Вопрос о совместимости карданов П3
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Добрый день, уважаемые форумчане! Я новичок, так что сильно не пинайте. Я владею паджеро 3 5дв. 2003г.в. левый руль МКПП. Мне предстоит менять оба кардана. Вопрос таков: имеются ли различия между карданами левый-правый руль, АКПП и МКПП? Это касаемо только 5дверых пыжей. Просто если покупать с Владика с распила японского, знать подойдёт или нет. Заранее благодарю за ответ или за отсыл в нужное место.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Вопрос о совместимости карданов П3
мне пока везло)))
а чем Вас не устраивает экзист? вбить там свой вин и найти кардан, а далее посмотреть применяемость по рынкам и машинам, там и двигатели и года выпуска и районы реализации указаны.
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Вот здесь попробуй поискать , как раз можно сравнить . http://www.japancats.ru/ ( кстати тот же Exist работает с их базой данных ) .
P.S.
В Паджерике пока бог миловал , карданы живые . Но вот На Прадике приходилось менять задний кардан , при чём два раза . Так вот там есть отличие по длине , автомат и механика - разность в длине кардана 5 см . Так что мне пришлось отправлять его назад т.к не подошел .
P.S.
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- Анатолий Дмитриевич
Передний кардан мне реально вынес = мозг ... Две машины = четыре передних кардана в утиль ... Купил два кардана с делики, буду КОЛхозить ...andrewuum писал(а): Мне предстоит менять оба кардана.
Если трансмиссия автоматическая то задние карданы одинаковые что правый руль что левый, что касается переднего кардана то, кардан что для левого руля что для правого для автоматической трансмиссии то же одинаковые, однако в зависимости от года выпуска у рейсталинга кардан передний длинее на 5 сантиметров чем у дорейсталинга, во Владивостоке когда покупаеш дистанционно лучше сообщить длину кардана что бы не промахнуться поскольку на разборках карданов много и разборщикам по барабану какая длина.
Прошу прощения у рейсталинга передний кардан короче чем у до рейсталинга
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Кто подскажет как передний кардан снимается? менял крестовину не мог никак вытащить кардан. пришлось на месте поменять не снимая.надо крепления коробки что ли откручивать или как?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Надо "вдавить" кардан от редуктора в сторону раздатки монтажкой.
Дед Василь
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
HiTEX писал(а):Надо "вдавить" кардан от редуктора в сторону раздатки монтажкой.
Понятно.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Граждане! Поверхностно покурив форум выяснил, что у форумчан есть как минимум два неудачных (ну, в смысле, без болгарки, сварки и тому подобного) опыта покупки/установки переднего кардана с праворуких машин на монтеры. Именно переднего, по задним есть информация, по установке с делики тоже нашел, но это немного не то.
Есть тут кто-нибудь, у кого получилось? Т.е., без переделок поставить от пятидверной праворучки на дорестайловую монтеру?
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
еще бы точную длину знать, может кто-нибуть измерял?moonbeast писал(а):Прошу прощения у рейсталинга передний кардан короче чем у до рейсталинга
конкретно интересует: автомат, дизель, 1999-2003 г.в.
