На авито, из того что предлагается, мне мало внушает доверия честность продавцов. На Евау есть варианты если интересно кому.hc2hunter писал(а):2000 это очень дешево для этого джоя.
Я их по осени новыми видел в продаже - под 3500 просили.
Сейчас еще предложения на avito попадаются по 600-1000р.
Pajero 3 магнитола апгрейд.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: Pajero 3 магнитола апгрейд.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
TB2929HQ = TDA7388/86/84, отлично, блин.hc2hunter писал(а):Ничего не скажу, ибо не электронщик.
Знаю лишь, что:
- TDA 7388 ужасны. звучание класса Mistery.
- TDA 7851 - отличные. на них все и берут
- TDA 7560 HiFi себе впаивают особо одержимые вместо 7851.
Если погуглить, то можно найти, что TB2929 перепаивают на TDA 7560 для улучшения звука.
Надо искать паяльный сарай :(
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
я когда раньше рассказывал про выбор магнитол, акцентировал внимание на том, что перед покупкой очень целесообразно уточнить у продавца, какой стоит УНЧ в его товаре.dzhdzh писал(а): TB2929HQ = TDA7388/86/84, отлично, блин.
иногда это даже видно в характеристиках (хреновые обозначаются как 4х45W, нормальные как 4х50W).
например, в мафоне который можно приобрести через меня со скидкой - вот такая картинка появилась после того как я с пристрастием допросил продавца
(строка Amplifier)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
именно эта магнитола уже ушла у него. теперь надо заново искать по магазину.
- hc2hunter
Да, действительно распродалась...
Офигеть. Еще месяц назад около 500 штук было на складе.
Остались видимо эти https://ru.aliexpress.com/store/product ... 35287.html (по сути то же самое, только громкость сделана вверху).
- Spector
Наврядли ушла, у них китайский Нг до 7 февраля, на выходных магазин. А если ушла то у этого же продавца есть аналог с аналогичными размерами и начинкой, разница лишь в крутилке которая поднята с центра в верх.steals2k писал(а):именно эта магнитола уже ушла у него. теперь надо заново искать по магазину.
- hc2hunter
кому-то это может оказаться принципиальным...Spector писал(а):разница лишь в крутилке которая поднята с центра в верх.
я, например, в свое время выбрал именно крутилку посередине по идейным соображениям.
- hc2hunter
У них есть существенный плюс:sprut писал(а):а я бы себе кнопочную взял, точнее сенсорную, тк привык...
+ экран чуть больше, и края не загораживают пластиковые борта окантовки
Но есть и ряд минусов:
- очень часто трудно перепрошивать, и вообще оживлять в случае окирпичивания, т.к. отсутствуют аппаратные кнопки
- т.к. нет аппаратных кнопок, а китайские экраны не поддерживают Glove-mode, то в перчатках/варежках нет возможности управлять хотя бы базовым функционалом магнитолы (громкость, назад, домой). то есть сразу нужен подрулевой пульт или нужно морозить руки зимой.
- обычно один слот под microSD (иногда его нет вообще, только хвосты USB на жопе)
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
угу, читал на 4пда-для себя увидел только один минус-не удобство перепрошивки(ну это если постоянно шить))hc2hunter писал(а):У них есть существенный плюс:sprut писал(а):а я бы себе кнопочную взял, точнее сенсорную, тк привык...
- dzhdzh
Ээ.. в чем идейность срединного расположения крутилки, если не секрет? :)hc2hunter писал(а):кому-то это может оказаться принципиальным...Spector писал(а):разница лишь в крутилке которая поднята с центра в верх.
- dzhdzh
Насчет краев-бортов - полностью согласен, более того, в моем случае при использовании яндекс.карт информативность скрадывается.hc2hunter писал(а):У них есть существенный плюс:sprut писал(а):а я бы себе кнопочную взял, точнее сенсорную, тк привык...
