Перестала работать печка, помогите, Питер
- LiLiYA63
- Двигатель:: 4М41, Дизель
- Мой автомобиль(и):: PajeroIII
Re: Перестала работать печка, помогите, Питер
Дня три назад он реагировал на нажатие педали газа... у меня что вообще всё плохо?
- LiLiYA63
сейчас поставили для проверки вентилятор другой, он дует сильно, но скрипит... Свой родной не отремонтировать никак? просто этому тоже скоро конец по-моему, при том что цену мне так и не говорят пока
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сделать можно все, но тут есть тема как на место штатного вживить от жигулей, и дешевле чем с разборки бу моторчик, и дольше проработает.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Только никто за это не возьмется при дефиците времени.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
переночевать можно и ан подземном паркинге какого-нибудь мегамолла или торгового центра.LiLiYA63 писал(а):Всем здравствуйте, нахожусь в Питере, печка перестала работать, до утра жить в машине, замерзну... что делать, куда ехать, кто поможет? Началось с того что вентилятор зажужжал, жужжал полдня... Потом теплый воздух шел, но стал слабо дуть. Сейчас вообще не работает
Паджеро 3, 2000год
У мотора похоже износ щеток, раз от встряхивания включался.
Второй отопитель - совсем не работает?
- LiLiYA63
Поставили все-таки б/ушный, забрызгали его вдшкой, уже не так скрипит, иногда поскрипывает. Еще побольше в него залить?
Нужно моторным маслом, ВД высыхает.LiLiYA63 писал(а):Поставили все-таки б/ушный, забрызгали его вдшкой, уже не так скрипит, иногда поскрипывает. Еще побольше в него залить?
- LiLiYA63
Второй отопитель это задний который? печка шумит, но воздуха нет вообще, это еще с лета - когда пыталась кондиционер сзади включить. Так что там по-ходу та же самая проблема.moonchild писал(а):переночевать можно и ан подземном паркинге какого-нибудь мегамолла или торгового центра.LiLiYA63 писал(а):Всем здравствуйте, нахожусь в Питере, печка перестала работать, до утра жить в машине, замерзну... что делать, куда ехать, кто поможет? Началось с того что вентилятор зажужжал, жужжал полдня... Потом теплый воздух шел, но стал слабо дуть. Сейчас вообще не работает
Паджеро 3, 2000год
- LiLiYA63
Насчет втулок, крыльчаток, щеток, смазок и тд, а как моторчик разобрать то и посмотреть что там откуда слетело, стерлось и засохло? Пытаюсь свой разобрать: открутила два винтика, сняла хомут с вертушки этой, открыла крышечку - оттуда высыпалась черная и рыжая грязь, а дальше? чет он не разбирается
И как смазать маслом тот, что сейчас стоит? тоже разбирать? просто мне его так брызгали, на месте, сверху и снизу. А маслом как? поливать чтоли?
- Lukich111
Успокойтесь пока на этом....хватит вам бушного на первое время, а там и варианты поищите.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Снимаете хомут с крыльчатки, чем то острым отгибаете пластиковую защелку на крыльчатку и тянете с усилием крыльчатку вверх, шток предварительно смазать, конечно лучше это делать с феном, но и так можно, затем плоской отвёрткой через воздуховод охлаждения поддеваете сам мотор, и как бы выталкиваете его вверх, щетки можно проверить сняв крыльчатку, но поменять их не сняв мотора будет сложно, разбирать моторчик лучше со стороны глухого вала, так как со стороны щёток он эбонитовый и легко колется, хотя если найдёте хорошего мастера то щетки можно будет перепаять и без разбора, ну а смазать втулки лучше трансмиссионным маслом.
- LiLiYA63
Б/ушный может сломаться в любой момент, он издает непонятные звуки, и провалялся 2года на улице как мне сказали. Поэтому мне надо со своим что-то попытаться сделать, чтоб было на что менять. Чтобы не оказаться в какой-нибудь глухомани в минус20 с двумя сломаными моторчикамиLukich111 писал(а):Успокойтесь пока на этом....хватит вам бушного на первое время, а там и варианты поищите.
- LiLiYA63
Попробую еще раз свой разобрать. А б/ушный мне кажется полдня уйдет вытаскивать, чтоб смазать. На сервисе долго откручивали, у меня там еще двд под бардачком прикручена, мешается.SmoAG писал(а):Снимаете хомут с крыльчатки, чем то острым отгибаете пластиковую защелку на крыльчатку и тянете с усилием крыльчатку вверх, шток предварительно смазать, конечно лучше это делать с феном, но и так можно, затем плоской отвёрткой через воздуховод охлаждения поддеваете сам мотор, и как бы выталкиваете его вверх, щетки можно проверить сняв крыльчатку, но поменять их не сняв мотора будет сложно, разбирать моторчик лучше со стороны глухого вала, так как со стороны щёток он эбонитовый и легко колется, хотя если найдёте хорошего мастера то щетки можно будет перепаять и без разбора, ну а смазать втулки лучше трансмиссионным маслом.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ну если так то да, а так вполне можно смазать открутив один болтик, тот что прикручивает моторчик в раойне охлаждения, и побрызгать туда, но наверно не WD -40,а LM-40 от ЛК оно жирнее и не высыхает. то что у Вас там DVD ну за это ни кто не отвечает)))))
\Брызгать нужно будет на опору ротора внизу и по возможности вверх, обе жидкости не токопроводящие, так что не переживайте за количество жижи, оно не замкнет.
- Двигатель:: 4M41, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2000г.
моторчик от матиза внедрял вместо родного
если есть тьма, значит должен быть и свет. если есть вход, значит выход тоже есть. если упал, значит можешь подняться на ноги.
- LiLiYA63
В общем продолжение.
Б/ушный с каждым днем жужжал и скрипел все громче и громче, невыносимо короче. Вытащила, ось (или шток) наперекосяк.
В родной залила масло через дыру под крышкой, подключила - стал тихо работать, но чуть медленне чем б/ушный, разница почти не заметна. Прикрутила. Вечером дело было. Спала опять в машине. Утром проснулась - дует еле-еле, легкое жужжание
Сегодня была на станции по другим делам, решили разобрать б/ушный, так просто посмотреть. Сняли эту вертушку, выбили, и все внутренности высыпались.
Сегодня, после того как машину завела, вентилятор сначала нормально дул, полминуты где-то, потом опять по старому.
Так вот, я сегодня дома ночую, мне пытаться разобрать свой родной вентилятор, или он тоже рассыпется?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Добрый вечер, разбирать и пытаться сделать свой, всегда есть смысл, тем более если внутренности от старого бу у вас остались. Мне кажется в вашем случае обойдётся заменой щёток и смазкой, хотя возможно и ламели на роторе сличались, в таком случае ротор поменять было бы не лишним. Разбирать лучше с хвоста моторчик, так как верх у них эбонитовый и легко колется.
- LiLiYA63
Я боюсь, что после разбора собирать будет нечего, а на новый денег нет.
А щетки где брать если что?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Подбирать в автомагазине, они там крупные, с ходу не удалось вспомнить где такие видел. В таком случае колхоз с мотором от нашемарок, тема описана где то на форуме
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
И так мини фото отчёт, для Лилии
- Вложения
