Мы не "паримся" = не варим-не балансируем крестовину с газели ... Мы просто купили пару карданов с делики у увж. клубня Жипер, срезали болгаркой лишние детали с родного кардана и надели на шлицы разборный ШРУС с делики ... а и всё . Видится замена шруса на крестовину не совсем корректна ...т.к. ЭТО не равнозначные соединения, а значит может вылезти = сюрпрайз .с е р ё г а писал(а):Вот вы паритесь, срезаем шрус, привариваем газелевскую вилку к шлицу, пыльник, вторую вилку к кольцу переходнику и на трубу, ставим крестовину. Балансируем и радуемся жизни, незабываем шприцевать. .
шрус переднего кардана
- Анатолий Дмитриевич
Re: шрус переднего кардана
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Да, наверное придется заморочиться с карданом от Делики)))
Montero III 2011 y. 6G74, color
Прям мой случай ... Нуус, посыпая пеплом череп, озвучу проблемы с перекидыванием ШРУСа "делика - П3"... Итак, купил я два ШРУСа с делики и загнал первый рыдван на замену . Сняли кардан с П3, срезали болгаркой ШРУС видим картину маслом :hc2hunter писал(а):... потому что сначала ляпнули, а потом изучили вопрос.
Ну честно для меня это был = нежданчик ... Достаю еще один кардан с П3 , та-жа фигня ... Шлицы имеют разную степень коррозии , но вид как на фото что показывали выше : Далее , засада в разной длине собственно : У делики длинней - бОльше чем сантиметр ... т.е. на заднем приводе (2Н) всё нормально "входит" в раздатку, а подключив перед (4Н) ШРУС выталкивается из раздатки на озвученную разность длин. Сразу кошмарят последствиями : от неполного зацепления шестерён, до выдавливания крышек (?) ...ShuherStr писал(а):Вынув кардан как и предполагали шлицевую сожрало на соединении кардан-шрус.
В итоге :
1 . обрезали на токарном лишний сантиметр ( с 98 в 86 см )
2. срезали на токарном с трубы кардана П3 ржавые шлицы вместе с хвостовиком , тоже проделали с хвостовиком с донора "делика"
3. запрессовали на "горячую" хвостовик "делики" в трубу кардана П3, заварили контролируя конечную длину кардана
Вот, такая понимаешь, экономия ...
- montero565
Да я вот думаю не "колхозить" второй рыдван, а купить б/у кардан с П3/4 ... Правда , он уже будет третьим ...montero565 писал(а):Отличная работа
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 6g74 MPI, 2002 г.в.
так я чет не понял(((((((
раньше был разговор, что срезаем старую гранату и тупо ставим от делики, а сейчас выходит деликовскую надо шаманить....ктонить сможет прояснить, а то тоже пора менять кардан???
Montero 3 LTD, 2002 г.в., 6G74 MPI
Да в начале топика ВСЕ засады = озвучены ... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2018572Lich_SL писал(а):так я чет не понял(((((((
раньше был разговор, что срезаем старую гранату и тупо ставим от делики...
...при вскрытии палка была без смазки вообще, обросшая ржавчиной.
- montero565
Анатолий Дмитриевич, выходит лучше приобрести бу кардан от П3/П4?Анатолий Дмитриевич писал(а):Да я вот думаю не "колхозить" второй рыдван, а купить б/у кардан с П3/4 ... Правда , он уже будет третьим ...montero565 писал(а):Отличная работа
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну дешевле приобрести бу кардан от делики, так как он копеечный, а вот приколхозить не так просто, и если вдруг под руками не окажется нужных инструментов, то колхоз выйдет дольше и дороже.
- montero565
тоже верно!SmoAG писал(а):Ну дешевле приобрести бу кардан от делики, так как он копеечный, а вот приколхозить не так просто, и если вдруг под руками не окажется нужных инструментов, то колхоз выйдет дольше и дороже.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
длина карданов разная у разных модификаций машин. если с задним карданом чуть проще, то с передним по-моему сильно много вариантов несовпадений.montero565 писал(а): Анатолий Дмитриевич, выходит лучше приобрести бу кардан от П3/П4?
могу лишь сказать, что в "склеротичке" у меня записано и выделено красным - от Паджеро-4 на Монтеро-3 кардан не подходит !
Ну и еще:
MR518285 и MR580388 - одинаковые. Их длина 86 см
(это от Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП)
- fisher24
- Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
- Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
Умер шрус переднего кардана.. На одной из разборок предложили гранату с заднего за 3к, вроде как они там одинаковые, и можно переставить на передний. Кто-нибудь так делал?
Вы внимательно ТЕМУ = читали ?! На старом кардане обычно умирают-сгнивают = шлицы ... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2018510fisher24 писал(а):... и можно переставить на передний. Кто-нибудь так делал?
по вершине диаметр зубьев измерить нельзя, от них почти ничего не осталось
- fisher24
Да читал, читал. В общем, пока болгаркой свой шрус с кардана не спилишь и не посмотришь на шлицы - не поймешь, прокатит ли такая операция по замене шруса.
Ну спилил я за один день на трёх карданах ШРУСы ...ну и ?! Все = на выброс . Дело в том, что со сдохнувшим карданом рыдван передвигаться способен ( на заднем приводе), а как токма вытащишь его из раздатки то сразу телега зависнет на яме + масло из раздатки вытечет . Вывод : без чОткой схемы действия ( наличия донора) передний кардан трогать нефик .fisher24 писал(а):...не спилишь и не посмотришь на шлицы - не поймешь...
- fisher24
Это точно! Я тоже рановато снял. Думал сейчас по-быстрому разрулю. А вот не тут-то было..
В общем, я пять разборок обзвонил. Проблема с передними карданами. Нашел только на одной от П4 кардан (у меня M3). Продавец клянется что подойдет. Буду мерить. Пока поставил назад свой убитый кардан для передвижений по городу.
- hc2hunter
отпишитесь если подойдет.
желательно с фотками на фоне рулетки (линейки) и картинками маркировки (наклейки на кардане).
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Элементарно .Евгений 56 писал(а):... без всяких сюрпризов ???
