В таблице написано что температура вокруг регулятора, других данный в мануале нетГАНС писал(а):С таблицей всё как раз понятно , не понятно где - "у генератора стоит термо регулятор" это отдельный девайс, или он в реле регуляторе, диодном мосте и Т.Д.?
Мигают индикаторы на приборной панели
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Мигают индикаторы на приборной панели
- Анатолий Дмитриевич
Именно в "таблетке генератора" отслеживается температура окружающей среды ... Напряжение на выходе генератора не меньше 15.5V явный признак неисправности "реле регулятора" - таблетки .ГАНС писал(а):... или он в реле регуляторе ...
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Да и сам также думал и поменял таблетку в сборе со щётками на новую, результат нулевой, то есть все осталось по прежнему.Анатолий Дмитриевич писал(а):Именно в "таблетке генератора" отслеживается температура окружающей среды ... Напряжение на выходе генератора не меньше 15.5V явный признак неисправности "реле регулятора" - таблетки .ГАНС писал(а):... или он в реле регуляторе ...
А тогда только остаётся проблема с = МАССОЙ ... Окислилась вна корпус рыдвана, посему и завышает "таблетка" вна = ВОЛЬТ .ГАНС писал(а):... результат нулевой, то есть все осталось по прежнему.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
На заведёной вот так :
Махнуть ремень для начала?
Понимаешь обороты до 2-2,5, пропадает. Махнуть ремень для начала?
8999О259О96
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не думаю что ремень поможет, эти иконки появляются при неисправности генератора
- Двигатель:: 4M41 дизель
У меня тоже такая фигня опять появилась. Периодически горят и тухнут иконки низкого давления масла, разряженного акб, температуры акпп и воды в топливном фильтре. В прошлом году была уже такая трабла, заменил генератор на контрактный. Сейчас опять началось. Особенно часто в жаркую погоду и неполном баке. Опять генератор? Кто как справлялся с данной напастью?
- Смайлик
Какой контракт заключали при замене???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Так и надо писать... "Оч.хор.бэу."
А вот от сюда и плясать...
А сумничал это ты про "контракт"
В обиходе везде - б/у=контрактный. Но это не важно. Важно то, что замотала уже гореть индикация на панели. Думаешь проблема в генераторе? Вчера электрик смотрел, говорит не в нем. Взял тайм аут на подумать, в чем может быть причина. Свой родной генератор я перебрал, воткнул в него абсолютно новое реле регулятора оригинальное и заменил подшипники. Лежит на полке в гараже. Пока машина холодная все норм, как только прогреется, то зажгутся 4 контрольки, то погаснут.
Особенность: если при горящей панели выключить двигатель, глохнет сразу, т.е. турботаймер не работает. Если панель не горит, то выключение происходит штатно, отрабатывает турботаймер на холостых, затем уже выключается.
- Смайлик
Ещё место поиска добавилось, сигналкаwinter1971 писал(а): ↑ Особенность: если при горящей панели выключить двигатель, глохнет сразу, т.е. турботаймер не работает. Если панель не горит, то выключение происходит штатно, отрабатывает турботаймер на холостых, затем уже выключается
Ты констатируешь очевидное. Пока поиск результатов не дал. Сегодня вечером подкинем перебранный генератор и будем смотреть Может перезаряд в 15,5В хотя бы уйдёт. Я на это очень надеюсь.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Предохранитель на 120 ампер выкрути, очисть клеммы и поставь на место.
Дед Василь
Проблема решена. Дело было все-таки в проводке. В гофре перетерлась изоляция тонких проводов. Теперь все работает. Зарядка пришла в норму 14,3V, лампы погасли и больше не моргают. Заодно махнул стартер на перебранный оригинальный, зря, китайский был лучше. При случае верну китайца обратно.
Дополню по стартеру: спустя какое то время и перебранный оригинальный притерся. Все стало гут.
