Горит лампочка Esp-off, abs, скользкая дорога
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero 3,5
Re: Горит лампочка Esp-off, abs, скользкая дорога
Не помогло вазовский датчик, купил оригинал и все прошло,все работает, у меня 3 лампочки горело все-таки, в том числе и абс
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
Видимо всё так и есть. Зажигаются одновременно, либо чуть раньше перед появлением ошибки по бедной смеси по одной, или сразу по двум банкам сразу. У меня ГБО стоит и заметил закономерность, что ошибки эти начинают появляться после заправки газом на одной из станций. Если заправляюсь на другой, то все нормально. Ездил на настройку системы и там меня прямо спросили не заправляюсь ли я случаем на этой конкретной заправке. Сказали, что так и будет, что-то не то там с газом.kotei писал(а):Причин может быть много.
Эти огни могут гореть от плохого топлива
от подсоса воздуха во впускной коллектор от всего что
влияет на то что двигатель не развивает по мнению ЭБУ
нормальной мощности.
Если бы дело было в АБС то он бы тоже горел.
У меня загорались после снятия аккума тоже.
Всё сказаное мной ИМХО
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Подскажите пожалуйста что может быть?
Причиной замены датчика АБС послужило беспричинное подключение антибукс (пьяная дорога) на асфальте. Трещит неприятно но не как АБС. Антибукс перестал отключаться с кнопки.
Душит двигатель в районе отметки 40 км/ч. одно время то подключало то отключало (иногда давало возможность ехать) потом загорелась гирлянда из лампочки АБС, антибукс, и отключение антибукса. Но уже ничего не трещало.
После замены датчика гирлянда потухла. ошибки снял прибором. Ошибок по АБС нет. Поменял колодки на всех колесах, проверил суппорта - не помогло.
Но опять ни с того ни с сего включается антибукс.
куда бежать/ куда смотреть?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Смотреть в нормальный прибор все доступные системы, в т.ч . SAS. это датчик руля, но это так к примеру. Не зацикливаться на АБС.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Спасибо! вчера тоже появилась такая версия) на субботу записался к электрику, надеюсь поможет
датчик положения руля давал о себе знать, оказывается. после калибровки вроде как отпустило
- Lukich111
Вот и славно.
очень злой ОД
