Подскажите пожалуйста что это за разъёмы .
Mitsubishi Pajero/Montero III
M-power73
Мой автомобиль(и):: Montero3
Сообщение M-power73 »
После кнопок обогрева стоят заглушки но под ними есть фишки , для чего они ?
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Подскажите пожалуйста что это за разъёмы .
Сообщение moonchild »
Зависит от комплектации
Заглушка - клавиша управления моторизованной антенной.
M-power73
Средняя кнопка , это есп ?
moonchild
Да. Или блокировка диффа задней оси.
M-power73
У мен задний дифф самоблок стоит с завода . Надо попробовать найти инфу по поводу есп , что ещё кроме кнопки понадобится для включения этой функции .
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение daitona »
M-power73 писал(а):что ещё кроме кнопки понадобится для включения этой функции .
Поменять на автомобиль с ESP.
M-power73
Смеяться уже можно ?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
M-power73 писал(а):Смеяться уже можно ?
а вы думали, что для активации функции достаточно поставить кнопку - и опция сразу заработает? )))
то есть производитель напихал машину по-максимуму, но чтобы сделать разные ценовые комплектации - просто кому-то пожалел кнопок и переключателей? )))
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
::-D: Дык, тут на сию ИДЕЮ от очередного КЛОУНа, смеяться уже = устали ... :*PARDON*: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=165458
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
Ну ладно, чего напали то? С круизом то прокатывает, вот народ и мечтает))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
У меня в правом крыле проводка выведенная болтается, думаю что от антены. И разьем как раз в этой панельке лишний есть, так что не исплючено.
Но вот с антибуксом думаю не прокатит;(
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
С антибуксом точно не прокатит к сожалению
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я как бы намекнул, пошукать провода в крыле, с большой долей вероятности это оазьем антены;)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Кому намекнул? Кто антенну то искал? ::-D:
Bataleon
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Bataleon »
В дилерском Паджеро (Европеец) должна быть проводка под штатную блокировку?
Сварочные работы. Евпатория.
