Сброс газа
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Re: Сброс газа
Спасибо) теперь осталось разобраться с топливно заливной горловиной. там какай то колхоз из шлангов куда чего идет не понятно. Не кто не знает или схемы нету не у кого, куда какие трубки идут от бака к горловине?Lukich111 писал(а):ничоси! уважуха
Re: Сброс газа
Неужели не кто не знает или нет схемы подключения горловины к баку?)))) Бак то красить надо или так пойдет?
- Смайлик
Re: Сброс газа
Это поможет?Alex80 писал(а):Неужели не кто не знает или нет схемы подключения горловины к баку?)))) Бак то красить надо или так пойдет?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Re: Сброс газа
Да,спасибоСмайлик писал(а):Это поможет?Alex80 писал(а):Неужели не кто не знает или нет схемы подключения горловины к баку?)))) Бак то красить надо или так пойдет?
Re: Сброс газа
Ну типо все, осталось только промазать часть кузов мовилью, где бак стоит, и надо форсунки снимать.
Re: Сброс газа
Всем привет,бак поставил не каких проблем с установкой не возникло, кроме этих долбанных шлангов которые на топливно заливною идут. Не пойму почему бенз из заливной льется когда заправляешь машину,заливал из канистры, на заправке хер заправишь, или воздух не выходит из бак или клапан на заливной мешает. бенз нормально заливался пока не дошел до этого клапана, давит на него бензин что в баке, на заправке не знаю как будет. и вопрос не теме, что за плата на фото стоит в приборке, стрелка гуляет температуры, из за чего не понятно. И что за лампы стоят что на фото Т3 ? или Т2 ?
Re: Сброс газа
Плата вся пропаяна, температура перестала гуляет, уровень топлива работает. лампочки все светодиодные стоят.
