Не заводится, троит, не поднимает обороты.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: Не заводится, троит, не поднимает обороты.
Проверь катализаторы.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Я стесняюсь спросить, денег уже специалистам сколько заплачено? Может уже пора обращаться к другим специалистам?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Подоткнул коммутатор, та-же история. Холодный завёлся, по мере прогрева заглох. Снимаю фишки с датчиков ож с подгазовкой заводится, но не держит хх и не набирает обороты. Наверное сожгу на хрен (шутка). Дайте адрес или телефон в Питере, нормальных мастеров.
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Не ответил - Работала ровно - обратка куда была? В бак или в бутылку? Когда магистраль дули - обратку тоже продули? Ис-под моторного отсека она нормально продувается? Может у обратки непроходимость, потому и льет? Или когда снимали бак и прочее, перепутали шланги на баке, их там на монтере ипическое количество.
- Lukich111
сюда ...Герман2302 писал(а):Адресок скажи куда обратится. Я только за.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... file&u=498
если там откажут, то ко мне в ЛС.
Работала с небольшими подёргиваниями. Обратка была в бак. Но пускали и в бутылку, тоже самое.Simply Man писал(а):Не ответил - Работала ровно - обратка куда была? В бак или в бутылку? Когда магистраль дули - обратку тоже продули? Ис-под моторного отсека она нормально продувается? Может у обратки непроходимость, потому и льет? Или когда снимали бак и прочее, перепутали шланги на баке, их там на монтере ипическое количество.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Друг скажи, нашел причину, вылечил своего. Двигатель 6G74 3.5MPI. Такая же история, все было отлично, вчера завелся и поехал, еду, придавил газ, чувствую что нет тяги и через 200 метров он глохнет, и больше ни в какую, ELM327 показывает пропуски зажигания в 6 цилиндре, притащили на станцию, пока смотрели, искали что же такое, крутили, если заводился то только с помощью педали газа, обороты не набирал и не держал, дергается, тресётся, пока ждали одно "кулибина" стоял, не трогали пару часов, потом завелся с пол-оборота, но работал не ровно, при переменном отключении свечей, на 6 цилиндре ничего не менялось, решили посмотреть свечку, заодно и провода, достали свечи, хотя менял не давно, на шестом, свечку, предыдущие слесаря то-ли уронили, то-ли еще что, короче она чуть ли не замкнута была, купили новую, провода в порядке, вроде, собрали, завелся с пол-пинка, работал нормально, но не совсем, подрагивал все равно, решили катнуть пробную поездку, через километр, снова задергался, глохнет и снова ни в какую не заводится, снова галстук и обратно ... первый раз заглох на газу, второй на бензине, так для информации !!!
- Lukich111
Друг ничего уже не скажет. ТЛТ это где? Может подскажем поближе эксперта.
