Pajero 3 GDI глохнет при нажатии на педаль газа
- BadMadWinner
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Re: Pajero 3 GDI глохнет при нажатии на педаль газа
Просьба к модераторам поменять название темы на "Проблемы c 6G74 GDI"
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно долбо@б
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
напиши Юрьичу на их сайте - он вроде адекват, мож расскажет, как диагностили. А вообще , 4 и 6й это соседние цилиндры - хотя 6й всегда 6й, как не считай.. Не мог в отсчете ошибиться?
И по поводу масла - если ливануть дофига - то он и клапана может закрыть и компрессию поднять .
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- BadMadWinner
Сказали Д.Ю диагностикой не занимается. Нет компрессии в гбц с горловиной, цилиндр ближайший к моторному щиту)) Масла добавлял не оч много, после пары-тройки оборотов появилась компрессия. Начал разбирать мотор, ох и сложно будет скинуть поддон...
Может все таки мотор выдернуть вверх? Потому как для снятия поддона придется отстегнуть передний редкутор, иначе поддон вниз не опустить, а назад поддон сдвинуть будет мешать маслоприемник. Передний редуктор конечно только а четырех точках крепиться, но леаый передний привод если не разбирать его, не получиться снять без частичного разбора ступичного узла.BadMadWinner писал(а):Начал разбирать мотор, ох и сложно будет скинуть поддон...
- BadMadWinner
Возможности выдернуть мотор нет, придется извращаться...
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Редуктор снимать полностью не надо, достаточно открутить и оставить висеть на приводах, только машину в таком виде не катайте, пыльники гранат можно порвать. При некоторых телодвижениях картер и снимается и ставится в таком виде. Маслоприёмник так же можно снять/поставить после приспускания картера.
89223080915 Николай
- BadMadWinner
Огромное спасибо за советNeos писал(а):Редуктор снимать полностью не надо, достаточно открутить и оставить висеть на приводах, только машину в таком виде не катайте, пыльники гранат можно порвать. При некоторых телодвижениях картер и снимается и ставится в таком виде. Маслоприёмник так же можно снять/поставить после приспускания картера.
