Может кто переделывал/менял полностью выпуск?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Может кто пережелывал/менял полностью выпуск?
Сообщение Michael7777 » 13 сен 2014, 20:17
Alekxxx писал(а):
Michael7777 писал(а):попробуйте Fenom Очиститель каталитического нейтрализатора (Код: FN1250) Стоит от силы 120р. Может нужно будет пару бутылей купить. Реально помогает. Уж незнаю как там на наноуровне идет восстановление но здорово помогает. От запаха яиц тухлых вообще 100%.
и какая доза?пару бутылей на полный бак или как?
Кажется бутыль на 40-60 литров.
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение Alekxxx » 13 сен 2014, 21:28
штука то эта топлевной системе ничего не навредит, а мож фарсунки вдруг позабивает или засрет что нить???
ruskos
Сообщение ruskos » 14 сен 2014, 20:23
Не лейте в бак всякую хрень, тем более от оплавленных сот никакой феном не поможет. А отказ катализатора как правило и состоит в оплавлении сот а не в забитости каналов. Не изобретайте велосипед-- если кат накрылся, то или новый кат или вваривать стронгер. Рано или поздно все равно придется это делать.
Michael7777
Сообщение Michael7777 » 14 сен 2014, 22:12
Alekxxx писал(а):штука то эта топлевной системе ничего не навредит, а мож фарсунки вдруг позабивает или засрет что нить???
да убьёт и засрет конечно же сразу. ведь на заправках продают ничего кроме слёз девственниц.
Феном лучшая отечественная химическая дрянь.
ruskos
Сообщение ruskos » 14 сен 2014, 22:42
Ключевое слово "дрянь". Почему--то вы не станете кушать всякую дрянь, а вот в любимую машину можно и нагадить))) А потом в самый ответственный момент она возьмет да и откажется ехать. По закону Мерфи))) И привет маршрутка))
Alekxxx
Сообщение Alekxxx » 15 сен 2014, 17:15
лучше тогда пусть будет как будет и так ездить дальше))
ruskos
Сообщение ruskos » 15 сен 2014, 19:44
Ну ездить можно и нужно. Проблемы с катализатором всегда сигналят ошибку и горит чек. Ну для неленивых можно конечно снять катализатор и посмотреть на просвет. Ну как-то так.
Alekxxx
Сообщение Alekxxx » 15 сен 2014, 22:30
чек не горит! просто запах из трубы едкий..
ruskos
Сообщение ruskos » 15 сен 2014, 22:46
Горит Чек,горит. Не вводите людей в заблуждение. У меня горел. Ох как горел)))
Alekxxx
Сообщение Alekxxx » 16 сен 2014, 07:07
ruskos писал(а):Горит Чек,горит. Не вводите людей в заблуждение. У меня горел. Ох как горел)))
никого я в заблуждение не ввожу)) может он и горит при забитом кате ,но у меня он не горит....значит кат мой жив но почему то говорю же едкий запах выходит из трубы((
ruskos
Сообщение ruskos » 16 сен 2014, 18:19
Чек горит при непроходимости ката. А если воняет, то скорее всего неисправна лямбда вторая. Вернее подогреватель.
Alekxxx
Сообщение Alekxxx » 17 сен 2014, 18:11
это что означает надо датчик этот поменять?
Michael7777
Сообщение Michael7777 » 17 сен 2014, 19:39
Alekxxx писал(а):это что означает надо датчик этот поменять?
да ниче не надо. вас вводят в заблуждение. если неисправен нагреватель то это диагностируется и горит чек.
едкий запах, если нет расхода масла, лечится в 2 этапа. Очиститель инжекторов + очиститель катализатора(который и работу лямбды тоже восстанавливает). И всё.
ruskos
Сообщение ruskos » 17 сен 2014, 20:05
Угу. Всю эту химию в бак. И поднять все отложения в топливной.
А очиститель катализатора это вообще "плацебо". Соты катализатора забиваются от тетраэтилсвинца, присадки повышающей октановое число. Ее добавляют нечистые на руку барыги топлива. Так вот эта хрень при нагреве создает такой налет, что его и механически день шлифовать нужно. А вы говорите очиститель катализатора. Залить то можно, но вреда будет больше чем пользы. А катализатор расчитан на 100 тыс. пробега. У вас как мне думается поболее будет. То есть пациент скорее мертв чем жив, и присадки ему что мертвому припарка. ИМХО.
Alekxxx
Сообщение Alekxxx » 18 сен 2014, 06:37
надо будет тогда к офицалам заехать да сделть диагностику и там уже дальше отталкивать от нее))
xoxa1983
Сообщение xoxa1983 » 18 сен 2014, 14:12
ооо нет тока не официалам!
Alekxxx
Сообщение Alekxxx » 18 сен 2014, 18:00
почему?к кому еще ещать то ....ведь у них диагностический прибор какой и нужен)))
ruskos
Сообщение ruskos » 18 сен 2014, 18:02
На диагностику можно ехать. Покупать запчасти и ремонтироваться в других местах.
Alekxxx
Сообщение Alekxxx » 18 сен 2014, 18:13
покупаю запчасти в экзисте а ремонтировать машину точно не у них уж больно цены ломят и нае......
xoxa1983
Сообщение xoxa1983 » 18 сен 2014, 22:05
вот почитайте диагностику рольф - viewtopic.php?f=59&t=120219&start=45#p1816679
В итоге замена датчика распредвала! естественно не у них!
