Расход масла у Монтеро 3.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход масла у Монтеро 3.
Сообщение Sabur » 04 сен 2017, 17:35
hc2hunter писал(а):
Sabur писал(а):Так что видимо, это норма.
это кольца.
C чего бы это кольцам быть??? Даже в паспорте написано что: Расход масла может увеличиваться в зависимости от нагрузок и условий эксплуатации авто. Не для кого не секрет, что расход масла увеличивается, если на машине зажигать больше 120... Я езжу быстро, отсюда и расход. Буду ездить медленно, расхода почти не будет. ::-D:
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение hc2hunter » 04 сен 2017, 17:55
Тогда к чему вообще вопрос, если для вас 0.4л на тыщу это норма?
И вы что всю жизнь в дороге и постоянно >120? Городского режима нет вообще? Сомневаюсь.
Или вы пришли поискать единомышленников, согласных лить лишние 4л от замены до замены? Так вроде и без того не секрет, что у мотора, которому 14 лет и пробег под 300 пора задуматься о расходниках (коими кольца и являются тоже). Да и что в этом такого ужасного в конце-концов? На японский мотор вкладыши и кольца стоят копейки по сравнению, например, с американцами. Взял да поменял, делов-то...
А так-то, в старых пожелтевших мануалах на УАЗики тоже написано, что расход до литра масла это норма ::-D:
Я поменял расходники при угаре масла 250-300г на 1000. Кольца были на столько залегшие, что их выдирали пассатижами. Про маслосливные каналы в поршнях вообще промолчу... считай их не было.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 04 сен 2017, 18:27
Вот мне интересно, а какой обьем картера на зажигалках? Наверное литров 5? Из моих рассуждений получается что: доливаю по 04-05 литра каждые 1000 км и через 10000км смысла менять масло нет, фильтр перекрутил и погнал дальше.
Да на бмв допускается угар масла, но на п3 угар масла составляющий обьем картера это не ремонт это уже клиника, причем запущенная. Не может живой мотор сьедать столько масла, даже на высоких оборотах.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 04 сен 2017, 20:18
SmoAG писал(а):Вот мне интересно, а какой обьем картера на зажигалках? Наверное литров 5?
примерно 4,5...4,6 сменный объем, вместе с фильтром. полный объем пустой смазочной системы да, около 5л.
SmoAG писал(а):Да на бмв допускается угар масла
у BMW есть секретное масло (Кастрол), которое разрабатывалось специально вместе с их коленвалами, с целью, чтобы за 100-150 тыщ без особо видимых причин колено спиливалось до неремонтного состояния и хон вытирался с цилиндров.
это первые товарищи, которые постигли тайны маркетинга, не пытаясь делать машины из "фольги", а поршни из алюминия. они просто пошли дальше (технологичнее). движки ходили не долго и выглядело все естественным образом. отсюда и "вечножрущие" движки немцев, типа это их "фича". это не фича - это деньги, и ничего личного...
но стОит заливать в BMW с новья нормальное масло - и все встанет на свои места.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 04 сен 2017, 20:51
Ну что и требовалось доказать, не думаю что японцы проэктировали свой мотор из расчета того, что угар масла составит обьем на 10% больше обьема залива. И японцы гоняют не меньше нашего.
Sabur
Сообщение Sabur » 05 сен 2017, 09:45
hc2hunter писал(а):Тогда к чему вообще вопрос, если для вас 0.4л на тыщу это норма?
Или вы пришли поискать единомышленников, согласных лить лишние 4л от замены до замены? Так вроде и без того не секрет, что у мотора, которому 14 лет и пробег под 300 пора задуматься о расходниках (коими кольца и являются тоже.
Вы почти правы. Машину сейчас использую, только для поездок на дачу. 130 км. туда, 130 обратно. Поэтому "городской режим" только в пределах кольца. Единомышленников я не ищу. Человек задал вопрос, я ответил. Хотя наверное Вы правы, и пришло время поменять кольца, тем более что они не дорогие. Вопрос только во что работа обойдётся... ::-!:
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Сообщение ivan_v » 20 июн 2018, 15:33
Был в Меке месяц назад, цена вопроса по замене колец и попутно маслосъёмных колпачков около 130 тыр.
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт » 23 июн 2018, 14:45
ivan_v писал(а):Был в Меке месяц назад, цена вопроса по замене колец и попутно маслосъёмных колпачков около 130 тыр.
Он это уже проходил.ну то есть не он а предыдущий хозяин ,как видите не помогло и мек не понацея есть места где подешевле ::-D:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение HiTEX » 23 июн 2018, 18:25
Тоже жрало масло, доходило до литра на 1000 км. Отдал на СТО, день машина пробыла там, отдал деньгу, показали горсть "поменяных" маслаков, с предупреждением что надо перейти на другое масло (на всех машинах использовал ЛиквиМоли с молигеном) и если не поможет, то вэлкам к ним на капиталку двигателя.
Через примерно полгода, сам залез в двигатель и поменял маслаки (уже писал тут в какой то теме) Оказалось, что эти пидоры, только протёрли головки болтов, типа откручавали и ни хрена не сделали. После замены, двигатель практически перестал жрать масло, теперь меняю его, как уровень опускается до минимума (а это пробег в 30 000 км)
PS Только не зудите о необходимости замены через 7 - 10 тыщь км. Посмотрите сначала на грузовики, где в регламенте стоит та же цифра.
Дед Василь
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 23 июн 2018, 21:10
Да нам то что, машина ваша;) у грузовиков обьем масла немного другой;) а у вас в ладошки помещается;)
ivan_v
Сообщение ivan_v » 25 июн 2018, 10:14
А где подешевле, поделитесь этим райским местом, если не жалко)
болтоверт
Двигатель:: бензин
Сообщение болтоверт » 25 июн 2018, 18:48
Не не жалко но по существу,вопрос от вас
болтоверт
Двигатель:: бензин
Сообщение болтоверт » 25 июн 2018, 18:52
А воочпе тел .могу выслать
тов.Вальтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Сообщение тов.Вальтер » 08 июл 2018, 05:49
это серьёзно?
тут мой один товарищ, правда прадик у него дизельный второй бензиновый, за аналогичную процедуру отдал 20 тыщ. (может еще какие работы в эту сумму вошли)
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Spector » 14 июл 2018, 15:12
Наслышался про штатный угар масла на монтеро, кушал около 3л на 10 тыр в итоге откапиталил ДВС с расточкой блока под первый ремонт, соответственно новые поршня, кольца, вкладыши, мск, масл насос и т.д. Итог: обкатка на 5w30 - 2 тыс км масло на уровне - угара -0, залил 5w40 на юга, пробег 5 тыс км - масло на уровне - угара -0. Вывод: штатный угар возможно и есть но на "побегавшем" двс, у ухоженого двс (с соответствующими рабочими допусками составляющих и своевременно обслуженного) - жора масла нет.
Лью на зиму (район крайнего Севера, -25) Petro Canada 5w30, на лето (для поездок по югам, 35+) Лукойл Генезис Армортеч 5w40.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6
