Страница 5 из 5
Re: Какие аналоги по запчастям берете на П3? Экономим вместе
Добавлено: 02 авг 2018, 14:10
hc2hunter
а... сам спросил, сам и отвечаю...
Maruichi 66-420 = D24-D80-H90
Maruichi 52-416 = D25-D81-H90
Добавлено: 02 авг 2018, 15:53
moonchild
Еще не заменил...но по габаритам ШРУС он.
Добавлено: 02 авг 2018, 16:32
hc2hunter
Вот будешь менять - скажи потом, сыграла эта разница в 1мм какую-то роль или нет.
Ну в смысле ощутилась ли она хотя бы руками.
Добавлено: 06 авг 2018, 10:26
seregaad
Поставил коллекторы выпускные от SAILING (MBL49748181; MBL49748282) прокладки под них DE2817MRM. Полет нормальный, встали тоже без проблем.
Все вместе кол-ры+прокладки - 8000 р.
Добавлено: 30 авг 2018, 00:11
moonchild
hc2hunter писал(а):Вот будешь менять - скажи потом, сыграла эта разница в 1мм какую-то роль или нет.
Этот 1 мм по диаметрам руками навряд ли ощутится. Шейки на валу и корпусе внутреннего ШРУС имеют диаметры D27 мм и D83 мм. Пыльник оденется, но вот для резины будет дополнительное растяжение на 3 мм по длине окружности. Если по большому диаметру этим и можно пренебречь, то по малому не желательно.
Пыльник Maruichi 52-416 = D25-D81-H90 есть точна копия штатного пыльника NTN.
Штатные пыльники фиксировались хомутами NTN, в комплекте с новыми хомуты ленточные. Оставил штатные, затянулись они очень плотно, можно считать их даже многоразовыми... 2...3 замены точно выдержат.
- Штатные хомуты NTN
Добавлено: 30 авг 2018, 16:31
технотол
топливный фильтр ставлю от CR
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1889513
только каждый раз резьбу на новом фильтре перенарезать приходится. по этому покупаю обычно пару и сразу на обоих нарезаю.
на лягушке перенарезать сложно, лягушки от CR имеют более тонкие трубки.
Добавлено: 30 авг 2018, 17:19
SmoAG
технотол писал(а):топливный фильтр ставлю от CR
Поставь от тлк 100 и не нужно будет нарезать)
Добавлено: 30 авг 2018, 17:22
технотол
а какой максимальный размер абразива пропускает фильтр от 100-ки? веть на 100-ке тоже тнвд, а не CR.
если вы про лягушку? то какое сечение трубок у неё?
Добавлено: 30 авг 2018, 18:40
SmoAG
Ну фильтр там можно любой прикрутить, можно от п4, не нравится можел от тлк150, смысл в том, что корпус там уже подходит для более современных фильтров, со степенью фильтрации до 2-5 микрон;)
Добавлено: 30 авг 2018, 18:42
технотол
спасибо! буду иметь в виду. когда моя попросится на замену - куплю крузаковскую.
