ПРОПАДАЮТ ТОРМОЗА
Mitsubishi Pajero/Montero III
baklashkin
ПРОПАДАЮТ ТОРМОЗА
Сообщение baklashkin »
добрый вечер, подскажите!!! При первом нажатии на тормоз машина останавливается, но при следующем нажатии педаль проваливается. тормозит еле еле. потом все по новой, первый раз тормозит и начинает проваливаться. Ничего не горит на приборке, кряканья нет. насос качает грушу причем начинает качать после каждого нажатия на педаль(авто заглушено, только зажигание). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? грешу на грушу, но может не в ней дело, дорого она нынче стоит
