Как определить LSD мост по вину или по другим признакам?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006
Имееися машинка. п3 Win JMYMRV63W6J708730.
Насколько мог залез посмотрел но на парковке не подлезть. Вплотную к редуктору стоит задняя балка, из за нее ничего не видно. Как определить есть в мосту LSD или нет!
Какое масло лить?
Какое масло лить?
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: Как определить LSD мост по вину или по другим признакам?
Г.в. 12.2005.
Блоки по ВИНу нет. Передаточное 4.636.
Масло 75-90, брэнд тот, в который верите.
89223080915 Николай
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
В этой балке есть отверстие и в него видно шильдик приклеенный к редуктору
Дед Василь
- Двигатель:: 6G75 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 250 л.с V 3.8
На мою машину можете такую же информацию дать? VIN JA4MW51S64J009289 заранее благодарен. И если не секрет где инфу по вину смотрите то же бы посмотрел.
- HiTEX
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V75,77W)
Модификация [V77W ] 3800/LONG WAGON<03M->
Комплектация [LYXVL2M ] LTD(NSS4),S5FA/T FED
Период выпуска 02/2000 - 08/2006
Дата выпуска 04/2004
Регион США
Регион США
Дед Василь
Где можно посмотреть расшифровку модификации?
Смотрел не нашел, значит точно нет! Всем спасибо!HiTEX писал(а):В этой балке есть отверстие и в него видно шильдик приклеенный к редуктору