По поводу перчаток - на амазоне есть триллион вариантов зимних перчаток для вождения (причем весьма приличных) с пыцками на ладонной поверхности для использования с телефонами/планшетами. Выглядит довольно странно, но для часто использующих - самое то..
PS я еще заказал вот такую хреновину под панель, которая с кнопками включения заднего вентилятора, блокировки заднего дифференциала и т.д. Нижнюю законнектить с USB-балалайки для флешек и будет фэн-шуй 99 уровня. Ну и зарядка тоже не лишняя.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Поспешу тебя растроить из 2 шт заказанных таких штук прижилась одна и то почемуто на дополнительно распаянном выводе USB, на родных выводах флешку не читает
- hc2hunter
может провод сильно длинный получается?SmoAG писал(а):и то почемуто на дополнительно распаянном выводе USB, на родных выводах флешку не читает
без ферритов для USB длиннее 1 метра уже критично
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Алексей, рад бы сказать, но реально понят не смог, там выводы которые помечены USB1 И USB3 (у меня так) на них не читалась, по аналогии проброшен доп провод с USB и все встало.hc2hunter писал(а):может провод сильно длинный получается?SmoAG писал(а):и то почемуто на дополнительно распаянном выводе USB, на родных выводах флешку не читает
- dzhdzh
От балалайки прокинут в бардачок USB-провод (самый дешевый, рублей 80) на два метра, все ок.hc2hunter писал(а):может провод сильно длинный получается?SmoAG писал(а):и то почемуто на дополнительно распаянном выводе USB, на родных выводах флешку не читает
- dzhdzh
Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?SmoAG писал(а):Алексей, рад бы сказать, но реально понят не смог, там выводы которые помечены USB1 И USB3 (у меня так) на них не читалась, по аналогии проброшен доп провод с USB и все встало.hc2hunter писал(а): без ферритов для USB длиннее 1 метра уже критично
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Кнопка встала, но не как родная, зазорчики есть, зарядка слабая 1А, только для смарфона и подойдет, проводок USB 40 см приблизительно, диоды если не вставить флешку почти не мешаются 9но это мое ощущение)dzhdzh писал(а):Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?SmoAG писал(а):Алексей, рад бы сказать, но реально понят не смог, там выводы которые помечены USB1 И USB3 (у меня так) на них не читалась, по аналогии проброшен доп провод с USB и все встало.hc2hunter писал(а): без ферритов для USB длиннее 1 метра уже критично
- dzhdzh
Судя по нескольким предложениям на алиэкспрессе, там есть чуть отличающиеся по размерам, ты размеры своей не вспомнишь?SmoAG писал(а):Кнопка встала, но не как родная, зазорчики есть, зарядка слабая 1А, только для смарфона и подойдет, проводок USB 40 см приблизительно, диоды если не вставить флешку почти не мешаются 9но это мое ощущение)dzhdzh писал(а): Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?
Насчет 1А - это так написано было, или 1А - это такой китайский вариант 2.1А, выставляемый почти на все описания подобных "кнопок"?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Честно, я сколько искал смог найти под митцу именно этого производителя.dzhdzh писал(а):Судя по нескольким предложениям на алиэкспрессе, там есть чуть отличающиеся по размерам, ты размеры своей не вспомнишь?SmoAG писал(а):Кнопка встала, но не как родная, зазорчики есть, зарядка слабая 1А, только для смарфона и подойдет, проводок USB 40 см приблизительно, диоды если не вставить флешку почти не мешаются 9но это мое ощущение)dzhdzh писал(а): Скажи, а кнопка встала в "штатное" место без всяких выпиливаний? Зарядка работает? USB-кабель-то от хвоста до пыцки какой длинны был?
в описаниях везде написано что усиленная зарядка или 2,1А но по факту там 1А
а вот размеры не вспомню, но вот ссылка на мой заказ
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-12v ... 0.0.dhdm5J
