Шипение при открывании крышки топливного бака
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 17 раз
Re: Шипение при открывании крышки топливного бака
Сообщение Rommy » 05 апр 2014, 14:23
У меня тоже шипит (разряжение) при открытии пробки. Причем чем меньше топлива в баке, тем больше разряжение. Наблюдаю и на бензиновых машинах легковых и на дизельном паджерике. По моему это нормально.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение hc2hunter » 05 апр 2014, 17:51
Rommy, проверьте клапана в своих пробках.
Клапан должен работать по направлению внутрь бака. Если не брезгуете, можно прямо пробку всунуть в рот резьбой и попробовать втянуть воздух. По достижении некоторого сопротивления клапан начнет "бубанить". Если этого не происходит, а вы синеете и зеленеете, втягивая воздух, то что-то с клапаном не так :)
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Сообщение Андруха » 05 апр 2014, 19:55
не, не воняет
как будто всасывает
Rommy
Сообщение Rommy » 05 апр 2014, 22:34
hc2hunter писал(а):Rommy, проверьте клапана в своих пробках.
Попробую, чего жt не попробовать. :)
Только вот 12 лет на машине езжу - все время шипело и даже и мысли не было что к чему-то может приводить такая закупоренность клапана. :) Что, срочно менять крышки?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение HiTEX » 06 апр 2014, 05:18
Да он ДОЛЖЕН шипеть!
Есть два клапана в крышке? Есть! Значит прямого сообщения с атмосферой нет? НЕТ!
Есть электромагнитный клапан в системе вентиляции паров бензина? Есть! Значит прямого сообщения с атмосферой нет? НЕТ!
Ну и чего докопались до несчастного пшика??!
Дед Василь
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 06 апр 2014, 09:12
Ну мелкий пшик, разумеется, должен быть всегда. С этим никто не спорит.
Потому что авто держит в баке легкое разрежение (из целей экологии прежде всего).
И, собственно, величина этого пшика прямо пропорциональна силе обратного клапана в крышке. То есть это просто "пшик", а не "пш-ш-ш-ш-ш-и-и-и-и-и-к-к-к-ккк" :)
3-4 секунды это перебор... Это реальный вакуум. Скорее всего что-то с адсорбером или его клапанами.
HiTEX
Сообщение HiTEX » 06 апр 2014, 11:23
Да брось! Не говори ни кому, не надо (с) Белое солнце в пустыне
Длина пшика зависит только от объёма пустоты в баке. Заправленный под горлышко, даже не пукнет а пустой долго будет выдыхать (вдыхать) А если ещё и только "чуток" крышечку отвернуть, так и пол минуты радовать звуком будет
Дед Василь
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 06 апр 2014, 12:32
Ну, в этом смысле да. Согласен.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 06 апр 2014, 15:31
А во всех остальных теория о длинном пшике развалилась :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 06 апр 2014, 17:29
Да ничем она особо не развалилась...
Истина в том, что клапан в крышке полюбак ОБЯЗАН работать. И если он не работает - следует этим озаботиться.
То что разъяснял Хайтех - никак этого не отменяет :*YES*:
HiTEX
Сообщение HiTEX » 06 апр 2014, 17:57
То что объяснял HiTEX, так это то, что клапана должны изолировать полость бака от атмосферы до критических значений. Ну допустим -0,1 Атм и до +0,5 Атм (условно) Так как бак сложится вовнутрь быстрее от вакуума, чем его разорвёт от давления
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 06 апр 2014, 18:00
hc2hunter писал(а):Да ничем она особо не развалилась...
Клапан работать должен и даже при работающем клапане происходит шипение. Длительность шипения не зависит от работы клапана, а чуть ли не в процентном соотношении зависит от наполненности бака..... ::-D: Имхо тавтология
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 06 апр 2014, 18:23
Чуваки, про "дошипелось" уже давали ссылку )))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 15#p617963
И хорош переливать из пустого в порожнее. Дураку ясно, что какой-то вакуум там должен быть (именно вакуум, а не давление!), и длительность шипения прямо пропорциональна скорости отвинчивания крышечки и количеству бензина в сосуде ::-D:
Правда, я не принадлежу к извращенцам, которые на заправке бегут к лючку, отгоняя заправщика, и ме-е-е-е-едленно откручивают крышечку, прильнув ухом... и слушают шипение секунд 10...20...30... Лицо, видимо, в этот момент должно быть примерно таким: :*CRAZY*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 06 апр 2014, 19:00
Вначале...
hc2hunter писал(а):Тут 2 варианта и третьего не дано:
1. всасывается в бак (запаха бензина нет при открывании) - это виновата сама крышка (её клапан)
2. вырывается наружу (воняет как отвинтишь крышку) - это виновата система рециркуляции паров бензина. начиная от датчика разрежения в баке и далее по цепочке до адсорбера и его клапанов...
Типа шипеть не должно
Затем оказывается шипящий звук обязан присутствовать и вроде как специалист по этим звукам ::-D:
hc2hunter писал(а):Ну мелкий пшик, разумеется, должен быть всегда. С этим никто не спорит.
Затем все пытаешься упростить и забыть о догмах пш-ш-ш-ш-ш-ш-и-и-и-и-и-к-к-к-кккоучений
Ну и напоследок вообще стрелки переводишь.... ::-D:
hc2hunter писал(а):Чуваки, про "дошипелось" уже давали ссылку )))
Здаешься? :*ROFL*: :*CRAZY*:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 06 апр 2014, 19:06
То не догмы, а правда жизни.
И вариантов действительно ДВА, все там верно написано было.
А то что пшикать НЕ должно ВООБЩЕ - нигде ни разу не писал.
Не надо уже натуральной демагогией и троллингом заниматься...
В любом случае, лично у меня по 3-4 секунды ничего не шипит. Это бред или неисправность. Какой вакуум должен быть, чтобы так сосало?
Откручиваешь крышку в обычном темпе. "Пшик" и все. Лично я заправляюсь, когда в баке остается 20-25л (меньше 30%) и что? меня должно вместе с пробкой всасывать в бак? да акститесь вы! ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 06 апр 2014, 20:09
Что бы шипело в течении 3-4 секунд, нужно открывать бак не быстрее 3-4 секунд... об этом говорили уже. Я например никогда не открываю бак так долго, поэтому услышать длительное шипение не грозит))) Исходя из всего этого, считаю, что остальное обсуждение является ни чем иным, как демагогия и троллинг про всякие догмы и правды жизни
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GRINDERS » 31 авг 2018, 20:15
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 31 авг 2018, 22:12
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 01 сен 2018, 08:56
GRINDERS писал(а):При откручивании крышки раздался пшик во внутрь бака. Втягивает.
втягивать и должен. но не сильно.
остальное запросто может являться причиной очень сильной струи из пистолета. попробуйте при заправке его повращать в дырке, возможно найдется положение, когда бензин заливается без отстрелов.
в нашем городе, например, у меня на всех Лукойлах отстреливается, лупит как из брансбойта, а на Роснефти всегда все хорошо.
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 01 сен 2018, 09:04
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
