Фары головного света DEPO на Pajero 3
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Фары головного света DEPO на Pajero 3
да, наверное ))
я как-то не задумывался как это там сделано, а сейчас ты написал - и действительно самый обычный диодный мост решает этот вопрос )
причем, получается, если накроется одна пара диодов, можно поменять полярность, и скорее всего девайс продолжит работать дальше ))
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Правая фара оригинальная потеть стала сильно. Кто знает, она разбирается? Реально восстановить её герметичность и не угандошить?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
НУ сначало бы понять почему она начала потеть. Если предпосылок не было то нужно посмотреть сапуны на фаре и резинку, что вполне реально. А вот если бвли препосылки то нужно понять где именно появилась проблема.
- Двигатель:: 6G75
Механических воздействий не было в эпоху моей эксплуатации. Но иногда немножко потела после мойки. Сейчас на 2/3 запотевшая. Полгода назад лампочки менял....резинки одел как положено, все чинно-блинно аккуратно.
- Двигатель:: 6G75
Снял фару, осмотрел со всех сторон. Ничего подозрительного не нашел. Отнес домой и залил её водой. Сразу обнаружилась течь в верхней части между корпусом и стеклом. Разобрать фару думаю можно, но мне показалось это делом сильно хлопотным. Максимально отогнул корпус в месте течи, обезжирил, залил герметиком. Надеюсь поможет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Видимо фара не оригинал
- Двигатель:: 6G75
Внизу стекла KOITO Japan и куча цифр. На корпусе тоже самое.SmoAG писал(а):Видимо фара не оригинал
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Странно, у меня 2 коплекта фар (галоген и ксенон) так они проклеены так что начать неоткуда отковыривать, хотя хотел махнуть на них стекла местами так как на галогене они в идеальном состоянии.
