У нас во дворе на сопках, стояла мордой вниз, вот медленно и затекало Опыт приходит, когда весь форум перелопатишь, спасибо форумчанам.bulasan писал(а):То есть не только в развал текло? Сальник тоже? Подшипнику каюк?
Из развала бежит, вроде, только назад, на колокол.
помпа
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Re: помпа
- Tamerline
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: MИТСУ П3
Re: помпа
Добрый вечер софорумчане.ВЧера поменял ремень ГРМ,помпу, ролики,гидронатяжитель,хочу внести некоторые наблюдения,так вот у меня паджеро3 2006г 3.5 GDI,при смене выяснилось,что помпа стояла с завода ещё старая фирмы aisin прокладочки у неё трохслойные метал лизированые были я их оставил слегка промазав герметиком абро,они лучше и надежнее чем прокладки помпы GMB,колечко оставил родное которое стояло и кстати машина проехала 177000км с помпой айсин вот так-то,ну а все остальное поставил оригинал
- Анатолий Дмитриевич
Re: помпа
Блин, вот читал-пОмнил : серое = овно . Но повёлся на : при установке нового кольца (из коробки) мастер смазал кольцо герметиком (чтоБ не задралось при установке ) . Полгода катался, горя не знал...при -30 выдавило нах и герметик и колечко ...bulasan писал(а):Так это колечко надо было заменить, не трогая помпы. Серое, видать, ставили.fisher24 писал(а):Потекла почти сразу, в развал между головами.
Я это колечко менял сверху, не трогая помпы.
Re: помпа
Да не расстраивайся, следующий раз уже не наступишь на эти "грабли", опыт приходит с годами! . Тоже попадался на колечкоАнатолий Дмитриевич писал(а):Блин, вот читал-пОмнил : серое = овно . Но повёлся на : при установке нового кольца (из коробки) мастер смазал кольцо герметиком (чтоБ не задралось при установке ) . Полгода катался, горя не знал...при -30 выдавило нах и герметик и колечко ...bulasan писал(а):Так это колечко надо было заменить, не трогая помпы. Серое, видать, ставили.fisher24 писал(а):Потекла почти сразу, в развал между головами.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: помпа
Что за колечко такое страшное? Куда его устанавливать надо?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Re: помпа
Так и катаюсь с лЪющимся в развал антифризом... Колечко (оригинал) + прокладку впускного = купил ...и забил ... до замены масла ... ...а масло я меняю каждые 20 тыщ ...HiTEX писал(а):На трубочку в развале блока...
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: помпа
смотрел схему и не нашел куда ставить это колечко.HiTEX писал(а):На трубочку в развале блока, подходящую к задней части помпы
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: помпа
Это колечко можно поменять не разбирая ГРМ и не снимая всех приводных ремней, роликов?
или нужно впуск скидывать ?
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Re: помпа
Насколько помню, без снятия впуска не добраться..
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: помпа
Иии..., чего...? Все меняют это колечко на оригинал?!
Или же всё таки нормально ходит GMB? На герметик сажают? Прокладки в комплекте бумажные что ли
Или... Или... Жути нагоняют?!... Или чего ещё по пути надо махнуть??
Может тогда в ФАК, в тему про грм добавить?! Что надо обязательно это колечко заказывать.
Последний раз редактировалось Стёпка 20 июн 2016, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
8999О259О96
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: помпа
оригинальное колечко стОит 100 руб. Думаю лучше не рисковать с герметиком.Стёпка писал(а):Иии..., чего...? Все меняют это колечко на оригинал?!
Re: помпа
Поменял "колечко" чрез верх - путём снятия впуска ... геморра чуть меньше чем путём снятия ГРМ . Апять пол-мотора = раскидали... что - ни разу = не дёшево... . "Колечко" из коробки GMB приняло форму "кривого" бублика, т.е. завулканизировалось (?) на трубке и перестало держать антифриз . Постараюсь сфоткать форму "колечка" ...Стёпка писал(а):Иии..., чего...? Все меняют это колечко на оригинал?!
Re: помпа
Фото кольца из коробки GMB после "непродолжительной эксплуатации" ...
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: помпа
а сама помпа GMB нормально ходит? через крыльчатку не льет антифриз? А другие прокладки не текут?
- Двигатель:: 6g74
Re: помпа
Прокладки у GMB бумажные, доверия не внушают, собирали на герметик со старыми металлическими прокладками.
8999О259О96
