Проблема с датчиком уровня топлива....
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Проблема с датчиком уровня топлива....
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 17:48
Виталий 37 писал(а):На на всякий случай фотнул,что бы,если пропайка не поможет,знать что искать на разборах.
Блин, а я ведь откручивал эту платку, я подумал что она относится к спидометру, какие именнно резисторы?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
Сообщение Виталий 37 » 28 ноя 2015, 17:51
R10 и R12 они там не далеко друг от друга.Видно,что их паяли.Прошло пол года полет нормальный.—
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 17:57
Виталий 37 писал(а):R10 и R12 они там не далеко друг от друга.Видно,что их паяли.Прошло пол года полет нормальный.—
А, ну да да, я просто поторопился и не увиличил фото, всё, понятно, спасибо
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Сообщение Виталий 37 » 28 ноя 2015, 17:59
Мне тоже добрые люди с форума подсказали .Удачи !
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 28 ноя 2015, 18:41
Виталий 37 писал(а):Мне тоже добрые люди с форума подсказали .Удачи !
СПС)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut » 28 ноя 2015, 21:11
СПС)
вроде ответили)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 30 ноя 2015, 21:21
***ный свет...
Пропаял эти два резистора, поставил всё на место и о чудо, стрелка топлива замерла на 3/4 бак, проехал пару километров, так и стоит, радости нет предела, подъезжая к дому заметил, на одометре ироглифы... не горят некоторые сегменты циферок, снял о5, думал мошт чо закрутил криво... не, всё норм, вот снял приборку в очередной раз пропая до кучи вокруг резисторы кондёры...
Двеннадцатый час ночи, сегодня уж не пойду ставить, куда подать +12 вольт и минус не соображу, дома бы попробовал
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin » 30 ноя 2015, 22:00
там когда ее на место ставиш надо нажать под стрелкой спидометра до щелчка!! есть там такая хитрость))) и все должно заработать
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Сообщение -=Спец=- » 01 дек 2015, 06:08
Andrmatyushin писал(а):там когда ее на место ставиш надо нажать под стрелкой спидометра до щелчка!! есть там такая хитрость))) и все должно заработать
Фффууух, пропаял как и собирался, подогнул втычные контактики, пару писюльков умудрился всётаки согнуть, собрал, и ставить ночью не стал, поставил утром ииии... ЗАРРРАБОТАЛО!))), и циферки красивые вылезли
emelexey
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI POJERO
Сообщение emelexey » 30 янв 2016, 06:11
R-10 датчик температуры охлаждающей жидкости, R-12 датчик уровня топлива и пропаивать лучше сразу два, т.к. пропаяв R-10 через полгода начал глючить уровень топлива, пришлось опять снимать и пропаивать R-12.
Алексей142rus
Двигатель:: 4m41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
Сообщение Алексей142rus » 02 мар 2018, 12:54
emelexey писал(а):R-10 датчик температуры охлаждающей жидкости, R-12 датчик уровня топлива и пропаивать лучше сразу два, т.к. пропаяв R-10 через полгода начал глючить уровень топлива, пришлось опять снимать и пропаивать R-12.
а если пропайка не помогла,топливная стрелка заработала,а температурная нет
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор » 22 апр 2018, 09:06
Всем привет!Хочу освежить тему..Значит так..было все как у всех..со стрелкой и лампой.Пару лет назад про палял эти резисторы,не помогло.Решил залезть в бак к самому датчику.Был крайне удивлен что он кем то до меня был согнут в бок и установлен в этом положении.При детальном осмотре понял..что перегородка в баке не давала правильно установить датчик уровня топлива..В результате он не корректно показывал минимальный остаток топлива.Несколько раз глох с пустым баком ::-D: !Недавно стал замечать что стрелка перестала вообще показывать и большой объем в баке.Купил MR342870. не оригинал.думал может старый хозяин что то сморозил..Полез опять в бак..И что вы думаете..((Я не смог правильно установить,не смог найти правильное положение этого датчика..ппц..Перегородка в баке не дает правильно его установить..В общем изогнул изломал и новый датчик по форме со старым..оставил так.Показывать стал объем. не знаю как будет с минимальным..Есть у кого нибудь предложения...что это за проблема на ровном месте..что в баке не так..В общем хелп.. :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение HiTEX » 23 апр 2018, 07:17
Забавно. Датчик ставится поплавком к внутренней стенке (та которая к кардану) и ни каких перегородок там нет.
Дед Василь
Петрогор
Сообщение Петрогор » 23 апр 2018, 08:05
HiTEX писал(а):Забавно. Датчик ставится поплавком к внутренней стенке (та которая к кардану) и ни каких перегородок там нет.
Сам в шоке..Если смотреть в лючок отверстие бака..перегородка проходит практически по центру..И самое главное что она как будто там и была всегда..согнуть ее не получается..как будто ребро жесткости..Датчик ни в каком положение не встает..По всякому крутил..В общем мистика..ппц..
HiTEX
Сообщение HiTEX » 01 май 2018, 11:18
Я понял (вернее сам столкнулся с этой проблемой вчера) Заказал с алиэкспресса датчик, начал устанавливать, а он не подходит (вернее подходит по креплениям, только тогда поплавок стоит в другую сторону) пришлось расшарошить посадочные отверстия и всё встало как родное.
Датчики на баках коротышей и лонгов разные оказываются. И идут под разными номерами: коротыши - MR343868, длинные - MR342870
Дед Василь
Петрогор
Сообщение Петрогор » 01 май 2018, 20:34
HiTEX писал(а):Я понял (вернее сам столкнулся с этой проблемой вчера) Заказал с алиэкспресса датчик, начал устанавливать, а он не подходит (вернее подходит по креплениям, только тогда поплавок стоит в другую сторону) пришлось расшарошить посадочные отверстия и всё встало как родное.
Что то начинает проявляться))И сразу несколько вопросов.Возможно установить на мой лонг бак от коротыша?Большая разница между ними в плане геометрии и креплений!Возможно старый хозяин бак поменял .По номеру не открывается MR343868,скорей всего MR342868))Цена космос!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение SmoAG » 01 май 2018, 20:53
Купи пластик, будет счастье, сейчас самый дешевый вариант. А так баки на лонгах одинакоые трубок разное количество
Петрогор
Сообщение Петрогор » 01 май 2018, 22:06
SmoAG писал(а):Купи пластик, будет счастье, сейчас самый дешевый вариант. А так баки на лонгах одинакоые трубок разное количество
Тут дело не в этом,а в том что датчик уровня топлива не устанавливается в родной бак.Вот и мысли такие ,почему так происходит.Возожно от коротыша бак поставить на лонг..
HiTEX
Сообщение HiTEX » 02 май 2018, 04:13
Вот тут для длинного брал http://ali.onl/ZrM
И посмотрев по каталогу, становится ясно, что и расположение поплавка тоже в другую сторону. У длинного тяга смотрит вперёд бака
Дед Василь
Петрогор
Сообщение Петрогор » 02 май 2018, 08:06
HiTEX писал(а):Вот тут для длинного брал http://ali.onl/ZrM
За ссылку спасибо! В одном известном инет магазине брал себе уже датчик(кетай) на длинный свой паджерик 1780 руб..изломал его весь чтоб в бак установить,отверстия шарошил поставил хз в кривь и в кось((.У меня в том то и дело тяга поплавка в перед не встает.Упирается ложится на перегородку загадочную в баке.Если в бак смотреть то встанет только поперек или поплавком на зад к бензонасосу..при условии,что тяга будет короткая или я уже не знаю куда смотреть..Мэйджик какой то..с баком у меня..
