Гул на скорости выше 100 ответа на форуме не нашел
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Гул на скорости выше 100 ответа на форуме не нашел
Ответа точного нет, а тему закрывать.... может сможешь отписаться когда исправишь?
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Сегодня еще один вечер с подъемником в обнимаку, если что получиться вечером напишу а если нет то причину покажет только вскрытие а к нему надо долго и упорно готовиться одна цепочка 15000 а если уж вскрывать то с полной диффектацией и заменой таков мой нрав но это будет совсем другая темы с фотками и грязным руками
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
Внесу свои пять копеек. В бытность владения монтеро 3 тоже замечал гул в этом диапазоне скоростей я залез в багажник сын открыл заднюю дверь и поехали слушать. В итоге гул валил из выхлопа. Может всё не так и грустно.
- Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
такая же проблема, примерно от 100 км начинает гудеть, жду от вас инфу
- МОРЯК78
На подъемник попал но не успел заняться трубка тормозная лопнула возился с ней тему не закрывайте буду в выходные пробовать !!!
- МОРЯК78
Одноклубники целый вечер и утро на подъемнике проверка всех подшипников карданов полуосей привела только к успокоению души что все нормально гудит раздатка без хрустов без заеданий просто противно гудит и дает вибрацию , еще раз поменял масло залил Mobil GL-5 75W90 и два тюбика приставки ХАДО для трансмиссий, по поводу нее был опыт на жженом мосту Suzuki escudo ! А теперь об эффекте : он определенно положительный присадка практически убрала гул и вибрацию во всяком случае в диапазоне от 100 до 140 я могу с пассажирами спокойно говорить и слушать музыку в преддверии ответов недовольных скажу что знаю о том что не панацея и что не очень на долго хватит но во всяком случае теперь есть время на копить на бу раздатка и на ее переборку чтоб поставить вместо моей а это уже согласитесь немало !
- МОРЯК78
Я менял неделю до этого вместе с карданов тогда на сливной пробке была серая такая масса типо графитовой смазки только с крупинками очень мелкой стружки но не много а сейчас вообще чистое собственно оно и немного проехало ! А в связи с чем вопрос ?mservis писал(а):Слитое масло без блесточек?
Значит внутренности в целом не повреждены, скорее всего какой нибудь подшипник начал сыпаться.
- МОРЯК78
Рас ХАДО оказало эффект то скорее всего проблема в шестернях как мне кажется ! В любом случае к лету буду перебрать сначала купленное б/у потом свою обо всем обещаю доложить подробно с фотками на форумеmservis писал(а):Значит внутренности в целом не повреждены, скорее всего какой нибудь подшипник начал сыпаться.
Так там планетарка только на пониженной крутится, да звезды с цепью на полном приводе. На 2Н получается просто вал от коробки до кардана.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
У меня похожая ситуация! Утром тихо, прогрелась трансмиссия, вибрация. Грешил на АКПП, съездил к двум мастерам, вердикт, АКПП в норме (три раза поплевал!!!))) Подскажите пожалуйста присадка действует? Эффект есть?
- МОРЯК78
стало потише и знаю что присадка не панацея но попробовать стоитSkyline202 писал(а):У меня похожая ситуация! Утром тихо, прогрелась трансмиссия, вибрация. Грешил на АКПП, съездил к двум мастерам, вердикт, АКПП в норме (три раза поплевал!!!))) Подскажите пожалуйста присадка действует? Эффект есть?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Добрый день. Подскажите пожалуйста по спорту 2. Все лето отьездил на заднем приводе никаких шумов и вибраций небыло. При подключении полного привод при нагрузке(при резком ускорении если ехать накатом то нет) на скорости от 100 до 120 появляется вибрация и гул. На скорости после 120 все тихо. На заднем приводе всегда тихо. Крестовину менял на переднем кардан. Что ещё может быть. Подтеков масла из раздатки нет. Щелчков от шруса не слышно
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Ты мил человек в ветку паджеро-3 написал, эт какбы немного другой драндулетMaxim37 писал(а): ↑ Добрый день. Подскажите пожалуйста по спорту 2. Все лето отьездил на заднем приводе никаких шумов и вибраций небыло. При подключении полного привод при нагрузке(при резком ускорении если ехать накатом то нет) на скорости от 100 до 120 появляется вибрация и гул. На скорости после 120 все тихо. На заднем приводе всегда тихо. Крестовину менял на переднем кардан. Что ещё может быть. Подтеков масла из раздатки нет. Щелчков от шруса не слышно
- Двигатель:: 4d56
