штатная магнитола
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
штатная магнитола
Привет всем и с наступающим Новым Годом! Дело такое. Штатная магнитола снятая с дизеля была установлена в бензиновую. При первом подключении в висячем положении радио заиграло и все нормально,установили все на место и выяснилось что не работает блок регулировки кондея,при установке слетела фишка,вернули назад,когда все было установлено играть радио не захотело и чейнжер диски назад выдает,потом опять все разобрали и подключили один кассетный блок и все равно не играет,питание подходит,что может? ведь с самого начала запел...
- Двигатель:: 4М41
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Re: штатная магнитола
На этих магнитолах кода нет.
Что на экране при этом написано?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У человека п4 так что он не в своей тарелке;)
