М3: на горячую заводится через раз - куда копать?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 13 раз
Re: М3: на горячую заводится через раз - куда копать?
Сообщение seregaad » 20 авг 2018, 09:41
seregaad писал(а):
hc2hunter писал(а):
seregaad писал(а): Ну или хотябы какой именно датчик температуры воздуха (на впускном коллекторе) или жидкости охлаждающей, подозреваю что первое.
разве у нас есть отдельный датчик температуры входного воздуха? он же входит в состав MAF.
разумеется, речь идет о двухконтактном датчике температуры хладагента, информация с которого идет в мозги.
Затупил) бывает)
Датчик поменя, проблема осталась. Похоже все-таки форсунки. Еще заметил, что после прогрева, если заглушить и сразу заводить, то все ок. А вот если постоит то заводится не всегда с первого раза. При этом помагает если нажать на педаль газа полностью. И в момент запуска небольшое черное облоко дыма. Видимо подтекают форсунки и когда постоит, то топливо набирается в камере в результате чего смесь богатая на момент запуска.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 298 раз
Сообщение hc2hunter » 20 авг 2018, 12:03
seregaad писал(а):Похоже все-таки форсунки. Еще заметил, что после прогрева, если заглушить и сразу заводить, то все ок. А вот если постоит то заводится не всегда с первого раза. При этом помагает если нажать на педаль газа полностью. И в момент запуска небольшое черное облоко дыма. Видимо подтекают форсунки и когда постоит, то топливо набирается в камере в результате чего смесь богатая на момент запуска.
100% форсунки текут.
Нажатие на педаль в пол делает продувку цилиндров.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение dvm99 » 20 авг 2018, 13:40
hc2hunter писал(а): Нажатие на педаль в пол делает продувку цилиндров.
Можно попробовать нажать именно в момент прокручивания, и не в пол, а чуток.
Ну по крайней мере на моей машине такой финт проходит...
seregaad
Сообщение seregaad » 23 авг 2018, 10:13
Да как бы давно это понял, но решил проверить более дешовые варианты) датчики, проводки)
seregaad
Сообщение seregaad » 27 авг 2018, 18:42
Теперь вопрос что брать?
1. Тойотовские на разборках искать?
2. На ебей востановленные заказывать?
Колхозить Газелевские и Китай с АлиЭкспресс как то не хочется.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 28 авг 2018, 08:44
seregaad писал(а): 1. Тойотовские на разборках искать?
почему бы и нет? при цене 2000-2500р. это будет явно лучше поделий с Али.
dvm99
Сообщение dvm99 » 28 авг 2018, 09:02
А чем тоётовские б/у будут лучше мцубишевских б/у? :*SCRATCH*:
seregaad
Сообщение seregaad » 28 авг 2018, 09:35
dvm99 писал(а):А чем тоётовские б/у будут лучше мцубишевских б/у? :*SCRATCH*:
Они на Ебеи вроде как востановленные продаются. Думаю только этим
dvm99
Сообщение dvm99 » 28 авг 2018, 12:19
seregaad писал(а):Они на Ебеи вроде как востановленные продаются.
Ну разве что такой вариант... Хотя кем и как восстановлены? Мож это восстановление хуже китая...
А вот про чистое б/у - думаю, это вообще кот в мешке, и скорее всего дохлый :)
Я тут нынче позанимался viewtopic.php?f=2&t=169488
Хотя до конца ещё дело не довёл, но на текущий момент из 4-х комплектов пока имею исправный только один, и тот не без нареканий, и притом галлоперовский.
Все попытки подмешать в какой-то из комплектов одну-две форсунки из другого комплекта не увенчались успехом. Выработка у них разная.
seregaad
Сообщение seregaad » 28 авг 2018, 12:28
Серьезный подход.
Да все может быть. Я вот по этому и интересуюсь что и как.
dvm99
Сообщение dvm99 » 28 авг 2018, 12:34
seregaad писал(а):Серьезный подход.
Это из серии: когда коту делать нефиг... ::-D:
(самокритика :*JOKINGLY*: )
seregaad
Сообщение seregaad » 28 авг 2018, 13:30
Есть еще варианты ребилда ТОйотовских со штатов, цена вопроса что MCC, что Тойота примерно одинакова. Но Тойоты в Комплекте на 2-ве больше))))))
seregaad
Сообщение seregaad » 28 авг 2018, 13:38
Народ, кто продовца может порекомендовать, я ни как не могу найти тему, кто-то с сайта заказывал уже и вроде как все ок.
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2005
Сообщение ELECTREG » 29 авг 2018, 15:53
Была та же проблема. Тугой запуск на горячую. Долго думал в сторону топливной системы, но в итоге сам снял стартер, купил щетки за 100р. Еще за 500 мне их вварили. Поставил стартер обратно. Заводится теперь с полтыка.
П3 дизель. Пробег 400+
1. Montero III Limited 2001г черный , 3.5 MPI, кенгурятник, пороги, ГБО-4, лифт подвески. СГОРЕЛ)))
2. Pajero III Exclusive 2005г черный, 3.2 di-d, лифт подвески, люстра, электрика...да и вообще это машина-проект)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 243 раза
Сообщение ГАНС » 13 ноя 2018, 13:31
ELECTREG писал(а):Была та же проблема. Тугой запуск на горячую. Долго думал в сторону топливной системы, но в итоге сам снял стартер, купил щетки за 100р. Еще за 500 мне их вварили. Поставил стартер обратно. Заводится теперь с полтыка.
даА ::-D: когда на керосинке таже проблема с форсунками как на зажигалке :%): спасибо человеческое за инфу, ато тут все :*WALL*: мучаются форсунки моют - подбирают, а оно вона чО :=-O: щётки стартера нуно менять на керосинке, тогда на зажигалке форсунки сами собой перестанут лить :*THANK*: Тока надо найти: гденить керосинку, чтоб поменять там щётки, чтобы у мну на зажигалке перестали лить форсунки :*THUMBS UP*: ::-D:
