проблема с тормозами
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero
- Двигатель:: 6G75
Re: проблема с тормозами
Всем привет. Установили новый ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе. Машина едет просто супер. по ощущениям что едешь на легковушке )
Вот фото.
Вот фото.
- Вложения
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
Не хотелось бы плодить лишние темы, но у меня реальная проблема, ответ на которю я на форуме не нашел, в двух словах так:
Стало зажимать тормоза, всё началось после замены передних тормозных колодок, перебрал ВСЕ тормозные суппорта, промазал направляющие, заменил (где надо резинки, пыльники и манжеты), заменил тормозную жидкость, вроде отпустило, но радость оказалось не долгой, с утра всё нормально, но стоит поехать и понажимать на тормоза как через 5-10 км зажимает передние суппорта, и педаль тормоза начинает реагировать на малейшее нажатие, стоит постоять 30-90 минут, как проблема уходит, тормоза работают нормально и через определенный пробег история повторяется снова.
P.S. тормозные поршни отшлифованы, направляющие промазаны.
Если есть аналогичная тема, ткните в неё..
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
orb писал(а):Не хотелось бы плодить лишние темы, но у меня реальная проблема, ответ на которю я на форуме не нашел, в двух словах так:
Отрегулируйте шток.похоже что зажат.у педали свободный ход есть?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Стоит проверить тормозит всеми колесами или только одним, в данной ситуации.Серега66 писал(а):orb писал(а):Не хотелось бы плодить лишние темы, но у меня реальная проблема, ответ на которю я на форуме не нашел, в двух словах так:
Отрегулируйте шток.............
Бывает шланг лопается внутри, и работает как клапан.
Если тормозят все, то смотрите шток или главный цилиндр.
Свободный ход с утра есть, когда начинает тормоза зажимать свободного хода нет.Серега66 писал(а):orb писал(а):Не хотелось бы плодить лишние темы, но у меня реальная проблема, ответ на которю я на форуме не нашел, в двух словах так:
Заметил закономерность, если ехать в пробке, то тормоза зажимает быстрее и удерживает дольше.
Даже сброс через винт на ГТЦ не помогает.
Только передний контур, задний нормально, но я регулятор тормозных сил отключил, снял пружину.SNOOPER писал(а):Стоит проверить тормозит всеми колесами или только одним, в данной ситуации.Серега66 писал(а):orb писал(а):Не хотелось бы плодить лишние темы, но у меня реальная проблема, ответ на которю я на форуме не нашел, в двух словах так:
Все решил, разобрал ГТЦ, промыл полностью, грязи конечно было ну очень много и жижа непонятной консистенции. Заменил тормозную, прокачал и О! Проблема ушла, кстати тормоза стали ещё легче, но увеличился свободный ход педали.
И задний контур почти не тормозит, отключил регулятор тормозных сил, ничего не изменилось, когда тормоза зажимало, задний контур тормозил как надо.
Последний раз редактировалось orb 02 июн 2017, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Номер Рк можно, а то Экзист и Автодок предлагают в сборе с пружинами, поршнями и манжетами аж 6 тыс руб..Серега66 писал(а):Все вопрос решен от монтеро манжет поставил все отлично как родной.всего 240р и педаль мягкая как была
