Гидроусилитель руля
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Гидроусилитель руля
Так вы же говорили что гур рабочий и давление давит.
Либо вы сами не понимаете, либо нас пытаетесь ввести в замешательство. Работу насоса проверяют на машине, вешается манометр на линию высокого давления и смотрится сколько он выдает.
- Двигатель:: 3.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero lll
А хз. Вроде на снятом давал давление... короче жду работающий! Чтоб уже конкретно убедится... ну а что еще делать?
Уже и стук в руле, и люфт появился, странно что все это сразу после разбора рейки. Уже закалибался. Руки опускаются. Что делать? Незнаю. Жду теперь с разборки. Дубайский ГУР. Если привезут.поставлю. смотреть буду. Может проблема быть еще в чем то?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Что вы имеете ввиду под разбором рейки? Ее снимали и разбирали?
Вообще для езды с неисправным насосом, да еще и с рабором рейки это не странно, так как без насоса нагрузка на рейку выше, а если учесть что при сборке могли накосячить так вообще это нормально.
Снимали её, честно сказать я на тот момент за пыльниками ездил. Точно не могу сказать как её разбирали и разбирали ли вообще. Но по словам маслера. Разобрали все в порядке. Смазали полностью. Давление даёт. Пыльники поставили и ай да. А после уже началось.. и люфт и удары в руль на кочках. Может ли быть там или подстроечную гайку ослабили или еще чемто накосячили?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Могли, уж если вы не видели, то нам тут не видно, и как понять давление давит, рейка не давит, она перекачивает масло из полости в полость под действием золотника, но давит его как раз гур.
Поставил гидроусилитель. Купил у нас тут на форуме... только вот одна проблема, он гудит будто на электрокаре едешь. Не подскажете как лечить? И что за симптом?
Блин ребят... нет больше сил! Что делать? Только что поменял жидкость не проехал километр оно уже почернело и горелым пахнет что это может быть? Помогите советом... уже третий гур
- вольдемар
Была похожая беда. проблема оказалась в шланге гур! на холодную гуд как прогреется руль тугой!
Montero 3 2002г 3,5L BFG AT 265/75 R16 Шустрый бегемотик
Сегодня менял ... правда не все успел... на рейку не успел. У Вас какой именно накрылся? Спасибо за ответ
