Горит лампа ручника, прошу помощи.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Re: Горит лампа ручника, прошу помощи.
Сообщение DenVer » 28 авг 2016, 11:46
Это хорошо
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Сообщение Андруха » 24 окт 2017, 23:42
Ну вот и меня такая же ерунда началась! Индикатор ручника загорается почти сразу после начала движения. Стопари горят, яркость индикатора меняется при попытке затянуть ручник. Начну проверять предохранители.
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение SNOOPER » 25 окт 2017, 00:07
Начни с проверки уровня жидкости.
Может колодки износились, уровень и упал.
Андруха
Сообщение Андруха » 25 окт 2017, 11:44
SNOOPER, уровень - в норме. Месяц назад проверял суппорта, тормоза прокачивал, менял на переднем левом тормозной шланг (уже забыл летом или в начале осени..) ничего не горело. Ну если не разберусь сам - приеду скоро на ТО АКПП, может заодно и посмотрим.
Андруха
Сообщение Андруха » 07 ноя 2017, 19:40
Ну не все так просто.
Авто вернулось с ТО с теми же симптомами.
Проверили много всего...
Диагноз не поставлен. Лампа ручника загорается через 3-15 секунд после завода авто.
Буду продолжать искать причину после замены 2-х передних датчиков АБС - может еще они подкидывают проблем.
Olga_Kh
Двигатель:: V75W, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Olga_Kh » 10 ноя 2017, 12:17
У меня неисправные датчики АБс давали лампу ANTI LOCK. Ручник горел пока только в 2-х вариантах - неисправная проводка к генератору, второй раз - низкий уровень тормозной жидкости.
Montero limited, 2002 год, двигатель 147/200
Андруха
Сообщение Андруха » 13 ноя 2017, 23:41
Заказал датчики, жду.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 14 ноя 2017, 06:17
А сканером прочитать ошибку не вариант? Система HBB и замена датчиков абс тут не причем
Сообщение SNOOPER » 14 ноя 2017, 09:18
SmoAG писал(а):А сканером прочитать ошибку не вариант? Система HBB и замена датчиков абс тут не причем
Ты не поверишь. Ошибок нет которые могут зажечь "ручник".
Не работают два датчика передних, в остальном система в порядке. :)
zenit4ik
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Сообщение zenit4ik » 14 ноя 2017, 16:38
Было у меня на другой машине ( не Паджеро) ни с того ни с сего загорелся значок ручника, так и ещё трезвонил зараза постоянно. Всё было проверено, итог глюк сигнализации с автозапуском. Отцепил провод сигналки от ручника и всё.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
Андруха
Сообщение Андруха » 20 дек 2017, 23:30
Готов отчитаться о проделанной работе!
Уже писал что пока ждал датчики - на одном заднем(левом)( колесе поменял колодки, лампа горит... После выезда на рыбалку по воде, бродам и первриу ледку - о чудо все гаснет на какое-то время...(горят из серии абс все 3 значка и ручник). Потом начинают загоряться Наверное как только просыхают...Пришли датчики, сегодня добрался до замены переднего левого (он один всегда у меня за все датчики абс отдувается - это уже четвертый, не считая скруток, термоусадок и т.п.). Заменил примерно за час и сразу испытывать - уже при заводке лампы погасли все и сразу..Радости нет предела... Все дело было в левом датчике абс. И ручник не загорается, как-то они тоже связаны.
Но как всегда есть нюансы - отвык я от этих благ цивилизации -если при торможении еще реагирую адекватно на "свою" жизнь педали тормоза, то вот при старте - газануть и уйти с буксом уже не получается... Так смешно трогался с заснеженной обочины... медленно..осторожно... Так ведь можно и не успеть... Отвык.
