Блокировка заднего дифферинциала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Александеррр
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Блокировка заднего дифферинциала
Сообщение Александеррр »
_Сергей_ писал(а):а чем все закончилось, фото будут?
У меня пока ни чем! Времени пока нет дальше заниматься, придет зима будет времени больше тогда и возьмусь. Мне еще с редуктором разбираться надо: либо менять корпус на новый, либо сверлить отверстия в своем для датчика.
_Сергей_
Сообщение _Сергей_ »
будем ждать, себе хочу также сделать, где нибуть на западе купить редуктор с блокировкой и полностью поменять его, у меня только пары 4,1 может удастся найти такой что можно поставить и забыть
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Ti}{iY »
Всем доброго времени суток!!
Хочу тоже заморочиться с блокировкой, имею так сказать в наличие))
Р-III 3.0л бензин, АКПП, задний мост пустой, когда ставил саб обратил внимание что разъем в левой нише есть, фишки в торпеде тоже есть, надеюсь они под нужную кнопку
автомобиль донор: Р-III 3.2л дизель, АКПП, задний мост с блокировкой.
реально ли перебросить блокировку, при этом сохранить работоспособность обеих машин и родное передаточное число?
по сути необходимо поменять в редукторах ведущие и ведомые шестерни и поставить себе редуктор с блокировкой.
но вопрос который меня мучает: шестерни по размеру и креплению одинаковые или нет? :*DONT_KNOW*:
Уффф.... вроде все понятно изложил :8-):
P.S. На предложение найти редуктор с блокировкой с таким же передаточным числом, отвечаю: запчасти с донора достаются за "0" денег с условием что продолжить ездить))
Александеррр
Двигатель:: 4м41
Добрый день! Планирую в свои выходные заняться установкой блокировки, после расскажу как все пройдет. Может кто подскажет где искать разъем для подключения компрессора?
Александеррр
Двигатель:: 4м41
_Сергей_ писал(а):будем ждать, себе хочу также сделать, где нибуть на западе купить редуктор с блокировкой и полностью поменять его, у меня только пары 4,1 может удастся найти такой что можно поставить и забыть
Обратись к winters, у него может быть! Мне он кнопку с компрессором и реле отправил.
Александеррр
Двигатель:: 4м41
Всем здравствуйте! Вопрос по подключению блокировки снова стал актуален! Редуктор перебрали, блокировку установили. Сейчас думаю, как подключить компрессор и датчик включения, может все это подключить не зависимо от штатной проводки что бы можно было пользоваться блокировкой во всех режимах раздатки? Может кто подскажет номер штатной проводки до компрессора и датчика? Заранее спасибо!
_Сергей_
Александеррр писал(а):Всем здравствуйте! Вопрос по подключению блокировки снова стал актуален! Редуктор перебрали, блокировку установили. Сейчас думаю, как подключить компрессор и датчик включения, может все это подключить не зависимо от штатной проводки что бы можно было пользоваться блокировкой во всех режимах раздатки? Может кто подскажет номер штатной проводки до компрессора и датчика? Заранее спасибо!
Делай новую, будет дешевле, а защиту от дурака все же поставь
Алексей Че
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: P III v65w
Сообщение Алексей Че »
Алексей Че писал(а):есть кусок проводки MR 490190 (опция дифлок), может это как раз недостающая проводка для подключения блока MR305675 (который ставится в заднюю нишу). А к ней (мне так кажется) цепляется и компрессор и датчик на заднем редукторе?
Может MR 490190, это и есть недостающая проводка.
Александеррр
Двигатель:: 4м41
Всем здравствуйте! Закончилась наконец то моя эпопея с установкой блокировки! Подключили все новой проводкой, кнопку установил на место для управлением антенны. (в связи с этим остался не использованным блок управления блокировкой MR 305675 -кому нужен, могу отправить за недорого) Компрессор установил на штатное место но шланги сапуна и подсоса воздуха вывел в багажник. Так как у нас здорово потеплело в эти дни то я наконец то смог ощутить все прелести данного девайса в действии - прет как танк, где раньше я побоялся бы ехать теперь проезжаю просто на ура. :*VICTORY*:
Алексей Че
Фотоотчет есть? Блокируется всегда? Подробности.
Александеррр
Двигатель:: 4м41
Алексей Че писал(а):Фотоотчет есть? Блокируется всегда? Подробности.
Фотоотчет не делал, блокируется всегда, хоть на два вд хоть на четыре. Подключили через провод четырех жильный в хорошей изоляции (два для компрессора, два для датчика включения), проложили его под днищем и завели в салон через отверстие под водительским сиденьем. На датчик подается только минус, на шитке приборов нашли в штекере выход для сигнальной лампочки (у меня он был пустой, без контакта), вставили туда контакт, проверили, лампочка сигнализирует при подаче минуса, подключили к проводу. Для кнопки пришлось немного обработать штекер от антенны, так как они по форме немного разные, питание для компрессора и датчика взято от туда. Собственно и все, дольше салон пришлось разбирать в багажном отсеке, чтобы шланги туда завести.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
вот чего выудили :)
http://www.dak4x4.com/catalog?category=93
ДАК начал пилить свои блокировки под Мицу.
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
Апну темку.
hc2hunter писал(а):вот чего выудили :)
Ну что люди ни кто еще не юзал ДАК?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 »
Некоторые пользуют: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=75
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Walt
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2002 г.
Сообщение Walt »
Добрый день!
Есть вопрос: при поиске выходят 2 похожие запчасти "компрессор/моторчик блокировки заднего дифференциала":
1) MR453610,
2) MR953484
Подскажите, кто знает, есть ли между ними разница?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
Скорее всего нет разницы.
Алексей Че
Подскажите, кнопка R/D Lock не фиксируемая (3х позиционная) или фиксируется включил-выключил? Если подключать нештатно (блокировка, датчик, компрессор, кнопка) нужны еще какие-нибудь реле?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
Алексей Че писал(а):Всем доброго времени суток!
кнопка не фиксируется "качалка" (вкл/выкл) управление судя по этому через релюшку. Штатно там хитрое подключение только в положении жёсткой блокировки или пониженной раздатки, и соответственно самостоятельное отключение блокировки если разгонишься более 6 км. в час кажись. И также самостоятельно должно вроде включаться если снизишь скорость ниже 5-6 км в час (но сам так ещё не пробовал :=-O: видал тока в рекламном ролике про П-4 ::-D: ). При отключении жёсткой блокировки раздатки и блок моста также самостоятельно отключается.
Viktorkuz20
Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Viktorkuz20 »
Мне Тоже не хватает этой функции! Поэтому диагоналку прохожу ходом и как следствие два раза уже делал бампер! А с блокировкой потихонечку бы проехал и все было бы хорошо!
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
Алексей Че
У меня редуктор с блокировкой уже приехал с Благовещенска, на днях буду забирать в ТК. Теперь нужен компрессор. Скажите, от Паджеро-2, можно взять?
