Шипение при открывании крышки топливного бака
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 264 раза
Re: Шипение при открывании крышки топливного бака
Сообщение hc2hunter » 01 сен 2018, 11:43
Ты заблуждаешься. Должно быть именно разрежение. Поэтому и крышка, если втягивать через нее воздух, - должна "бубанить", а назад - никак. Даже в факе описана процедура проверки крышки на исправность.
И вообще какое-то странный спор, испокон веков на любых машинах, если ты открываешь бензобак и воздух не всасывается в него хоть немножко - имеет смысл задуматься об исправности вентиляции.
Как создать разрежение? Оно создается естественным образом при потреблении топлива машиной.
Что касается бензина, Саша верно сказал, что есть целая система EVAP с клапанами и адсорбером, соединенная с вакуумной системой.
То же самое и в картере двигателя - в идеале должен быть слабый вакуум, когда двигатель работает.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 13:39
А как так же обьяснить тот факт что клапан в горловине впускает воздух без препятственно?
Благодарил (а): 629 раз
Сообщение SNOOPER » 01 сен 2018, 14:18
SmoAG писал(а):А как так же обьяснить тот факт что клапан в горловине впускает воздух без препятственно?
Не должен он его выпускать беспрепятственно. Он его впускать должен с небольшим значением вакуума.
А на бензинке вообще пробка подчас имеет только аварийный сброс. Всё остальное делается под контролем.
Это все сделано, "чтоб расплавленный метал не капал, на казённые сапоги" :)
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GRINDERS » 01 сен 2018, 15:31
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:52, всего редактировалось 2 раза.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 18:13
Я и пишу, что впускает он его беспрепятственно, а выпускает под небольшим давлением
Сам дично менял это клапан на новый, держал его в руках и продувал ртом в обе стороны, в бак он легко открывается, а из бака есть небольшое соротивление.
Последний раз редактировалось SmoAG 01 сен 2018, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SNOOPER » 01 сен 2018, 18:14
SmoAG писал(а): Я и пишу, что впускает он его беспрепятственно, а выпускает под небольшим давлением
А вот теперь проверь на каком впускает)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 01 сен 2018, 18:19
Крышка с усилием впускает, как бы создавая небольшое разряжение, но сбрасывает с большим усилием, а клапан безпрепятственно пропускает воздух в бак, и выпускает с небольшим усилием.
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Сообщение Андруха » 11 окт 2018, 17:04
Вопрос пшика ушел с заменой горловины и бака.прошло больше года нет никаких намеков на пшик.
GRINDERS
Сообщение GRINDERS » 11 окт 2018, 17:06
12345
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Unklown
Сообщение Unklown » 11 окт 2018, 17:45
пшшшшшшшшшшш это хорошо,
значит герметичный контур бензобака.
если пшшшшш нет это тема для разбирательсв
ещё есть 6А12 почти даром
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 11 окт 2018, 19:51
вопрос лишь в том, в какую сторону происходит пшшшшшшшшшш....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 11 окт 2018, 22:29
hc2hunter писал(а):вопрос лишь в том, в какую сторону происходит пшшшшшшшшшш....
Каждый раз меня подмывает проверить, куда все таки происходит этот пшик, нужно как нить пакетик с собой на заправку взять.
Но вот после замены бака, топливных трубок и горловыны, я его стал слышать при каждой заправке.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 12 окт 2018, 10:13
у меня пшика почти нет. наблюдается ощутимый лишь после длительной езды по трассе. и да, он внутрь, как и положено.
если пшик наружу, ты это легко определишь без всяких пакетов и "пшикоанализаторов" :) , т.к. тут же завоняет топливом. и такого, разумеется, быть не должно.
