорались лампочки ABS и стояночный тормоз но когда отпускал ногу с тормоза через 15-20 секунд прекращался звук и лампочки гасли напрягало на светофорах сегодня начала орать без остановки и лампочки горят постоянно тормоз после 3 - 4 качка дубеет а насос работает секунд 5 потом секунд 30 молчит потом снова и в таком режиме постоянно без изменений без разницы жму я на педаль или нет. релюшки менял без изменений предохранители в норме основной ABS предохранитель снимал тоже самое пищит тварь раздражает что делать? кто подскажет ? :nezl6:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 08 июл 2018, 18:52
Поищите поиском слово груша;)
Сергей Бойчук
Двигатель:: 6g75 бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Монтеро
Сообщение Сергей Бойчук » 05 сен 2018, 09:27
ghenadie писал(а):Всем привет сегодня возникла проблема pajero 3 езжу уже лет 5 не обращал внимания на насос качал часто но качал и качал где то пол года назад услышал пропуск воздуха под педалью при нажатии не напрягала тормоза работали решил поменять колодки поменял и сразу появились проблемы при нажатии на педаль и удерживая её секунд 15-20 включался зуммер - пищалка и загорались лампочки ABS и стояночный тормоз но когда отпускал ногу с тормоза через 15-20 секунд прекращался звук и лампочки гасли напрягало на светофорах сегодня начала орать без остановки и лампочки горят постоянно тормоз после 3 - 4 качка дубеет а насос работает секунд 5 потом секунд 30 молчит потом снова и в таком режиме постоянно без изменений без разницы жму я на педаль или нет. релюшки менял без изменений предохранители в норме основной ABS предохранитель снимал тоже самое пищит тварь раздражает что делать? кто подскажет ? :nezl6:
ghenadie
Сообщение ghenadie » 27 сен 2018, 11:27
всем привет кто подскажет ? жму на тормоз держу секунд 60-90 начинает пищать зумер зажигаются лампочки ABC и ручника отпускаю педаль через несколько секунд всё становится в норму. подскажите что делать пожалуйста.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 28 сен 2018, 08:01
ghenadie писал(а):всем привет кто подскажет ? жму на тормоз держу секунд 60-90 начинает пищать зумер зажигаются лампочки ABC и ручника отпускаю педаль через несколько секунд всё становится в норму. подскажите что делать пожалуйста.
Если жидкость не уходит - это значит что у вас идет пропуск тормозухи из области высокого давления в бачок, который не успевает компенсировать помпа. Что делать - делать ревизию главного тормозного цилиндра.
mad_84
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение mad_84 » 03 дек 2018, 16:19
Всем привет! Нужна помощь! Проблема как и у всех, загорелись лампочки, закричал зуммер и педаль тормоза стала дубовой. Вскрытие показало, что моторчик не исправен. Заменил на газелевский. Прокачал тормоза, зуммер затих, а вот лампочки не погасли. В чем может быть причина?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение hc2hunter » 03 дек 2018, 22:07
mad_84 писал(а):Заменил на газелевский.
а можно вопрос, - точил переходную пластину или как-то иначе приколхозил?
если можно - фото? (вдруг запечатлел в процессе прилаживания).
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger » 04 дек 2018, 13:45
hc2hunter,ответ на 1 и 2 стр
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 04 дек 2018, 13:58
rimzinger писал(а):hc2hunter,ответ на 1 и 2 стр
А какова цена вопроса? ну так для справки?
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Сообщение rimzinger » 04 дек 2018, 20:36
За цену не скажу,посты не мои,а меня эта боль пока миловала.
mad_84
Сообщение mad_84 » 05 дек 2018, 13:55
Точил шайбу. фото нету к сожалению.
Андрей Волгоград
Двигатель:: 6G75 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 250 л.с V 3.8
Сообщение Андрей Волгоград » 12 дек 2018, 19:44
У меня тоже была проблема с моторчиком. Сделал переходную шайбу на моторчик от газелевской печки и купил сам моторчик. Но так и не воспользовался им так как отремонтировал свой старый. Теперь так и лежит без дела если кому нужен обращайтесь.
евгенийК
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 4 2007 гв 3.2 дизель
Сообщение евгенийК » 27 дек 2018, 11:17
доброго дня всем. Проблема в следующем. Летом после поездки в Крым обнаружился сначала пищащий (как кошка мяукает) звук из под капота, звук еще появился когда обратно ехали, затем этот звук перешел в скрежет одновременно постукивало в педаль тормоза как будто АБС срабатывало, когда выжимаешь полностью тормоз. По приезду сперва заменил все колодки по кругу (задние по нулям 1-2 мм), смазали направляющие. Далее, поискав на форумах обнаружил , что виной всему оказалась ГРуша (гидроаккумулятор ГТЦ). Купил новую и заменил ее. Сейчас звука нет, прошло уже три месяца. Но....
Моторчик ГТЦ постоянно включается сам по себе с интервалом 10 секунд, не зависимо от того нажимаешь на тормоз или нет, едет машина или стоит, все равно включается.
Сделал прокачку тормозной системы строго по мануалу по контурам и с помощью сканера. Помогло ненадолго, на несколько километров пробега.
Теперь та же картина с включением моторчика ГТЦ.
Прошу помощи, может кто сталкивался и что делать?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 27 дек 2018, 14:13
Раз насос периодически качает, этому есть 2 причины:
1. Груша не держит давление.
2. Датчик давления сообщает насосу, что давление низкое.
Если насос качает каждый раз довольно продолжительно, то скорее всего 2 можно исключить.
евгенийК
Двигатель:: 4М41
Сообщение евгенийК » 28 дек 2018, 07:59
спасибо за ответ. Груша новая. Насос качает непродолжительно где то секунд 5, затем 10 секунд интервал и снова включается.
евгенийК
Двигатель:: 4М41
Сообщение евгенийК » 28 дек 2018, 08:13
а датчик можно как то проверить? Может он неисправен. Датчик этот можно заменить или он с блоком идет?
