Течет антифриз со всех щелей
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Течет антифриз со всех щелей
Человек просто думает что все кто тут обладают даром предвидения, и могут ментально осмотреть машигу и с точностью до мм указать место.
Если по делу, то все проще, находите место утечки, устраняете ее, вливаете антиыриз до уровня и смотрите, начнет ли пузырить в радиатор. Так как пазырить в радиатор с пробитым шлангом не будет, так как нашлось другое слабое место, и антиыриз с возможно выхлопными газами идет в месте утечки. Так же после устранения неплохо бы понаблюдать за поведением мотора на прогрев, если он перегревается искать причину в термостате и помпе.
Но в любом случае, тс необходимо самостоятельно, либо с помощью слесарей найти место утечки.
- Анатолий Дмитриевич
Дык чего не озвучишь = предИсторию ?! Заменил значит каробас на контрактный и вышел на драйв тест ... Дал ГАЗу = херак, запахло жаренным ...igimux писал(а):... стоял на перекрестке, начал трогаться с хорошим ускорением и услышал глухой хлопок, или как его правильно назвать, глухой стук может быть, как лопнуло что-то...
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Осмотр утечек обычным способом на глаз с тряпочкой. Некоторые шланги снимал проверял протирал ставил - давит. А если смотреть под машину, то почти струйкой стекает с машины. Ладно попробую все затянуть с герметиком, надеюсь где нибудь еще не выдавит...HiTEX писал(а):Я просто понятия не имею, как вы осматриваете место протечек. Сам бы помыл сначала от старорого антифриза, высушил а потом наблюдал откуда бежит. Подтягивал бы хомуты, сажал патрубки на герметик, менял бы их в конце концов...
И ни кто вам не скажет, почему их сорвало. Обычно от негерметичности между цилиндрами и рубашкой охлаждения, и обязательно неисправной крышкой радиатора.
Честно, я не понимаю, как вам объяснить иначе, если мест утечки МНОГО... Я сначала написал, что со ВСЕХ шлангов течет, потом кто то спросил, что не понял с каких, я повторил, что со многих шлангов в системе. Вот прям со многих, где есть антифриз, вот любой первый который вы увидете в машине сверзху или снизу, с него тоже будет течь. Что может быть не понятного? И тут вы мне говорите, что я не объясняя вам ничего, пытаюсь от вас добиться информации. Без наводящих вопросов, я написал всё что знаю. Всё!SmoAG писал(а):Человек просто думает что все кто тут обладают даром предвидения, и могут ментально осмотреть машигу и с точностью до мм указать место.
Если по делу, я вас понял, все шланги поменять, загерметить, затянуть и потом смотреть.
Вы о чем? Какая предыстория? Коробку я давно менял, причем тут это?Анатолий Дмитриевич писал(а):Дык чего не озвучишь = предИсторию ?! Заменил значит каробас на контрактный и вышел на драйв тест ... Дал ГАЗу = херак, запахло жаренным ...igimux писал(а):... стоял на перекрестке, начал трогаться с хорошим ускорением и услышал глухой хлопок, или как его правильно назвать, глухой стук может быть, как лопнуло что-то...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ты Анатолия Дмитрича дословно не читай. За него Т9 пишетigimux писал(а):...Вы о чем? Какая предыстория? Коробку я давно менял, причем тут это?...
Дед Василь
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
А, с крышкой радиатора, (в открытом виде?) как ситуёвина? Здается......... Через мерное давление системы 1.2. Творит такие вещи. Ну...... Как предположение. БОДЯЖНЫЙ тосол или антифриз...... Химия...... Жрёт всё на своём пути.
Добрый день всем! В общем, результатом повышенного давления был перекрученый шланг на ДЗ (которые Г-образный), как так вышло не понятно. Поставив шланг на место давление в системе стало нормальным, и теперь регулируется через крышку радиатора (до этого давление по всей системе было не равномерным). Меня смутил именно хлопок в момент этого происшествия, от чего я думал, что сломалось что-то внутри. Всем спасибо.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
HiTEX, а Вы трубки на шланги меняли, те что под днище ныряют (под пассажирским сидением)?HiTEX писал(а):Да просто шланг лопнул от старости. Машинке то 15 лет. У моего вон трубки прогнили, которые под днище ныряют, где соединяются просто шлангом.
Сгнила трубка эта, выше хомута... Давно заметил, то потело, то нет....(( оказалось всё гораздо проще.
Вторая скорее всего такая же.
8999О259О96
- HiTEX
Я закольцевал резиновыми патрубками (которые от двигателя к этим трубкам шли) прямо на печку
Дед Василь
- Двигатель:: 6g74
Отпилить дырявую часть и натянуть патрубок дальше? Запаса длины хватает.
Гниёт же именно в месте соединения, резина - металл, обычно?...
8999О259О96
