Шипение при открывании крышки топливного бака
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Re: Шипение при открывании крышки топливного бака
Сообщение DenVer » 06 апр 2014, 20:09
Что бы шипело в течении 3-4 секунд, нужно открывать бак не быстрее 3-4 секунд... об этом говорили уже. Я например никогда не открываю бак так долго, поэтому услышать длительное шипение не грозит))) Исходя из всего этого, считаю, что остальное обсуждение является ни чем иным, как демагогия и троллинг про всякие догмы и правды жизни
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GRINDERS » 31 авг 2018, 20:15
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 31 авг 2018, 22:12
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение hc2hunter » 01 сен 2018, 08:56
GRINDERS писал(а):При откручивании крышки раздался пшик во внутрь бака. Втягивает.
втягивать и должен. но не сильно.
остальное запросто может являться причиной очень сильной струи из пистолета. попробуйте при заправке его повращать в дырке, возможно найдется положение, когда бензин заливается без отстрелов.
в нашем городе, например, у меня на всех Лукойлах отстреливается, лупит как из брансбойта, а на Роснефти всегда все хорошо.
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 01 сен 2018, 09:04
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 01 сен 2018, 09:14
GRINDERS писал(а):Там заправляют ребята- операторы. Как они тогда заправляют? У меня отщелкивается,а у них нет.
Поработаешь таким и будешь успешно заправлять даже через Камаз через булавочное ушкО )))
Они как раз крутят пистолет и находят положение, при котором струя плавно залетает внутрь. Также, они часто просто удерживают рычаг и заливают бензин "силком".
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка » 01 сен 2018, 09:17
GRINDERS писал(а): Заправляюсь в 90% на лукойле. Там заправляют ребята- операторы. Как они тогда заправляют? У меня отщелкивается,а у них нет...
А может и не заправляют...)) :*PARDON*:
https://youtu.be/ApHj0SdCj0k
8999О259О96
Благодарил (а): 629 раз
Сообщение SNOOPER » 01 сен 2018, 09:18
GRINDERS писал(а):hc2hunter спасибо.Вот только меня терзают смутные сомнения... Я купил машину в мае и заправлялся на ней много раз.Заправляюсь в 90% на лукойле. Там заправляют ребята- операторы. Как они тогда заправляют? У меня отщелкивается,а у них нет. Может у меня что с руками???? Не понимаю...
Здесь три варианта:
1 Пистолет колонки
2 Вентиляция бака
3 Руки.
Меры устранения:
1 Пробовать заправляться слегка выдвинув пистолет.
2 Проверить и отремонтировать.
3 Учится)
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 01 сен 2018, 09:26
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 09:40
Когда же в этой теме поставят точку;(
Не буду утверждать за бензин, но точно могу сказать за дизель, нет там разряжения и быть не может! Так как крышка пропускает в бак на случай разряжения! И только в случае создания избыточного давления клапан крышки может сбросить давление в атмосферу! Так же есть дыхательный клапан возле горловины, который соединен тонкими трубками с перепускными клапанами на баке, он тоже работает на беспрепятственный впуск воздуха в бак, и выпускает пар под небольшим давлением ( это я уже описывал и показывал фото разбора клапана) так что в баке разряжение может создаться только если оба этих клапана вышли из строя, что мало вероятно, так как клапан в крышке живуч. А вот избыточный пшик более возможен, тк в крышке более жесткий клапан, чем под горловиной, и следовательно если происходит пшик громкий и долгий, в первую очередь нужно проверить его, на бензинках эту роль вроде как выполняет адсорбер.
В так тихий и короткий пшик это признак здоровья дыхательной системы бака, если его нет, значит дырка где то, если он долгий - значит забит оснойной дыхательный клапан или пережаты трубки.
Сообщение SNOOPER » 01 сен 2018, 09:55
SmoAG писал(а):Когда же в этой теме поставят точку;(
После такого не поставят. ::-D:
На бензинке создаётся разряжение принудительно системой EVAP
На дизеле, за счет выработки топлива и освобождения места. Но "пшик" на дизеле должен быть не заметен.
Сообщение SNOOPER » 01 сен 2018, 09:59
GRINDERS писал(а):Изображение
Пойду сегодня делать ревизию заливной магистрали. В бензине попроще чем в дизеле.На проветривание 1 трубка идет как я понял по изображению в экзисте. По результатам отпишусь в теме.
Не обольщайтесь. ::-D:
На бензинке есть к примеру клапана прямо на баке, которые сильно влияют на заправку.
Всё нужно смотреть по месту.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 10:09
Как там может создаться разряжение? Я не могу понять, горловина соединена с низом бака основным шлангом заправки, и тонкой трубкой соединена с верхом бака, крышка пропускает воздух в бак с малым устлием, из бака с большим, как может создаться разряжение?
Клапан у горловины работает аналогично, только с меньшим кусилием сопротивляется выходу газа сем пробка, и совсем не сопротивляется поступлению воздуха в бак. Как может быть там разряжение? Расход дизеля около 0,8 литра в час 3,2 и 0,6 литра на 2,5 в час, при езде больше, но клапан постоянно запускает воздух и не выпускает его, пока давление не увеличется, как создать оазряжение в системе где 2 клапана устроены таким образом что бы бак получал воздух постоянно?
Вот фото клапана и описание его работы
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... к&start=90
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 01 сен 2018, 11:01
Разрежение должно быть обязательно.
Хотя бы по той причине, что этот факт является обязательным элементом экологии. Иначе от машины будет вонять топливом.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 11:13
Вот в точности, но на оборот, должно быть небольшое избыточное, что говорит о том, что пары удерживаются в баке, для экологии, и как создать разряжение? Если и крышка и клапан этому препятствуют? А вот избыточное подлерживают по средствам обратных клапанов?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 01 сен 2018, 11:43
Ты заблуждаешься. Должно быть именно разрежение. Поэтому и крышка, если втягивать через нее воздух, - должна "бубанить", а назад - никак. Даже в факе описана процедура проверки крышки на исправность.
И вообще какое-то странный спор, испокон веков на любых машинах, если ты открываешь бензобак и воздух не всасывается в него хоть немножко - имеет смысл задуматься об исправности вентиляции.
Как создать разрежение? Оно создается естественным образом при потреблении топлива машиной.
Что касается бензина, Саша верно сказал, что есть целая система EVAP с клапанами и адсорбером, соединенная с вакуумной системой.
То же самое и в картере двигателя - в идеале должен быть слабый вакуум, когда двигатель работает.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 13:39
А как так же обьяснить тот факт что клапан в горловине впускает воздух без препятственно?
Сообщение SNOOPER » 01 сен 2018, 14:18
SmoAG писал(а):А как так же обьяснить тот факт что клапан в горловине впускает воздух без препятственно?
Не должен он его выпускать беспрепятственно. Он его впускать должен с небольшим значением вакуума.
А на бензинке вообще пробка подчас имеет только аварийный сброс. Всё остальное делается под контролем.
Это все сделано, "чтоб расплавленный метал не капал, на казённые сапоги" :)
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 01 сен 2018, 15:31
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:52, всего редактировалось 2 раза.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 18:13
Я и пишу, что впускает он его беспрепятственно, а выпускает под небольшим давлением
Сам дично менял это клапан на новый, держал его в руках и продувал ртом в обе стороны, в бак он легко открывается, а из бака есть небольшое соротивление.
Последний раз редактировалось SmoAG 01 сен 2018, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
