Нестандартная неисправность указателя температуры П3
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Re: Нестандартная неисправность указателя температуры П3
У меня когда на датчике температуры провод отпадывал, температура на приборке падала. Проверь его. Тот что с одним контактом, там еще может контакт провернуться на самом датчике.
- Den_Zol
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
А где находится температурный датчик? Я просто ни разу еще с ним не сталкивался.
За все время на коробке только датчик вылетал, остальные пока не беспокоили.
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
под капотом около термостата оба термодатчика торчат вверх.
- Den_Zol
- Den_Zol
Порядок! все заработало, оказалось действительно в датчике дело, провод отвалился.
Спасибо!!
Спасибо!!
