Здравствуйте! Как все прошло, получилось или нет?Nikol@y писал(а):да фиг там....жду сальники, провода и воздушную магистраль с амаямы....jekaat192 писал(а):Ну что установил девайс? все работает?
Блокировка заднего дифферинциала
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Блокировка заднего дифферинциала
- Двигатель:: 4м41
Подскажите!!!
Если я нашел оригинальный комплект принудиловки в задний диф, как он уживется с системой антибукс. У меня простой редуктор, без каких либо блокировок.
- Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
- Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Привет земеля.
Где нашел, и почем? колись.
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А как бы вам хотелось, что бы они ужились? Полноценный брак или гостевой?Александеррр писал(а):Подскажите!!!
А если серьезно, то блокировка в мосту это механическая часть, грубо говоря муфта, которая блокируется и зажимает диф, заставляя их вращаться с одной скоростью. Система антибукс построена на основе датчиков вращения колес, при определенном проскальзывании одного из колес, датчик считает эти самые лишние витки и элементами тормозной системы и абс прижимает колодками буксующие колесо. То есть если будет включен принудительный блок, будут исключены проскальзывания колес, естественно система антибукс не будет включаться вот и все
- Двигатель:: 4м41
Пришел комплект для принудительной блокировки без редуктора - спасибо Winters, я в первый раз покупал товар через форум и было не по себе, но он оказался отличным парнем, даже земляком и не подвел, и даже скидку приятную сделал! На днях должен прийти сам редуктор, буду пробовать собирать все это, а то скоро охота открывается, надо подготовиться
- Двигатель:: 4м41
Здравствуйте! Подскажите, начал устанавливать блокировку, разъем для блока управления нашел в багажнике слева, где теперь искать разъем для компрессора и куда мне установить кнопку RD/Lok, у меня на ее месте стоит кнопка отключения антибукса, разъем одинаковый. А рядом есть заглушка под кнопу с проводами, но на ней разъем не подходит. На фото показано где должна стоять кнопка. Может мне просто кнопку надо поменять? хотя какой смысл?
- Вложения
- кнопка.jpeg (9.14 КБ) 1094 просмотра
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Живая фотка с Pajero-3, 2001
Может чем поможет...
- Двигатель:: 4м41
Это у тебя кнопка антенны? Штатная?hc2hunter писал(а):Живая фотка с Pajero-3, 2001
- hc2hunter
Машина не моя, знакомого.
Тока видимся с ним крайне редко... поэтому вряд ли удастся по машине его полазить если что-то нужно посмотреть. Тут извини...
Кнопка да, штатная. И в Монтере у меня такая же, штатная.
Жмешь... - антенна выползает... ; жмешь взад - антенна заползает... ))) прикольная штука )))
Правда, как показала практика, антенна слева сзади на стекле (которая от фирмового америкосовского радио) в разы полезнее и чувствительнее. Я FM повесил именно на нее, а на выдвижную ТВ ловлю )))
- Двигатель:: 4м41
У меня на ее месте заглушка с разъемом, наверное тоже для антенны.hc2hunter писал(а):Машина не моя, знакомого.
- Двигатель:: 4м41
- Двигатель:: 4м41
Мужики! Ау! Помогите кто нибудь!Александеррр писал(а):Здравствуйте! Подскажите, начал устанавливать блокировку, разъем для блока управления нашел в багажнике слева, где теперь искать разъем для компрессора и куда мне установить кнопку RD/Lok, у меня на ее месте стоит кнопка отключения антибукса, разъем одинаковый. А рядом есть заглушка под кнопу с проводами, но на ней разъем не подходит. На фото показано где должна стоять кнопка. Может мне просто кнопку надо поменять? хотя какой смысл?
- Алексей Че
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: P III v65w
- Двигатель:: 4м41
Это схема подключения кнопки?Алексей Че писал(а):Может нужна какая-нибудь опциональная проводка?
- Двигатель:: 4м41
У меня пока ни чем! Времени пока нет дальше заниматься, придет зима будет времени больше тогда и возьмусь. Мне еще с редуктором разбираться надо: либо менять корпус на новый, либо сверлить отверстия в своем для датчика._Сергей_ писал(а):а чем все закончилось, фото будут?
будем ждать, себе хочу также сделать, где нибуть на западе купить редуктор с блокировкой и полностью поменять его, у меня только пары 4,1 может удастся найти такой что можно поставить и забыть
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
Всем доброго времени суток!!
Хочу тоже заморочиться с блокировкой, имею так сказать в наличие))
Р-III 3.0л бензин, АКПП, задний мост пустой, когда ставил саб обратил внимание что разъем в левой нише есть, фишки в торпеде тоже есть, надеюсь они под нужную кнопку
автомобиль донор: Р-III 3.2л дизель, АКПП, задний мост с блокировкой.
реально ли перебросить блокировку, при этом сохранить работоспособность обеих машин и родное передаточное число?
по сути необходимо поменять в редукторах ведущие и ведомые шестерни и поставить себе редуктор с блокировкой.
но вопрос который меня мучает: шестерни по размеру и креплению одинаковые или нет?
Уффф.... вроде все понятно изложил
P.S. На предложение найти редуктор с блокировкой с таким же передаточным числом, отвечаю: запчасти с донора достаются за "0" денег с условием что продолжить ездить))
- Двигатель:: 4м41
Добрый день! Планирую в свои выходные заняться установкой блокировки, после расскажу как все пройдет. Может кто подскажет где искать разъем для подключения компрессора?
- Двигатель:: 4м41
Обратись к winters, у него может быть! Мне он кнопку с компрессором и реле отправил._Сергей_ писал(а):будем ждать, себе хочу также сделать, где нибуть на западе купить редуктор с блокировкой и полностью поменять его, у меня только пары 4,1 может удастся найти такой что можно поставить и забыть