Olga_Kh
Сообщение Olga_Kh » 22 дек 2017, 08:42
Добрый день! А у меня все по десятому кругу((( гидроблок прменяли в сборе АБС, тормоза появились, уже хорошо. Проводку к генератору поменяли. Счастливо я проезд да целых недели 3. На холод появилась снова лампа Anti Lock, теперь ещё и с сильным писком, потом после прогрева ( минут через 10-15, лампа гаснет, писк прекращается и появляется лампа ручника, которая никуда не девается. Поехала в "гаражи". Ошибок не нашли, подлили тормозную жидкость. Все вроде бы нормализовалось. Через 2 недели все повторилось снова. Теперь горит только лампа ручника, дней 10 езжу, то гаражи заняты, то у меня никак ( .
Пашкин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный
Сообщение Пашкин » 23 дек 2017, 20:44
Olga_Kh писал(а):Добрый день! А у меня все по десятому кругу((( гидроблок прменяли в сборе АБС, тормоза появились, уже хорошо. Проводку к генератору поменяли. Счастливо я проезд да целых недели 3. На холод появилась снова лампа Anti Lock, теперь ещё и с сильным писком, потом после прогрева ( минут через 10-15, лампа гаснет, писк прекращается и появляется лампа ручника, которая никуда не девается. Поехала в "гаражи". Ошибок не нашли, подлили тормозную жидкость. Все вроде бы нормализовалось. Через 2 недели все повторилось снова. Теперь горит только лампа ручника, дней 10 езжу, то гаражи заняты, то у меня никак ( .
А груша не крякает? Было так же с лампой, потом заговорила груша. После замены пол года все норм.
Чё брать то? Вятич, чё!
Olga_Kh
Сообщение Olga_Kh » 24 дек 2017, 01:40
Так гидроблок поменяли только вот.
Андруха
Сообщение Андруха » 15 мар 2018, 22:57
Андруха писал(а):Готов отчитаться о проделанной работе!
Продолжение истории. в скором времени опять все загорелось..стал менять правый датчик, поставил - оказалось пришло два левых датчика!! Перезаказал датчики снова, пришли - поставил правый, символ ручника погас сразу. Остальные символы из серии абс так и горят.. тут точно без 100гр не разберешься. Пока на сервис не получается попасть, снять ошибки и покопаться не получается - езжу так. За это время пару раз снова загорался знак ручника.
Olga_Kh
Сообщение Olga_Kh » 11 апр 2018, 13:23
У меня продолжение хуже! Стала уходить тормозная жидкость. Жидкость долили, проверили где может вытекать - не нашли. снова поменяли грушу. Все наладилось на почти! месяц. Вчера снова отвратительно запищал ANTI LOCK и... отказал тормоз. Вернее педаль сразу же практически стала каменная. Тормозная на месте. Груша четко новая. гидроблок с датчиками поменяны...
Я далека от знаний что внутри у машины, но вопрос - может ли это быть сбой электрики?
У машины есть еще проблема - разгоняется рывками. с неким "подвисанием". пару раз за последнюю неделю самостоятельно дохла на включении зажигания.
Olga_Kh
Сообщение Olga_Kh » 11 апр 2018, 13:32
Посоветуйте сервис. который поможет разобраться... В субботу снова погоню в "гаражи"
Андруха
Сообщение Андруха » 27 апр 2018, 05:33
Добрый день! Время прошло достаточно, поменял еще раз левый передний датчик АБС- на сервисе не вызвал доверия. Знак ручника больше не загорался. Все-таки дело было в датчиках. А вот значки "скользкая дорога" горят все три... И ничего с ними не сделать. Жду езды по воде- в прошлом году это удивительным образом на короткое время снимало данную проблему- хочу проверить.
Андруха
Сообщение Андруха » 21 авг 2018, 06:45
Езда по воде не дала результатов. Диагностика показала опять левый передний датчик АБС не рабочий. Покупал с алиэкспресс. Заменили на такой же- проблема ушла. Откатал с пятницы- полет нормальный.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 21 авг 2018, 10:44
Андруха писал(а):А вот значки "скользкая дорога" горят все три... И ничего с ними не сделать. Жду езды по воде- в прошлом году это удивительным образом на короткое время снимало данную проблему- хочу проверить.
А это какие все три?
