Про правильную работу ручника вопрос.
- Иван Гонка
- Двигатель:: 1.33 MT, дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Про правильную работу ручника вопрос.
И что там нужно правильно настроить?
Как я посмотрел есть два типа колодок радиусом 100 и 105.
Авто подвод колодок имеет возможность регулировки, но не так много как кажется.
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Пришел черед тэошить ручник - отвалилась накладка на одной колодке - приобрел Зекерт, самые бюджетные, и сразу на оба колеса. Поменял пока на одном, проблемы были только с установкой фиксирующих шайб с прорезями на пружинки ... помучался! настройка получилась сама собой -для установки диска пришлось несколько раз крутить зубчатое колесико, как только диск встал на место без усилия - зафиксировал и получилось 7 щелчков. при торможении "новое" колесо встает колом, при езде не греется.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Тормозной диск не одевается на нихbulasan писал(а):А по какому размеру не подходит? На ступицу? На колодки? Еще где?
Вроде П3/М3 все с одинаковыми тормозами, в отличии от П4.
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 - осваиваем :-)
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Как я понимаю: "не надевается на колодки". Правильно? Колодки предварительно сведены друг к дружке храповиком-регулятором? Колодки в сравнении со снятыми какие отличия имеют (габариты, радиус, толщина)?wildfisher писал(а):Тормозной диск не одевается на нихbulasan писал(а):А по какому размеру не подходит? На ступицу? На колодки? Еще где?
Уточняющие вопросы для ясности задаю.
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Отдавал в сервис, они старались как могли, пытались подтачивать колодки, но не помогло. Сказали, что дальше точить смысла нет. Привезли другие колодки - Ferodo, они встали. На то что в сервисе полный развод или они дураки не похоже.
З.Ы. Колодки ручника я сам никогда не менял.
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Да, подтверждаю, что на установленные новые колодки ручника nibk, не одевается тормозной диск. Не видел ранее этого сообщения, брал из аналогов на экзисте.bulasan писал(а):Как я понимаю: "не надевается на колодки". Правильно? Колодки предварительно сведены друг к дружке храповиком-регулятором? Колодки в сравнении со снятыми какие отличия имеют (габариты, радиус, толщина)?wildfisher писал(а):Тормозной диск не одевается на нихbulasan писал(а):А по какому размеру не подходит? На ступицу? На колодки? Еще где?
Колодки сведены до минимума, трос отпущен.
Пошкурили по кругу на них феродо, диски встали, но при езде греются.
Что дальше колодки обрабатывать, проточить диск изнутри?
Как решили проблему?
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Заказать колодки под свой диаметр и будет вам счастье, вы вибирали из предложенных аналогов, но не проверяли совместимость.
В каталоге NIBK указано, что NiBK » BRAKE SHOE » FN0626
MITSUBISHI » Pajero
09.99~11.05 3200 4M41-T V68W
FN0626
09.99~11.06 3500 6G74 V75W
FN0626
02.00~12.06 2800 4M40-T V76W
FN0626
02.00~12.06 3800 V77W
FN0626
08.00~11.05 3500 6G74 V65W
FN0626
Specification
Radius 100
Width 33
Thickness 5.5
Pcs In Set 4
Как то вот так, нет оснований не доверять.
Диаметры что ли могут быть разные?
Для какого диаметра надо заказывать колодки ( 100 ), не у всех этот параметр отражен.
MITSUBISHI » Pajero
FN0626
FN0626
FN0626
FN0626
FN0626
Specification
Radius 100
Width 33
Thickness 5.5
Pcs In Set 4
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
Да никак вобщем-то, плюнул, доверился сервису, они привезли другие колодки, не помню какие - они встали.игорьнижневартовск писал(а): Как решили проблему?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вин дайте, так то этот артикул бьется на п4 3,8 и 3,2.
Вот, получается , что из списка аналогов, можно брать любые (лучшее акебоно, брембо, техстар) с диаметром 200мм, должны встать, но не обязаны?
В применимости везде указано П3, v63-v78, да и 3х литровые П4 тоже.
буду брать другие.
Но хочу понять, что не так с nibk0626, или подделка попалась.
jmbmyv65w6j000302
буду брать другие.
jmbmyv65w6j000302
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Нет не подделка а кривой крос на применимость, я вчера забил в экзисте этот номер и получил 4 варианта оригинала и все варианты бьются на п4 с моторами на которых стоят усиленные тормоза.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Что и требовалось доказать, у колодок nibk0626 кривой крос, тк они бьются для всех типов авто, а когда проверяешь по топу П4 3,8 то эти колодки не бьются.
А так по вашей машине разница в колодках ручника еще зависит от рынка, один номер для европейского региона, и другой для всех регионов исключая европу.
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Доброго всем! Поставил новый трос и колодки ручника на правую сторону.Накинул диск ,подтянул гайками собрался храповик разводить и на тебе,через пол оборота диск клинит, чутка взад и по новой - то же самое.Снимаю диск, рассматриваю,всё на своих местах,перепутать надо постараться.Перевернул храповик,всё что в голову пришло,теперь клина делает при прокрутке назад,причём безсистемно,может через пол,оборот,три.Мож кто знает,где этот собак сидит?
