кк не работает где находится датчик ож на два пина 3.2 дид
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: кк не работает где находится датчик ож на два пина 3.2 д
Понял,спасибо! Так если я замкну и кк загорится значит дело в рычаге кк? а лягушка на тормозах 4-х пиновая тоже на круиз,2 пина на стоп сигнал,а 2 на кк?Факами пользовался ничего путного.Подскажете r/d lock блокировки нет .стоит кнопка антипробуксовки ,какова стоимость и геморойность его установки?Задняя печка дует холодным или тянет, это от чего,перед работает отлично?Спасибо.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну почему рычажек, первое что мне приходит в голову это все же часовая пружина или улитка, как ее не назови, но она обычно первая страдает. Да для кк ставится 4 пиновая лягушка.
Поставить r/d lock говорят возможно, но много чего докупать придется, компрессор и мост с блокировкой. И возможно что то из проводов.
Задняя печка у всех плохо греет пока машина не прогреется, но это как бы осень субьективно, у меня минут серез 10 движения она дует причтным теплым воздухом. Но радиаторы печек это очень слабое место этих машин, быстро закоксовываются. Промывка многим помогает
спасибо.а скиньте фото этой запчасти.если можно?какой топливный фильтр порекомендуете -кнехт или оригинал?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Из тех что ставят на п3 ни чего не порекомендую, у меня больше года стоит подкачка от тлк100, немного переделаная на п3
О какой зч идет речь?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если есть интерес, могу предложить не оригинал который стоял у меня, хотя бы посмотришь изменится ли поведение ошибки, пиши в лс
