Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение SmoAG »
MU670002[/quote]
Нет, колпачек нужен как на фото ниже[/quote]
Может это MR170530 ? То ли это само крепление , то ли крышка.. Подписывает Black , значит черный (значит пластик)[/quote]
Спасибо, это он
Увидев цену понял что не так он мне и нужен)))) за 3500 рублей то)))
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
GMaks писал(а):Добрый день , паджеро 1987 г.в коротыш , нужно менять сайлентблоки верхних рычагов и они продаются только в сборе с рычагами, может есть отдельно каталожные номера этих сайлентблоков ?
Номеров сайлентблоков нету,т.к. самих сайлентблоков там нету,а стоят там резьбовые втулки,которые отдельными номерами тоже не значатся!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Andrey_info
Сообщение Andrey_info »
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер задних тормозных дисков. Спасибо
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
Andrey_info
МПС 2011г.
Andrey_info писал(а):Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер задних тормозных дисков. Спасибо
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Andrey_info писал(а):МПС 2011г.
4615A097
Pol@ATOM
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Pol@ATOM »
Паджеро 2 2,8 МКПП 5 дв 95 гв пневмоблокировка, ABS. Напомните плиз, если правую полуось выдёргивать с желанием поменять на ней всё, какие партномера покупать надо? Там вроде сальник, пыльник, подшипник, стопорное кольцо и регулировочные кольца... Подозреваю, что полуось моя MR 196083 но уверенности нет.
ЗЫ всё подобрал, спасибо Косте, отбой.
Последний раз редактировалось Pol@ATOM 14 сен 2018, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Yra999
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Yra999 »
Всем привет. Нужен оригинальный номер натяжителя цепи, на П4 3.2 200 л.с 2011 года.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Azan »
Yra999 писал(а):Всем привет. Нужен оригинальный номер натяжителя цепи, на П4 3.2 200 л.с 2011 года.
VIN.. в нем правда...и пох сколько у вас лошадей
А так вы просите посмотреть сколько бывает вариантов, для этого надо посмотреть варианты для Мексики , Японии, Китая, Бразилии, Индии , ОАЭ, ..России, Тайваня ... Плюс , с 2011 года прошло 7 лет ...плюс до 2011. Надо посмотреть каждый год не поменялось ли чего..
Последний раз редактировалось Azan 04 сен 2018, 21:17, всего редактировалось 3 раза.
Azan
Сообщение Azan »
Сань ... Измени название темы.. Напиши что по ВИН..
Yra999
Двигатель:: 4м41
Сообщение Yra999 »
JMBLYV98WBJ001237 виноват ,что сразу не написал
Azan
Сообщение Azan »
1141A045
Yra999
Двигатель:: 4м41
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Сообщение Yra999 »
Спасибо
emissar
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5 2003
Сообщение emissar »
Всем добрый день! Потекло масло из коробки. Течет слева по трубке щупа к поддону и правый кронштейн перед катализатором мокрый. Подозреваю,что сальники. Хочется верить... Напишите, пожалуйста, ориг.номера сальников для замены. Mitsubishi Montero Sport 3.5 4WD VIN: JA4MT21R54J004914. И какое масло можно залить вместо оригинального. У знакомого из Рольфа спросил, говорит Мобил 320 льют. Спасибо!
MMS, 3500/4WD, LS(WIDE), 4FA/T, 2003.12.1, 6G74, GRSEL2M, K99W, тёмно-синий, зима-Dunlop Grandtrek SJ6 255/70R16; лето-Dunlop Grandtrek AT3 265/70R16
lucky4
Двигатель:: 4M41 HD3568
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 3
Сообщение lucky4 »
Привет. Переднее левое крыло паджеро 3 2006 гв (JMBLYV78W6J005532)/ спасибо!
Женись в последний день жизни... и наживёшься!
Благодарил (а): 967 раз
lucky4 писал(а):Привет. Переднее левое крыло паджеро 3 2006 гв (JMBLYV78W6J005532)/ спасибо!
MR535759
Madydim
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: MPS II 2.5TD 178 л.с. АКПП 2010 г.в.
Сообщение Madydim »
Привет! НМПС 2.5 2010, VIN: mmcgykh40bfz01436. порвался пыльник переднего кардана (у раздатки) номерок не подскажите?
Madydim писал(а):Привет! НМПС 2.5 2010, VIN: mmcgykh40bfz01436. порвался пыльник переднего кардана (у раздатки) номерок не подскажите?
Только кардан в сборе MR580646
emissar
Сообщение emissar »
Я так понял, номера сальников АКПП по VINу тут ждать бесполезно....
Смысл тогда этой ветки непонятен)))
emissar писал(а):Я так понял, номера сальников АКПП по VINу тут ждать бесполезно....
Проблем нет с номерами.
Проблема с тем что у Вас текут не сальники АКПП.
А течет моторное масло.
А вот откуда, кроме Вас никто не узнает.
Я конечно могу предположить, но все же лучше смотреть по месту.
emissar
Сообщение emissar »
Если течет моторное масло,что почему снижается уровень масла в АКПП? Уже литр долил почти.
