Какие аналоги по запчастям берете на П3? Экономим вместе!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Re: Какие аналоги по запчастям берете на П3? Экономим вместе
Сообщение moonchild » 14 июн 2018, 17:11
Я Мицубоши поставил. По внешнему виду придраться было не к чему. Ремень был в коробке...если надо, сделаю фото коробки, тк еще не выкинул.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение hc2hunter » 14 июн 2018, 18:48
moonchild писал(а):Ремень был в коробке...если надо, сделаю фото коробки, тк еще не выкинул.
не, не надо. меня просто интересовало субъективное восприятие изделия.
вот, например, берешь в руки нынешние DAYCO и думаешь, - фу... это что за мерзость...? :scooby_01:
работают примерно так же.
orb
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
Сообщение orb » 17 июн 2018, 16:53
hc2hunter писал(а):
orb писал(а): Именно он, покупал в Автотрейде Иркутск. Видно решили на картоне экономить..
как по внешнему виду и качеству, ремень понравился?
думаю себе на замену ГРМ именно Мицубоши ремень брать.
Да, выглядит очень солидно, резина добротная, жесткость имеется, качество изготовления на уровне, ну и мастер тоже одобрил..
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
moonchild
Сообщение moonchild » 01 авг 2018, 22:02
На 206 ткм так неожиданно обнаружились две трещины в пыльнике внутреннего переднего левого ШРУС. Рассматривался вариант на замену от Лады Ларгус и подбор по параметрам GKN/Spidan/Loerbro. От Ларгуса почти походит, но диаметры меньше..ценник 350+ руб. Подобрал GKN и почти заказал..ценник 650+ руб. Но..остановил выбор на Maruichi rubber, арт. 52-416 ...ценник 350+ руб. Изготовлено в Японии. Комплектность: коробка пыльник, два хомута. По внешнему виду качество выше, чем у GKN: резина плотная упругая гладкая, форма идеальная, ни заусенцев, ни литников. Вобщем, в сравнении с GKN, это как GKN в сравнении с БРТ.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 02 авг 2018, 14:07
moonchild писал(а):Maruichi rubber, арт. 52-416
У меня вот в склеротичке записано, что
Maruichi 66-420 (передний внутр.)
Maruichi 24-412 (передний наруж.)
Точно 52-416 подходит как внутренний передний?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 02 авг 2018, 14:10
а... сам спросил, сам и отвечаю...
Maruichi 66-420 = D24-D80-H90
Maruichi 52-416 = D25-D81-H90
moonchild
Сообщение moonchild » 02 авг 2018, 15:53
Еще не заменил...но по габаритам ШРУС он.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 02 авг 2018, 16:32
Вот будешь менять - скажи потом, сыграла эта разница в 1мм какую-то роль или нет.
Ну в смысле ощутилась ли она хотя бы руками.
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение seregaad » 06 авг 2018, 10:26
Поставил коллекторы выпускные от SAILING (MBL49748181; MBL49748282) прокладки под них DE2817MRM. Полет нормальный, встали тоже без проблем.
Все вместе кол-ры+прокладки - 8000 р.
moonchild
Сообщение moonchild » 30 авг 2018, 00:11
hc2hunter писал(а):Вот будешь менять - скажи потом, сыграла эта разница в 1мм какую-то роль или нет.
Этот 1 мм по диаметрам руками навряд ли ощутится. Шейки на валу и корпусе внутреннего ШРУС имеют диаметры D27 мм и D83 мм. Пыльник оденется, но вот для резины будет дополнительное растяжение на 3 мм по длине окружности. Если по большому диаметру этим и можно пренебречь, то по малому не желательно.
Пыльник Maruichi 52-416 = D25-D81-H90 есть точна копия штатного пыльника NTN.
Штатные пыльники фиксировались хомутами NTN, в комплекте с новыми хомуты ленточные. Оставил штатные, затянулись они очень плотно, можно считать их даже многоразовыми... 2...3 замены точно выдержат.
Штатные хомуты NTN
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение технотол » 30 авг 2018, 16:31
топливный фильтр ставлю от CR viewtopic.php?f=210&t=117579&hilit=%D0% ... 0#p1889513
только каждый раз резьбу на новом фильтре перенарезать приходится. по этому покупаю обычно пару и сразу на обоих нарезаю.
на лягушке перенарезать сложно, лягушки от CR имеют более тонкие трубки.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 30 авг 2018, 17:19
технотол писал(а):топливный фильтр ставлю от CR viewtopic.php?f=210&t=117579&hilit=%D0% ... 0#p1889513
Поставь от тлк 100 и не нужно будет нарезать)
технотол
Сообщение технотол » 30 авг 2018, 17:22
а какой максимальный размер абразива пропускает фильтр от 100-ки? веть на 100-ке тоже тнвд, а не CR.
если вы про лягушку? то какое сечение трубок у неё?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 30 авг 2018, 18:40
Ну фильтр там можно любой прикрутить, можно от п4, не нравится можел от тлк150, смысл в том, что корпус там уже подходит для более современных фильтров, со степенью фильтрации до 2-5 микрон;)
технотол
Сообщение технотол » 30 авг 2018, 18:42
спасибо! буду иметь в виду. когда моя попросится на замену - куплю крузаковскую.
