Pajero 3 3.5 бензин GDI промывка системы охлаждения.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Re: Pajero 3 3.5 бензин GDI промывка системы охлаждения.
Сообщение SmoAG » 04 сен 2018, 17:33
Вы можете на схеме показать что именно течет? Сомневаюсь что для замены уплотнительного кольца, нужно снимать двигатель
Анатолий51
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
Сообщение Анатолий51 » 04 сен 2018, 21:09
Если бы мог добраться, то и схема была бы не нужна. 2 раза искали откуда течет в армянском сервисе - не подобраться. А в армянском - потому что есть такой большой сервис на можайке "Волин" - там горловину бака меняют только вместе со снятием бака!!! И никак иначе. С соответствующим ценником. А сейчас ведь не течет несколько месяцев и следов не видно, но систему забил гадостью и машина греется при скорости выше 60 км\час. Вот и думаю промыть отдельно радиатор двигла и радиатор печки. Вроде и снимать не надо. Не знаю - промоется или нет. Еще найти надо чем лучше мыть. Вы, видимо, правы - текло из уплотнительных колец на толстой трубе прямо из двигателя. Как их снять? И номер не могу определить.
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор » 04 сен 2018, 21:49
Анатолий51 писал(а):Если бы мог добраться, то и схема была бы не нужна. 2 раза искали откуда течет в армянском сервисе - не подобраться. А в армянском - потому что есть такой большой сервис на можайке "Волин" - там горловину бака меняют только вместе со снятием бака!!! И никак иначе. С соответствующим ценником. А сейчас ведь не течет несколько месяцев и следов не видно, но систему забил гадостью и машина греется при скорости выше 60 км\час. Вот и думаю промыть отдельно радиатор двигла и радиатор печки. Вроде и снимать не надо. Не знаю - промоется или нет. Еще найти надо чем лучше мыть. Вы, видимо, правы - текло из уплотнительных колец на толстой трубе прямо из двигателя. Как их снять? И номер не могу определить.
Снимать впускной коллектор нужно.Сложно так ребусы разгадывать:где,когда,почему уходит антифриз))Нужно сервис для начала сменить..Обычно ,когда течет через напорную трубу,то снизу с ямы или с подъемника видно что кожух кпп в антифризе.Там на головках стоит еще одна толстая труба -перемычка.Пока еще тепло))нужно искать сервис,где есть установка для промывки системы охлаждения,методом замещения.Купите воды дистиллированной 20 литров..антифриза 15-20 л зеленого..И в перед,полоскать..Можете сначала добавить в радиатор промывки..В общем вариантов масса..Номера колец MD 030764(2шт),практически на всех двиглах встречаются..
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 05 сен 2018, 01:20
Огромное спасибо. Жаль только, что не высказались про промывку радиаторов отдельно. Понимаю что может и не помочь.
Петрогор
Сообщение Петрогор » 05 сен 2018, 07:53
Анатолий51 писал(а):Огромное спасибо. Жаль только, что не высказались про промывку радиаторов отдельно. Понимаю что может и не помочь.
А что тут высказывать)Надо пробовать промывать..Снимать радиатор мыть проливать..
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 05 сен 2018, 10:28
А еще вопрос - антифриз через эти дефектные уплотнительные кольца может попадать в двигатель - в бензин или масло?
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 05 сен 2018, 15:07
Анатолий51 писал(а):А еще вопрос - антифриз через эти дефектные уплотнительные кольца может попадать в двигатель - в бензин или масло?
Через уплотнительные кольца на трубках-в двигатель не попадет. Может течь в местах сопряжения впускного коллектора с головой - будет уходить во впуск.
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 05 сен 2018, 21:06
Т.е. могут пропускать прокладки. Кроме 2х прокладок есть еще "места сопряжения" ?
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 20 сен 2018, 01:05
Добрались до этого кольца. Оказалось - течь не на толстой трубе Диам 33мм, а на тонкой, диам. 16мм - расположена в самом низу развала. № MD030763. Замучились вытаскивать кольцо и ставить назад. Оч. неудобно. Пришлось много чего открутить после коллектора. Надеюсь поможет другим. Спасибо всем!
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 20 сен 2018, 15:30
Есть фото?
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 20 сен 2018, 17:45
Откройте схему по этому номеру
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 15 окт 2018, 22:46
Поменял антифриз. Снупер ошибся - пробка на блоке не под ключ 14, а шестигранником. Мне показалось, что с правой стороны это нижняя точка и найти на левой стороне сложно. Я не нашел.
