помпа
Mitsubishi Pajero/Montero III
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 15 раз
Re: помпа
Сообщение Platonovich560112 »
krut писал(а):и Гмб отходит сто тысяч?
Нет!, не отходит, на своём опыте говорю, :*WALL*: 25 000 км, и замена помпы на оригинал, потекла прокладка задняя на помпе GMB, из слишком мягкой резины сделана, (текла на холодную, за 5-ть дней не запуская двигатель, уровень в расширительном бачке антифриза уходил с верхней метки на середину, между нижней и верхней, запускаешь, нагревается, проезжаешь 100 км, из расширительного бачка не уходит, как остыл двигатель, потекло, текло в развал между блоками, поэтому и не было видно под машиной), мокрый был натяжитель ГРМ и ролики (оба), шумели, ремень ГРМ влажный, всё пришлось менять на оригинал. :]:-O: Но если уж хочется GMB, тогда закажите прокладку оригинал MD 030763, стоит 152,10 р. может и выходит 90 000 км. :*DONT_KNOW*:
Pushkin
Re: помпа
Сообщение Pushkin »
У Вас опыт единичный? Не пугайте людей, колечко и механическая часть это разные вещи, GMB ходят нормально.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
krut
Двигатель:: бенз+газ
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 3.8
Re: помпа
Сообщение krut »
Так,перелопатил 2 часа инэта и заказал оригинал,ну его нафиг потечет не потечет)))))но очень много инфы о том что гбм отхаживает не больше 30- 40 тысяч
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Re: помпа
Сообщение HiTEX »
У меня эта помпа уже 90-ю тыщу отхаживает
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Re: помпа
Сообщение hc2hunter »
GMB нормальные помпы. Все рекомендуют.
Это такой же нормальный бренд среди помп, как, например, Contitech или Gates среди ремней.
Platonovich560112
Re: помпа
Рекомендуете парню наступить на мои же грабли? ::-D:
krut
Re: помпа
Сообщение krut »
Все уже,оригинал взял))))
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: помпа
Сообщение Tamerline »
а мне пришлось graf поставить...другой в сервисе не было ((
теперь вот гадаю...авось пронесет
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: помпа
Сообщение bulasan »
В каком смысле "пронесет"? ::-D:
fisher24
Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
Re: помпа
Сообщение fisher24 »
Аналогичный негативный опыт с помпой GMB.
Эпопея длилась целый год. Не могли понять куда девается антифриз. Помпа была новая! На нее и не думали. Потекла почти сразу, в развал между головами.
Кипел постоянно. В автофоре даже предлагали капиталку, думали что прогладка гбц..
Периодически подливал интифриз в радиатор. В расширительном уровень было в норме. Подтеков под машиной нет!
В общем, полтергейст полный!
Причину наконец, нашли. Помпу заменили. Но успел появиться небольшой стук в движке.
В итоге спустя пол года после устранения причины перегрева движок в поездке стуканул. Машину вёз на фуре в Москву из Сочи. :*WALL*:
bulasan
Re: помпа
Сообщение bulasan »
fisher24 писал(а):Потекла почти сразу, в развал между головами.
Так это колечко надо было заменить, не трогая помпы. Серое, видать, ставили.
Сама помпа после снятия какая была (люфт, лопасти)?
Я это колечко менял сверху, не трогая помпы.
Platonovich560112
Re: помпа
Впускной коллектор снимали, а если как у меня, был залит натяжитель, ролики и ремень сырой, их то не поменяешь сверху.
bulasan
Re: помпа
Сообщение bulasan »
То есть не только в развал текло? Сальник тоже? Подшипнику каюк?
Из развала бежит, вроде, только назад, на колокол.
krut
Re: помпа
Сообщение krut »
Пришли запчастюли!заказывал оригинал!в коробке мицубиши пришла помпа,открыл,а она АЙСИН!5700 руб,а если сразу айсин заказывать,то 8 было))))ниче не понятно...
Пы.сы:про какое колечко вы говорите на компе?
Horty
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero III "коротыш" V65W
Re: помпа
Сообщение Horty »
купил помпу GMB GWM-79A но прокладку под нее и кольцо взял оригинал т.к качество прокладки которая идет в комплекте отставляет желать лучшего.
Platonovich560112
Re: помпа
bulasan писал(а):То есть не только в развал текло? Сальник тоже? Подшипнику каюк?
У нас во дворе на сопках, стояла мордой вниз, вот медленно и затекало :]:-O: Опыт приходит, когда весь форум перелопатишь, спасибо форумчанам. :*THANK*:
Tamerline
Re: помпа
bulasan писал(а):В каком смысле "пронесет"? ::-D:
::-D: ::-D:
В том смысле, что все нормально будет
bulasan
Re: помпа
Сообщение bulasan »
Tamerline писал(а):В том смысле, что все нормально будет
Именно этого и желаю! :*VICTORY*:
serzap
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: MИТСУ П3
Re: помпа
Сообщение serzap »
Добрый вечер софорумчане.ВЧера поменял ремень ГРМ,помпу, ролики,гидронатяжитель,хочу внести некоторые наблюдения,так вот у меня паджеро3 2006г 3.5 GDI,при смене выяснилось,что помпа стояла с завода ещё старая фирмы aisin прокладочки у неё трохслойные метал лизированые были я их оставил слегка промазав герметиком абро,они лучше и надежнее чем прокладки помпы GMB,колечко оставил родное которое стояло и кстати машина проехала 177000км с помпой айсин вот так-то,ну а все остальное поставил оригинал
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: помпа
:*WRITE*: Блин, вот читал-пОмнил : серое = овно . :*YES*: Но повёлся на : при установке нового кольца (из коробки) мастер смазал кольцо герметиком (чтоБ не задралось при установке :Botan: ) . Полгода катался, горя не знал...при -30 выдавило нах и герметик и колечко ... :*PARDON*:
