А впуск снять и не мыть впускной коллектор? А как помыть не отсоединяя дроссельную заслонку, что бы последнюю не забило?hc2hunter писал(а):Собрался снимать дроссель и клапан EGR ?
Если к ним вопросов нет, то это в принципе не имеет смысла делать. Весь впуск снимается целиком, вместе с ними.
Да и если дроссель захочется промыть, его всегда можно снять отдельно в любой момент.
Маслосъемные у нас разные на впуск и на выпуск. 12 тех и 12 других.
Что нужно для замены свечей
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Массовый
Re: Что нужно для замены свечей
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
потому что менять мск не так просто как снять впуск и сменить свечи и соотв за это придется заплатить, а во вторых качество нынешнего оригнала стало сомнительным. и возможно за 13 лет их кто-то до этого менял.Важный тролль писал(а):Почему? Нужно дождаться когда начнет жрать на тринадцатилетней машине?sprut писал(а):без снятия, если масло поджирает в пределах нормы, то не лезьте туда.Djodo писал(а):большое спасибо за ответы, а маслосъемные колпачки меняются без снятия головы?
- Djodo
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 2001
заказывал запчасти, и увидел цены на вв провода, сразу встал вопрос, а стоит ли их менять если все в порядке, свечи уже купил прокладки и уплотнители тоже, их менять буду в любом случии так как прокладка клапанной крышки сопливит. в -32 завожусь без проблем, или всеже поменять провода? 3500 гдето выходят нгк
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
ну... чтобы не лезть второй раз, почему бы и нет...
- Djodo
но этот 2 раз ,я так понимаю, вообще может не наступить, как часто пробивают провода на наших машинах?
- hc2hunter
Всяко бывает. Если можешь протестировать провода и быть уверен, что они проходят следующий цикл - оставляй. Но обычно это такой же расходник как и свечи, примерно с таким же ресурсом (50-100 тыщ).
- Djodo
аналогов по дешевле нет, 3500, чтото не гуманно за неоригинал. или другие провода плохие по качеству?
- hc2hunter
Такие нынче цены.
Вот что мне предлагает Автодок.
Вижу за 3060 есть 2 комплекта. Я бы хватанул.
- Djodo
спс, значит буду покупать. чтот слышал до повышения они по 1500 были, эт на столько они повысились?
- sprut
если машину на долго взял и нет инфы когда менялись, то лучше махнуть, да цены пипец.
- hc2hunter
NGK RCME94 или NGK 2653Djodo писал(а):а можно номерок, какие провода именно нужно, нгк которые
фактически это одно и то же. слегка отличается упаковка.
по ценам сложно судить, мы с вами слишком в разных местах, а цена ведь учитывает и доставку со склада поставщика.
возможно, методика доставки к вам значительно дешевле, или поставщик ближе.
если реально 2300 - цена очень хорошая. я за такие деньги покупал 1,5 года назад.
- Djodo
спс большое, посмотрел по бумажкам, свечи с проводами сальниками и прокладками менялись 22 июля 2011 года. уже пора менять?
- sprut
да, лучше поменять, не думаю что машина 20т.км за это время прошла...Djodo писал(а):спс большое, посмотрел по бумажкам, свечи с проводами сальниками и прокладками менялись 22 июля 2011 года. уже пора менять?
- Djodo
20т.км, это замена свечей или вместе с проводами, на будущее чтобы знать
- sprut
да нет, это образно.Djodo писал(а):20т.км, это замена свечей или вместе с проводами, на будущее чтобы знать
стараюсь менять раз 40т.км. свечи
- hc2hunter
Mitsubishi MD361067 --- родные свечи
Denso PK16PR-P11 --- обычные (аналог родных)
Denso SK16PR-A11 --- свеча зажигания "Extended Iridium"
обычные - 40-60т.км, иридиевые - 80-100т.км
