Смирнов, ты правда такой тяжелый или придуриваешься? Тебе поговорить не с кем? Общения не хватает?
Его в дверь гонят, а он в окно лезет...
Попроси, пожалуйста, модераторов удалить тему, если она тебе жить мешает. Я даже против не буду, главное - чтобы ты обрел душевное спокойствие, наконец.
Течь масла из под пыльника рулевой рейки.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Re: Течь масла из под пыльника рулевой рейки.
Рома, (или ты не Рома?) Мне было бы достаточно, если бы ты в дальнейшем был бы более сдержан в своих высказываниях. И все. Тем более это не такая уж большая и невыполнимая просьба.Rommy писал(а):Смирнов, ты правда такой тяжелый или придуриваешься? Тебе поговорить не с кем? Общения не хватает?
Я понимаю, что интернет дает ложное ощущение вседозволенности и безнаказанности... но все же...
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Скажите.При смене пыльника рейки нужно рулевой наконечник откручивать? Как вообще правильно поменять эти пыльники? Схождение надо потом делать?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
да, нужно открутить рулевой наконечник от рулевой тяги. иначе же у вас пыльник просто не снимется (у него маловато отверстие с узкой стороны).
чтобы не делать схождение, - просто заметить положение стопорной гайки или самого наконечника изолентой или еще чем-то. или посчитать витки резьбы... или чиркнуть ножовкой по металлу...
в общем - на что фантазии хватит.
ну а доли миллиметра, на которые вы можете ошибиться - ни на что не повлияют.
- daredever
симптомы были теже, увидел сырой пыльник, но уровень масла при этом не менялся. просто пыльник весь потрескался, а внутри была чайная ложка масла.
Pajero III, 6G72 24Valve, АКПП, араб, 2002 г.в., BFG AT 265/75/R16
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Тоже в пыльнике масло собирается, в бачке уровень не уходит. При замене тяг в масло гур залил герметик от ликвимоли для успокоения. т.к. пыльники стояли свежие хомуты поставил старые, один обжать не удалось поставил пластиковый хомут.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
