задняя печка
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
задняя печка
Всем доброго!!!
Случилась неприятность, после выключения задней печки из нее пошел дым, и теперь естественно она не включается (лампочка загорается но мотор не крутит).
Хотел бы подготовиться прежде чем лезть разбирать, подскажите как лучше до нее добраться.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Re: задняя печка
необходимо снять пластиковую рамку окна заднего правого, а затем нижний пластик.
Рамка держится на клипсах + болты на ручке.
Нижний пластик клипсы + несколько шурупов которые скрывает рамка и по полу еще несколько шурупов (точно не помню но по-моему нужно поднять ковер в багажнике)
Сама печка болты + шурупы. но там уже понятно будет когда обшивку сдернешь.
Сиденья лучше сложить, чтобы не мешались
Re: задняя печка
подскажите а есть ли пред на нее ? хотелось бы совсем ее погасить .....а то иногда нажмут и облако пыли в салоне... (тепло и холод давно отгнили )
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: задняя печка
Ну чтобы ее погасить думаю разъем отключить на ней под обшивкой в багажнике и все. ну или если на нее идет отдельный предохранитель(что думаю врятли) то его вынуть и все.paket писал(а):подскажите а есть ли пред на нее ? хотелось бы совсем ее погасить .....а то иногда нажмут и облако пыли в салоне... (тепло и холод давно отгнили )
6G74 GDI PajeroIII Exclusive 2004г.в.
- Ti}{iY
Re: задняя печка
предохранитель должен быть, его не может не быть т.к. это самостоятельный потребитель. думаю надо смотреть в блоке предохранителей.(S)AiNt писал(а):Ну чтобы ее погасить думаю разъем отключить на ней под обшивкой в багажнике и все. ну или если на нее идет отдельный предохранитель(что думаю врятли) то его вынуть и все.paket писал(а):подскажите а есть ли пред на нее ? хотелось бы совсем ее погасить .....а то иногда нажмут и облако пыли в салоне... (тепло и холод давно отгнили )
Снимать обшивку чтобы скинуть разъем очень геморно ИМХО. при таком расклоде проще скинуть фишки с кнопок, что бы так сказать обеспечить защиту от дурака))
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Re: задняя печка
Спасибо в выходные по пробую добраться.Ti}{iY писал(а):необходимо снять пластиковую рамку окна заднего правого, а затем нижний пластик.
Re: задняя печка
Хочу поставить центробежные на заднюю печку. Кто сталкивался? Куда ставить, на обработку, крепить куда лучше сам моторчик?
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Re: задняя печка
Странно , на моей задняя печка справа внизу под бампером , из ямы надо...CASper писал(а):Спасибо в выходные по пробую добраться.Ti}{iY писал(а):необходимо снять пластиковую рамку окна заднего правого, а затем нижний пластик.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Re: задняя печка
Она из двух частей состоит. Верхняя половинка с электродвигателем, её из салона тащить. Нижняя половинка с радиаторами тепла и холода. Её тащить из-под бампера.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: задняя печка
Скажите, а задняя печка сразу при включении на прогретой машине должна дуть тёплым, или спустя минутку-другую?
Как начнет дуть теплым, все ок. Дальше уже и горячий почти сразу идет.
Я вот как перебрал движку и прокачал охлаждение, она теперь именно так работает. Но какие-то сомнения берут... Почему-то кажется, что раньше она начинала дуть горячим сразу как кнопку нажмешь... Может путаю...? У кого какие наблюдения?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: задняя печка
с 4ками конструктив печки тот же самый же?
дует теплым не сразу, а через какое то время
бойтесь равнодушных
- hc2hunter
Re: задняя печка
специально не изучал, но думаю что тот же самый (машины ведь идентичные, если закрыть глаза на совсем смешные отличия...)
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: задняя печка
корпус печки, воздуховоды, прогреваются. Может так.hc2hunter писал(а):Скажите, а задняя печка сразу при включении на прогретой машине должна дуть тёплым, или спустя минутку-другую?
