Вес прицепа для Montero 3 какой критичный?
- Двигатель:: 6G74 3.5L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 6G74 3.5 2000 г.
Re: Вес прицепа для Montero 3 какой критичный?
Вопрос подобный, имею монтеро-американец 3,5 MPI АКПП, критично ли на коробке автомат таскать прицеп(150-200 кг)+снегоход(300 кг) по тайге (дорога накатана камазами) скорость в среднем до 20 км/ч, расстояние 140 км в одну сторону и обратно, частые спуски и подъёмы, повторюсь дорога не асфальт, часто небольшие ямки камни, рыхлый (разбитый большегрузными машинами)снег...
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
Не заморачивайтесь,ездите спокойно.kingring1978 писал(а):Вопрос подобный, имею монтеро-американец 3,5 MPI АКПП, критично ли на коробке автомат таскать прицеп(150-200 кг)+снегоход(300 кг) по тайге (дорога накатана камазами) скорость в среднем до 20 км/ч, расстояние 140 км в одну сторону и обратно, частые спуски и подъёмы, повторюсь дорога не асфальт, часто небольшие ямки камни, рыхлый (разбитый большегрузными машинами)снег...
Просто почаще посматривайте на чистоту масла в акпп.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
- Непопаджеро
Желательно ездить 20 км/ч в ручном режиме, чтобы коробас реже переключался.
Всем добра!
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Может не по теме, но когда читал, вспомнил про гул...hc2hunter писал(а):по тахометру видно на 4-5 передачах (стрелка падает примерно на 100 оборотов в момент включения блокировки).oasys писал(а): Вопрос немного не по теме. Как определяете факт блокировки/разблокировки?
а на дизелях еще и легонький гул добавляется.
У меня на 4 передаче, при оборотах где то 3000 появляется гул, пока не переключится на 5ую, но у меня монтеро.
Вопрос: это нормально?!
8999О259О96
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
это примерно как у меня: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=134171 (тема очень длинная).Стёпка писал(а): Может не по теме, но когда читал, вспомнил про гул...
блокировка гидротрансформатора может гудеть. или сами стертые фрикционы ГТ. или что-то дальше в коробке.
а что гудит, как сильно, при каких условиях - это целая тема для разговора...
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Фаркоп на Монтеро 3 законен? Или это изменение конструкции? На свой вин JA4NW51S83J045195 не нашёл оттс.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- hc2hunter
Поскольку он на некоторых машинах идет штатно (в основном на арабах), и никак при этом не отражается в ПТС, то, думаю, проблем быть не должно.
А так-то даже диски с другим вылетом - уже изменение конструкции. При желании дое*аться можно и до столба.
- oasys
Да, если вес прицепа больше 750 кг, либо весь машины с прицепом больше 3500 кг (все веса максимальные разрешенные), то категория Е обязательна.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Прицеп макс масса 1700 кг. У лодки водоизмещение 1100, прицеп килограмм 400 весит. Автомат переваривает абсолютно нормально.
BE разумеется есть.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Если прицеп до 750 кг, то категория "Е" не нужна вообще, сколько бы состав ни весил.
А вот в пределах 3500 можно таскать и прицепы бОльшей грузоподъемности.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 6G75
У меня на Монтеро 3 сзади стоял фаркоп, менты при регистрации сказали снять, снял и и теперь сзади не за что цепляться трос буксировочный, только пластины с отверстиями под болты фаркопа остались. На паджеро 3 было с зади ухо для буксировки, а здесь только фаркоп ставить?
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Там стоит балка с ушами. Балка снимается, фаркоп ставится. Если без фаркопа - надо балку обратно ставить. https://www.farpost.ru/novosibirsk/auto ... 11012.html
Сто пудов на разборке можно найти рублей за 500.
- Двигатель:: 6G75
Понял. Я тогда шар откручу и шакл повешу.
