От балалайки прокинут в бардачок USB-провод (самый дешевый, рублей 80) на два метра, все ок.hc2hunter писал(а):может провод сильно длинный получается?SmoAG писал(а):и то почемуто на дополнительно распаянном выводе USB, на родных выводах флешку не читает
без ферритов для USB длиннее 1 метра уже критично
Pajero 3 магнитола апгрейд.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: Pajero 3 магнитола апгрейд.
- dzhdzh
Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?SmoAG писал(а):Алексей, рад бы сказать, но реально понят не смог, там выводы которые помечены USB1 И USB3 (у меня так) на них не читалась, по аналогии проброшен доп провод с USB и все встало.hc2hunter писал(а): без ферритов для USB длиннее 1 метра уже критично
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Кнопка встала, но не как родная, зазорчики есть, зарядка слабая 1А, только для смарфона и подойдет, проводок USB 40 см приблизительно, диоды если не вставить флешку почти не мешаются 9но это мое ощущение)dzhdzh писал(а):Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?SmoAG писал(а):Алексей, рад бы сказать, но реально понят не смог, там выводы которые помечены USB1 И USB3 (у меня так) на них не читалась, по аналогии проброшен доп провод с USB и все встало.hc2hunter писал(а): без ферритов для USB длиннее 1 метра уже критично
- dzhdzh
Судя по нескольким предложениям на алиэкспрессе, там есть чуть отличающиеся по размерам, ты размеры своей не вспомнишь?SmoAG писал(а):Кнопка встала, но не как родная, зазорчики есть, зарядка слабая 1А, только для смарфона и подойдет, проводок USB 40 см приблизительно, диоды если не вставить флешку почти не мешаются 9но это мое ощущение)dzhdzh писал(а): Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?
Насчет 1А - это так написано было, или 1А - это такой китайский вариант 2.1А, выставляемый почти на все описания подобных "кнопок"?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Честно, я сколько искал смог найти под митцу именно этого производителя.dzhdzh писал(а):Судя по нескольким предложениям на алиэкспрессе, там есть чуть отличающиеся по размерам, ты размеры своей не вспомнишь?SmoAG писал(а):Кнопка встала, но не как родная, зазорчики есть, зарядка слабая 1А, только для смарфона и подойдет, проводок USB 40 см приблизительно, диоды если не вставить флешку почти не мешаются 9но это мое ощущение)dzhdzh писал(а): Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?
в описаниях везде написано что усиленная зарядка или 2,1А но по факту там 1А
а вот размеры не вспомню, но вот ссылка на мой заказ
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-12v ... 0.0.dhdm5J
- dzhdzh
А "кнопка" разборная? Думаю, толковый электрик сможет поправить, или ты так не заморачивался уже - воткнул и воткнул?SmoAG писал(а):
Я нашел вариант не из блестящего говнопластика, а вполне прилично (ну, на мой взгляд) выглядящую вещь, только там оба зарядочных провода.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Разборная, но я не электрик так что туда не лазил. Да ты прав по фото вещь смотриться куда качественней чем то что я купил.
- Nik541
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 2001
Добрый вечер! Также убрал штатную магнитолу, перенес климат вниз, заказал и установил такую же, которая здесь и обсуждалась https://ru.aliexpress.com/item/2-din-An ... 0.0.4Q6NXI
Подключил как в этом посте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BB%D1%8B
Но вот в чем беда, шумов нет, но звук на самом минимуме очень громкий, приблизительно как был на 10 на штатной магнитоле, так теперь на единичке. Может быть подскажете, куда копать, уж очень напрягает! Заранее спасибо!
- dzhdzh
Вылечилось прокладкой проводов от балалайки до колонок, минуя усилок.Nik541 писал(а):Добрый вечер! Также убрал штатную магнитолу, перенес климат вниз, заказал и установил такую же, которая здесь и обсуждалась https://ru.aliexpress.com/item/2-din-An ... 0.0.4Q6NXI
- hc2hunter
Еще можно попробовать в заводских настройках увеличить кол-во шагов громкости звука.
Настройки - Заводские - Вкладка Voice. Уменьшаем или увеличиваем значения. У некоторых вообще стоят все на 1 - меняется ооооочень медленно, замахаешься крутить крутилку.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
- hc2hunter
обычные выходы на усилитель (R,L + SUB). чем не линейный?
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Получилось вот так. Китайца зацепил на просмотр видео на аукс к пиону. Тушка от пионера лежит под корпусом печки.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
тут выяснилось, что бк от мультитроникса умеет хорошо читать наш паджеро..
но софт под андроид.
очередной пинок в сторону смены головы..
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А что за бк от мультитроникса? Ссылку?
- hc2hunter
думаю, он про эту коробку https://www.multitronics.ru/catalog/bor ... y/mpc_800/
- hc2hunter
А в чем врут-то? Ну, обычный Мультитроникс, только собственного дисплея не имеет...
В чем-то есть свое удобство.
много чего показывает, для диагностики пользовать можно.
а то с чтением мотора проблемы, насрано я понял, как для Ауди нет кабеля за 400р
да и прочие приборы с mut3 или как там его от 20к,не?
- hc2hunter
Лично я пользую Мультитроникс пипец какой древний. 1031UPL. Еще когда машину купил 4 года назад, откопал его в шкафу, перешил на прошивку посвежее и поставил.
И то работает без проблем. Поддерживает протоколы и Mitsu2 и Mitsu3. С чтением параметров двигла проблем нет.
О современных моделях слышал только положительные отзывы. МНогие уже умеют читать даже и трансмиссию и АКПП.
