Перестала работать печка, помогите, Питер
- LiLiYA63
- Двигатель:: 4М41, Дизель
- Мой автомобиль(и):: PajeroIII
Re: Перестала работать печка, помогите, Питер
В общем продолжение.
Б/ушный с каждым днем жужжал и скрипел все громче и громче, невыносимо короче. Вытащила, ось (или шток) наперекосяк.
В родной залила масло через дыру под крышкой, подключила - стал тихо работать, но чуть медленне чем б/ушный, разница почти не заметна. Прикрутила. Вечером дело было. Спала опять в машине. Утром проснулась - дует еле-еле, легкое жужжание
Сегодня была на станции по другим делам, решили разобрать б/ушный, так просто посмотреть. Сняли эту вертушку, выбили, и все внутренности высыпались.
Сегодня, после того как машину завела, вентилятор сначала нормально дул, полминуты где-то, потом опять по старому.
Так вот, я сегодня дома ночую, мне пытаться разобрать свой родной вентилятор, или он тоже рассыпется?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Добрый вечер, разбирать и пытаться сделать свой, всегда есть смысл, тем более если внутренности от старого бу у вас остались. Мне кажется в вашем случае обойдётся заменой щёток и смазкой, хотя возможно и ламели на роторе сличались, в таком случае ротор поменять было бы не лишним. Разбирать лучше с хвоста моторчик, так как верх у них эбонитовый и легко колется.
- LiLiYA63
Я боюсь, что после разбора собирать будет нечего, а на новый денег нет.
А щетки где брать если что?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Подбирать в автомагазине, они там крупные, с ходу не удалось вспомнить где такие видел. В таком случае колхоз с мотором от нашемарок, тема описана где то на форуме
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
И так мини фото отчёт, для Лилии
- Вложения
- LiLiYA63
Разобрала ночью, тк уже не включался.
Щетки стерты по разному, одна длиной 6мм где-то, другая 10. На этом якоре, или как он, на одной пластинке меди нет, на 4 есть - блестит, на остальных мутная, как-будто напыленная. Это если медь с него сточится совсем, то он не будет работать? Какие там щетки, графитовые или медно-графитовые, у меня темно серые, мягкие, можно ногтями ковырять
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
фото бы посмотреть, якоря
А так если у Вас отломились ламели, то смысла менять щетки нет, он будет постоянно клинить и сьедать щетки моментом.
попробуйте поменять ротор с бу мотора.
какие поставите щетки не сильно имеет значение, главное что бы они подошли по размерам. Все равно оригинальных не найдете. но графитовые лучше, они меньше едят ламели, хотя сами стираются быстрее.
- LiLiYA63
Б/у мотор на помойке в Тольятти, а я в Красноярске)) он весь рассыпался, да и глядя на свой, не представляю как его менять.SmoAG писал(а):фото бы посмотреть, якоря
- LiLiYA63
Я все-таки не поняла какие щетки надо, похоже что там где мутные крапинки - это и есть отвалились. То есть 4 целые, 1 лысый, остальные в крапинку
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
я не понимаю, что отвалилось что в крапинку.
если вы все выбросили, то это зря, нормальный мастер бы разобрался как разобрать.
ищи те того кто сможет переставить моторчик от калины в Ваш корпус, посадка по крыльчатке у них была похожая.
если Вы сами видите что нет отдно ламели на раторе, то этот ротор в утиль.
щетки любые по размеру.
- LiLiYA63
Графитовые щетки только от электроинструмента, а медно-графитовые от генераторов и стартеров, и те и другие точить, какие брать? нет у меня денег не на калиновский мотор, ни на нормального мастера, который мне его поставитSmoAG писал(а):я не понимаю, что отвалилось что в крапинку.
- LiLiYA63
Обычным паяльником можно припаивать? а то продавец говорит сваркой надо
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
можно, что на генераторе, что на стартере припаяны, только олово тугоплавкое.
правда на стартере езе обжаты медной обжимкой, но там и пусковой ток большой.
- LiLiYA63
На моторчике выглядит как "приклеяное" или прижженное, никакого олова нет.SmoAG писал(а):можно, что на генераторе, что на стартере припаяны, только олово тугоплавкое.
- LiLiYA63
Я не знаю какое у них олово, они ключи делают и еще чето
- LiLiYA63
Короче я поехала за щетками от дрели, и припаяю неизвестным оловом, если там рядом еще что-нибудь не найду
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
если мне не изменяет память, то там можно подобрать штекер по размеру, и обойтись без пайки, если на первое время.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Уже с Питера до Красноярска доехали?LiLiYA63 писал(а):
Б/у мотор на помойке в Тольятти, а я в Красноярске)).....
- LiLiYA63
Через Москву, Брянск и Тольятти, с Тольятти без печки, с открытым окошком и тряпочкой для стекол.DenVer писал(а):Уже с Питера до Красноярска доехали?LiLiYA63 писал(а):
Поставила че попроще, от дрели угольные щетки, зажала без сварки. Ротор кривой, со ступеньками, думаю дня на 3 хватит, крутит потихоньку
- LiLiYA63
А еще первые 5минут искры летели, сначала испугалась, потом вспомнила, что у дрели тоже искры летят, и ничего
